оставить родную
0.820
0.795
0.756
0.738
Всего голосов: 576
Дней до окончания: 5906
василич:
шестерни 1650
ниже цены не видел...хотя правда как и работу-дорого(4200)...в среднем получилось как у всех о.д.
4200 шестерни
1650 работа
facepalm
Дима, help......... beer
rx3d:
День добрый.
Случилась такая ситуация. Сегодня до обеда поменял шестерни самостоятельно  на 0,756 отъездил пол до 17-00 без проблем . При парковке при включении задней включилась 4 передача , больше нет не одной передачи , 4-я не выключается. Помогите советом , что за беда случилась, какие последствия.
Разрешилась моя ситуация, при замене шестернь проблемно снималась вилка , было приложено усилие, в результате чего шток на который крепится вилки с обратной стороны стоит фиксатор штока, так этот фиксатор выскочил и в один прекрасный момент подклинил коробку (хорошо что не находу). В итоге демонтаж коробки и её разбор что бы поставить назад фиксатор штока. Вчера забрал машину , теперь всё Ок. Спасибо ребятам из сервиса.
1,6-16кл ГБО DIGITRONIC
Хорошо хоть так обошлось.
rx3d, про фиксатор я вам писал ранее значит подтвердилось, хорошо без последствий.
Красногорск
Вот поэтому я ставил новый фиксатор.
КПП 3я,4я,5я Апгрейд.
Свердловская обл.
Юсаныч:
+1
Юсаныч:
aleks:
  фиксатор который у меня выскочил находится на противоположном конце штока вилки, что бы его заменить надо половинить коробку, так что не путайте трубчатый шплинт вилкии  и фиксатор штока
rx3d, факт остается фактом,  шток лишился фиксации о чем и писал.
rx3d:
А усилия при сьеме вилки ,как и чем к ее штоку было приложено,что привело к выпаданию фиксатора с другой стороны?и сколько обошелся ремонт-по деньгам?
Красногорск
Дима:
Мне очень не понравилась процедура выбивания/забивания шплинта, может от этого? Интересно его выдавить кто нибудь пытался, по хорошему нужно приспособу мутить, жалко херачить по вывешенному валу.
Юсаныч:
ага,тоже  колотил и сердце кровью обливалось
Дима:
Когда мне меняли, то трудностей не возникло. Во всяком случае не помню, чтобы акцентировал внимание на этом. Выбили обычным гвоздём. Трудности начались кода начали шестерни снимать. Ни один съёмник подсунуть не смогли.
Красногорск
У меня новый ещё труднее забивался, как говорится, одной рукой бил, другой слезы вытирал, жалко было  cry
так у вас суровые гвозди,наши южные гнулись аки трава...
Дима:
Именно так и было. Гвоздь чуток подогнули и выбили. А прямым не могли. laugh  beer
Владимирская область
Можно ли при смене шестерен долить немного масла ELF Tranself NFJ 75w-80 в коробку ? Понимаю что часть масла из коробки будет утрачена, но менять 2.5 литра совсем не хочется. заводское масло так не понял какое и где его купить. Попробую для штифта сделать съемник, если получится, то выложу на всеобщее обозрение. Уж очень не хочется долбить по штоку.
16кл 5-я 0,795
именно его и доливал
курск
Произвел замену родной пары на 0.795. Ларгус 1.6 16 кл., год выпуска 2013, 5-ть мест люкс+прошивка мозгов.Скорость до замены на 3000 оборотов 5-й передача-98 км/ч,скорость после замены примерно 107 км/ч. Расход трасса после замены показал при скорости 110 и загрузке 200 кг - до 7 литров. (6.7). До замены расход был при длительных поездках более тысячи км от 7.5 до 7.9 литров с полной загрузкой машины рыбацким скрабом до потолка, водителем и пассажиром в салоне и скорости 110 км/ч. до прошивки мозгов. Шум в салоне стал меньше.Тяга на 5-й уменьшилась, но не критично. Мой вывод: менять однозначно но оптимально на 0.795. По цене шестерни -5т.р., работа 1.5 т.р.Всем удачи.
Саянск Иркутская область
Подскажите пожалуйста на каких сайтах искать шестерни.
http://www.autodoc.ru/
http://www.exist.ru/
и куче других joke
Mars2274:
Если есть поблизости ОД Рено, то можно спросить у него.
ОД Рено
и од АВТОВАЗ тоже их возит
по части где заказать шестерни. есть поисковик zzap.ru, брал там по 0,795 по 1930р каждая. Может кому пригодится.  не сочтите за рекламу, к ресурсу никакого отношения не имею. Могу помочь с покупкой.
16кл 5-я 0,795
