оставить родную
0.820
0.795
0.756
0.738
Всего голосов: 576
Дней до окончания: 5913
Бугульма
наоборот бы лучше, 15-зима железки, 14- лето ковка
это будет правильне , хотя бы потому ,что зимой дороги ровней
за рулемс 1989 года
Виктор:
надо с первой пенси
Виктор:
до пенсии , как до пекина
тогда у тебя как,  с ишаком и падишахом - или тот сдохнет, или этот -сопьется...навряд ли лар доживет до твоего"благоденствия" facepalm
Бугульма
LarqusMen585:
Виктор:
надо с первой пенси
Виктор:
а мы ему вторую жижнь вдохнём
за рулемс 1989 года
Виктор:
да что ж это "копейка" какая, или москвич- 17лет не выдержит французское чудо точно.
Бугульма
LarqusMen585:
Виктор:
Дык вторую вдыхнем Россейскую нашенскую, а ежель надо перекрестим ещё раз и не раз .а вообще тенденция в автопроме .извиняюсь не по теме перейдем во флудилку
за рулемс 1989 года
Шилово
Вопрос к знатокам-вроде дозрел до смены 5 передачи на 795,подскажите,где в столице можно это сделать? (про ларчик знаю,а еще где?).У официалов кно нибудь менял?
Свердловская обл.
Solop:
Официалы врят ли менять будут.
Solop:
в нормальном сто это сделают без проблем.
Шилово
aleks:
LarqusMen585:
Спасибо за полный и содержательный ответ...Ну не понимаю,зачем писать абы что, если не в теме,тем более люди не из Москвы.Хотя, с другой стороны,порыв помочь оценил.
Solop:
ты задал вопрос-
Solop:
я ответил- в любом сто нормальном(хоть в гск, хоть у частников)возможно даже рядом с твоим домом, сложного там ничего нет, я сам менял у своего мастера у которого всю жизнь обслуживал Вазы ...aleks добавил-
aleks:
по моему полные ответы, извини что-
Solop:
-не знал что это для тебя главное. cry -написал бы одно-
Solop:
good
Свердловская обл.
LarqusMen585:
aleks добавил
Это смотря кто, добавил.
Бугульма
Solop:
если нужон адресс по жительству покури родной портал города
за рулемс 1989 года
aleks:
scratch а, ну да- я!
Вчера катал по новому участку М11 в обход Вышн Волочка ,понял одно на стоке там просто делать нечего,фуры и то 120 прут ,а легковые и то до 150,так что вот такие дела,на днях инфа прошла после М11 будут строить М4.Надо делать выводы.
В смысле? а счас москва-юг это какая М? разве не 4?
Башкортостан
Тоже чтоль замутить себе замену 5-й  scratch
ЛЛ 42-02D(люкс,7 мест)
Москва ЗАО
Быстров:
Быстров, и бегом на М11 smoke
Быстров:
конечно савь
Башкортостан
Только настораживает это, сообщение от СТО Ларчик:
"И все-таки лучше менять шестерни в мастерской.
Сегодня впервые в нашей практике во время замены передачи сломался болт вторичного вала КПП. Причина не вполне понятна, толи болт бракованный, толи динамометрический ключ поизносился и выдал не то усилие, но деталь разрушилась так, что обломыш оказался заподлицо с телом вала. Какие чувства испытали и механик, и владелец автомобиля описать сложно. Но закончилось все хорошо. Александр на всякий случай выкинул подозрительный "динамик", а хозяин машины сказал, что напьется по случаю успешного завершения операции, благо сам автослесарь и прекрасно понимает, что значило все происходящее.
Так что, те кто не верит, что болт, шплинт и гайка работают "на пределе" и являются одноразовыми деталями, а также те, кто полагает, что замену шестерни можно сделать на коленке, вот вам информация к размышлению "
Я так понимаю с новым курсом доллара в 4 килорубля не уложиться (0,795 шестерни, шплинт, болт, гайка, шайба)? Ах, да...Ещё же головка ТОРКС нужна, скорее всего придется брать набор.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 июня 2015 в 21:48)
Бугульма
Быстров, +1 , инфа действительно ценная. было бы хуже при обломе на ходу, а главное случай не гарантийный.
за рулемс 1989 года
Быстров,
сам делай.чеС это все.расчитано на запугать максимально .вбросы были и от Логан гаража постоянные.ВЫ ЧТо НИЗЗЯ САМИМ.ПОЛОМАЕТЕ.ещё по Логан клубу помню.если руки из нужного места растут НИЧЕГО СЛОЖНОГО+наличие инструмента.я бы лично не за что не подпустил к своему авто "спешиалиста" пока сам могу  чего то делать.по газу себя вспомни.все переделал уже.а спецы в кавычках ставили))
Бугульма
дело не в запугивании, а реальной возможности обрыва резьбовой части, это всего-лишь предупреждение о большем внимании к резьбовому изделию. самый простой способ проверки на замену болта взять нов. и стар. болты наложить резьбовой частью друг на друга и при несхождении - менять!
за рулемс 1989 года
Башкортостан
Дим, да дело то вон в чем. Надеюсь СТО Ларчик не обидется. Взято с http://lada-largus.org/
Для тех, кто собирается самостоятельно менять передачу:
Вот этот второй снизу шток в отливке, похожей на восьмерку, ни в коем случае, даже случайно, не задвиньте.
К тому, что коробку при замене 5-й можно "подклинить", сбив передачи  shock Если дело дойдет до этого, то будет *опа, в итоге либо разборка КПП, либо к проктологу с металлическим крючком для выставления сбившихся скоростей в нейтраль. А вот если водило выпадет, то однозначно разбор КПП  shock
Делать-то я делаю, только руки у меня хоть из того места растут, но вот косяки всё равно допускаю.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 июня 2015 в 22:03)
Спб
Сегодня поменял свою пару на пару 0.758, машиной более чем доволен нормально разгоняется и держит уверенно 120-130 км / ч . Обороты при скорости 100 км/ч 2700-2800, при 110 км/ч  обороты 3000, изначально стояли зубы на большой шестеренке 0.89, 37 зубьев. Машина Рено канго 1.6
Reno kango new 1,6 102hp
Спб
Если в Питере кому то надо на канго поменять, обращайтесь))) все удовольствие 8000 руб
