оставить родную
0.820
0.795
0.756
0.738
Всего голосов: 576
Дней до окончания: 5914
Башкортостан
LarqusMen585,  мне собственно и нужна 0.795 пара. Видимо, как минимум 4.5 килорубля придется готовить.
ЛЛ 42-02D(люкс,7 мест)
Владимирская область
Быстров:
8200611297 - 1900 примерно
8200607978  - 1850-1900р .
16кл 5-я 0,795
Башкортостан
ireland,  у меня минимум 2382 руб. в АвтоДоке каждая выходит.
Быстров:
На zzap поищите. Я уже писал о нем.
Кстати поддерживаю насчет выбора 0795.весьма оптимально, если для вас комфортная скорость на трассе 120-140.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 июля 2015 в 22:09)
16кл 5-я 0,795
Башкортостан
ireland,  спасибо, гляну.
Новотроицк
Потестил. Напомню, поменял на 0,738. Соотношение город/трасса 10/90. Причём в город я включил и "лазание" по Оренбургским горкам - лощинам в поисках ягоды, где вообще нет дорог. Сказать, что я доволен расходом - ничего не сказать. Был бы я помоложе - я бы пИсал от восторга. Загрузка - четыре взрослых + примерно 30-40 кг барахла.
Забыл добавить, что раньше при таком режиме расход ниже 8,2л никак не опускался.
Опять забыл: соотношение обороты/скорость -
2500 - 90км/ч,
2700 - 100км/ч,
3000 - 110км/ч.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 2 июля 2015 в 16:18)
Дружище ,а че у тебя за комплектация и резина? У меня на 756 на 3000 тоже 110-111км.ч
Новотроицк
5 мест, люкс, 16 кл. Резина стоковая, Амтел.
Бугульма
betmen 01, мне чет тоже кажется, что ему твой ряд 0,756 воткнули , на 0,73 при 3500 140 идти должна, а при 3000 за115 ближе к 120
за рулемс 1989 года
Виктор:
Так и есть,756 вместо 738, на 738 должно на 3000об.118км.ч быть.Ну ,что не делается то к лучшему.Самое главное чтобы устраивал результат.Удачи.
Шатура.
Пришли и мне шестерни.0.795 брал на Украине.вместе С доставкой и остальными элементами.около 4000 руб.думаю нормально.Взял масло Татнефть трансмиссионного.рублей за 900.думаю его залить.
Орёл
У брата стоит Логан 1,4 не движимый (перевертыш), как думаете, с него перекинуть шестеренки можно будет или лучше новые купить? Там вроде 0,795 должны быть.
ЛЛ Люкс 7 мест. ГБО Альфа врезка феншуй  5 передача 0,795
индекс коробки логана напиши
Орёл
Дима:
JH 1
По конструкции обе коробки передач идентичны и различаются только размерами картера сцепления. Передаточные числа обеих коробок передач одинаковые.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июля 2015 в 14:24)
Златоуст
saneok57:
Крышку снять и зубья посчитать. Переставить можно, я бы даже не думал, а замахнул  smoke .
saneok57:
Дима:
JH 1
индекс коробки -три цифры после модели.модель уже известна)-остаётся найти три цифры ,чтобы просто так не вскрывать.
Москва - Химки
На днях решился на замену штатной шестерни 5 передачи,поменял на 0.738.
Ну что сказать,обороты заметно упали,бегать Ларик стал по веселее , с расходом топлива - особо уменьшения расхода я не заметил,но стало поменьше
Шатура.
А аналоги есть данных шестерён.должны быть я думаю.Смотрел на коробку от ниссана.есть.А то С нашим укреплением рубля.оригинал дороговат.Где найти альтернативу.Себе заменил.поставил все новое и на фиксатор резьбы.Масло Татнефть.Работает.
энергетик, искать аналоги шестерен крайне сомнительная процедура. Да и цена их не заоблачная. Вряд ли кто то сделает дешевле 2 тыс рублей за шестрерню. Не стоит вообще экономить на шестренях, так как экономия если и будет в 300 рублей, то в итоге может очень дорого обойтись.
16кл 5-я 0,795
Шатура.
Должна быть альтернатива.я думаю.Есть альтернатива.есть конкуренция.есть адекватная цена.Почему альтернатива должна быть хуже.На тот же Ниссан берут другие шестерни.на родные даже не смотрят.Ладно.Сегодня проехал км 120 .и не понял.стало. тише или нет.но обороты упали.
энергетик, ...пока альтернативы не встречал...а может просто не искал. Шестерён заменяно уже уйма, часть снятых даже пригодилась - где Логанчику коробку подправиди, а где Мегану 2-му, наши штатные шестерни по "Камасутре" положены.
Ремонт и обслуживание Лада Ларгус 8 904 510 22 89
Новотроицк
Виктор:
Шестерни сам покупал, проверял по количеству зубьев, 0,738 точно. Скорость указывал по GPS, а не по штатному спидометру, который завышает. Если по штатному смотреть, то на 3000 об - около 120 км/ч.
Свердловская обл.
serg_mur:
У меня на 756, так же. Зубья считал.
Новотроицк
Интересно, если я ещё и прошивку залью, изменится динамика авто и расход? А то после замены на 0,738 динамика вялая стала, с 2000 оборотов долго раскручивается.
serg_mur:
А какую цель Вы преследовали, устанавливая такую длинную пару? Прошивка не компенсирует в полной мере потерю в динамике, то есть, не получится с 0,738 парой и прошивкой ускоряться как со штатными парой и прошивкой. С длинной парой диапазон использования пятой передачи становится уже, нет смысла включать пятую при скорости 50-60 км/ч. Для динамики четвертая передача в помощь  smile
