Озёрск
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2015 в 17:51)
ледниковый
Тульская обл.
AngelDark:
пробовал сегодня открутить сливную пробку масла не смог
тошники так закрутили что свой четырёхгранник свернул пропеллером
Зачем откручивать сливную пробку,когда на форуме уже писАлось,что можно(при необходимости) откачать масло через щуп,при помощи шприца и капельницы?
Лада Ларгус 1.6 16 кл Базальт Люкс 5 мест.
Озёрск
Maximal:
AngelDark:
нету не шприца не капельницы
что я побегу искать на хер надо
и пробка должна нормально закручиваться и откручиваться
а не так что ключ ломается
что мне теперь пожизненно не трогать пробку hehe
ледниковый
Озёрск
так вот подумать ну их на хер этих тошников с их ТО.
я сам бы лучше сделал
такое ощущение как будто они стараются испортить тебе машину facepalm
ледниковый
Ульяновск
удивляюся я... капельница и шприц стоят копейки, бежать их искать - до ближайшей аптеки; все проще, чем ключи ломать...
KS0Y5-42-02D, кашемир
Озёрск
DSMod:
я и не собирался и не думал что ключ сломается
когда масло будете сами менять тоже через щуп facepalm
и ещё раз повторяю для не понятливых сливная пробка должна грамотно закручена
а так от всей дури можно резьбу сорвать
ледниковый
Озёрск
Господа Ларгусаводы можете меня поздравить dance
избавился от своей болячки от качания оборотов
с помощью чистки РХХ
после ночи стоянки на холоде завёл машину
обороты отлично работают как когда то с навья
ледниковый
AngelDark, поздравляю! bayan
Озёрск
Спасибо bye
теперь вот думаю на хер нужна эта гарантия look
если тошники после первого обращения к ним
вместо того чтобы сделать элементарную комп. диагностику
не грамотно намотали фум ленту, да и что это за ремонт ещё бы соплей намотали, и это называется сервис facepalm
можно такое представить чтобы в Германии например у официальных дилеров Ауди,БМВ,Мерседес и тд.
наматывали фум ленту или бог знает что ещё для уплотнения какой либо резины.
на такой сервис как у нас один мат в голове,как это всё уже надоело zlo
некоторые работники этого же сервиса работают очень хорошо внимательно выслушают и грамотно подходят к твоей проблеме
а у некоторых на лице написано да отебись со своей проблемой.
ледниковый
AngelDark, не мной сказано:"Хочешь сделать хорошо-сделай это сам!"
AngelDark:
Господа Ларгусаводы можете меня поздравить избавился от своей болячки от качания оборотов с помощью чистки РХХ
Поздравляю! Признаюсь не думал, что в Вашем случае проблема была с РХХ.
Помощь Новороссии
Озёрск
beer вот вот и я о том же самом уже говорил
ледниковый
Озёрск
AlexEs:
AngelDark:
Спасибо laugh
моя проблема изначально не была похожа на подсос воздуха там обороты двигателя совсем по другому работают
это благодаря Ремонт Рено на предыдущей странице выкладывал видео (Устранение плавающих оборотов на холостом ходу на рено Логан)
и когда там сказали в самом начале видео заниженные и повышенные или плавающие обороты ХХ.
я сразу подумал очень похоже на мой случай, у меня даже по звуку двигателя было слышно то повышается то понижается шум,обороты двс.
как эффект маятника, и так 2,3 раза и это без фумленты,а с фумлентой ещё хуже ещё больше качения или плавания 5,6 раз
стрелка тахометра верх вниз,верх вниз.
ледниковый
AngelDark, у меня тоже легкое плавание есть, воспользуюсь вашим видео. beer
AngelDark:
Посмотрел видео! Решпект. Одно не ясно как разобрать РХХ? Выдернуть что ли шток с втулкой и пружиной?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2015 в 16:37)
AlexEs:
Я бы не трогал РХХ. Нормально подмотать фум-ленту, новое кольцо поставить, которое уже в наличии и поездить посмотреть.
car Ну вот у меня проблема несколько другого свойства. Плавание оборотов я устранил путём замены малого кольца на ГОСТовское. А вот сам РХХ трещит сволочь не по децки. В морозы после того как заведёшь аж в салоне слышно. Посему весной бум сымать, разбирать, ревизовать. Мне это так видится!
Озёрск
регулятор крепится на двух винтиках под + отвёртку
дроссельный узел можно и не разбирать если там всё в порядке уплотнители нормальные и менять не надо
при сборке регулятора не забудьте смазать литолом немножко обильно не надо резьбу на штоке
и когда будете собранный шток с пружинкой и втулкой вставлять в регулятор шток полностью не войдёт
упрётся даже половина не войдёт, тихонько надавливаете и не сильно покручиваете в разные стороны шток
и он ещё глубже утонет останется на поверхности втулка с головкой
когда регулятор прикрутите обратно на место, снимите клемму - с АКБ, и поверните ключ на зажигание
и подсоедините клемму обратно на АКБ
и такую процедуру повторить несколько 2,3 раза и при этом регулятор будет издавать жужжащий звук и щелчок
это нужно для того чтобы шток правильно встал на место ну и смазка
более подробно как делается есть видео на предыдущей странице у Ремонт Рено. удачи bye
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2015 в 17:29)
ледниковый
AngelDark, спасибо! beer
Озёрск
Byrmistr:
AlexEs:
более подробно тут
правда я не вынимал шток таким способом отключения,подключения клеммы с -
так может пружина с штоком выпрыгнуть и потерять
я просто потихоньку потянул шток на себя и он поддался вначале туго потом легко вышел
если не получится тогда делайте как на видео
если РХХ всё равно будет громка трещать после чистки и смазки тогда менять скорее всего
но РХХ и должен жужжать и щёлкать но не постоянно при включении зажигания или клеммы -
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2015 в 17:50)
ледниковый
Андрей, тебе-то эту процедуру надо было уже пару раз точно сделать. И отписаться!
Аркадичч, событие не критичное, прогревшись пропадает.
Р.с. не люблю мешать машине работать.
AngelDark:
Ну да видел этот ролик и твой посмотрел, познавательно.Сэнкс.
Караганда
Вчера поменял в сервисе по гарантии регулятор х/х:
Теперь ничего не стрекочет...
И оба кольца д/у:
Но оригинальное от Рено ставить не стал с ним д/у болтается, поставил ГОСТовское:
С ним д/у садится плотнее, на фото сверху ГОСТовское которое было до этого установлено, а снизу Реношное... Минусы ГОСТовского, это то что, производители колец не известно из какого состава их прессуют, да и матрицы прессов не совсем качественные на фото видны изъяны, да и на морозе оригинальное было мягче чем ГОСТ... Силиконовые кольца были бы на 100% эффективнее но в Казахстане не могу найти, а России минимальная партия 100шт., если кто нашёл поделитесь парочкой, стоимость и пересылку оплачу...
Редактировалось: 2 раз (Последний: 18 января 2015 в 13:57)
KS0Y5L-02D-42 Lada Largus 5 мест 16V люкс "Платина"
Москва СВАО - Мытищи
Hohol.kz:
Регулятор долго ждали? Или в сервисе на складе был?
Караганда
welder:
Около трёх недель...
