Посетитель Москва ЗАО Сообщений: 164 | #1526 - 5 января 2015 в 13:30 | |
AlexEs: | У меня происходит так - иногда на ХХ (часто после маневрирования) стрелка тахометра с 750 об/мин примерно на 3-4 сек поднимается и занимает положение по середине между отметками 750 и 1000, потом возвращается на отметку 750. У Вас, как я понял, чуть по другому. Насчет подсоса воздуха - если при холодном запуске ХХ выше 1250 об/мин. вот тогда нужно менять/уплотнять кольца на ДУ. |
Как у Вас в моем случае бывает на ХХ во время остановки на светофоре. Стрелка не с того не с сего поднимается до примерно 900об, а потом плавно встает на место 750об. При этом движок издает звук рррр.Это происходит один раз, поднялись обороты затем пришли в норму. А во время маневров с точностью наоборот сначала сильно падают затем поднимаются до 900-1000 после чего нормализуются. Тоже одноразово. При холодном запуске обороты где-то 1000-1100, через пару минут уже опускаются до 900. Заметил такую особенность в морозы пока движок плохо прогрелся во время движения на 3000об появляется провал. Особенно хорошо проявляется во время разгона на 3-й передаче. С прогревом провал пропадает.  ЖигулиЛаргусовод с 9.04.2014. LADA-KS0Y5 LARGUS 42-02D Серый базальт. Прежде чем указать на ошибки сначала похвали! |
Посетитель Тула Сообщений: 333 | #1527 - 5 января 2015 в 23:08 | |
Народ сегодня плавали опять обороты уже от 2500 до 3000! но пропадали как резко на гашетку прибавлял! Еще открыв капот посмотрел внимательно на дроссель! увидел небольшой люфт рычага положения дроссельной заслонки! (если его подвинуть немного на себя т.е. к радиатору он в этом и положении и остается обороты двигателя до 1500 держится) Видео что обещал не могу закинуть т.к. нету аккаунта на ютубе. Завтра поеду в ОД на диагностику! сам разбираться не буду! т.к. негде кроме как на улице делать. Завтра отпишусь что скажут в ОД. Склоняюсь к люфту, датчику положения дроссельной заслонки, датчику холостого хода. пробег 22700км на 4.01.15г
Люкс 16кл.7мест. Платина |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #1528 - 5 января 2015 в 23:22 | |
Dmitriy: | Склоняюсь к люфту, датчику положения дроссельной заслонки, |
и к неполному закрытию заслонки RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Тула Сообщений: 333 | #1529 - 5 января 2015 в 23:24 | |
oapv: |
Угу ))) как мне сказали в ОД что они такой траблы не в курсе! я так сказать не особо уверен что они что-то найдут, со слов по телефону будут сканер подключать! пробег 22700км на 4.01.15г
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #1530 - 5 января 2015 в 23:29 | |
Dmitriy: | я так сказать не особо уверен что они что-то найдут, |
возвратная пружина, подклинивание троса,
Dmitriy: | увидел небольшой люфт рычага положения дроссельной заслонки! (если его подвинуть немного на себя т.е. к радиатору он в этом и положении и остается обороты двигателя до 1500 держится) |
необходимо смотреть дроссель а не его датчик, при необходимости менять весь узел Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 января 2015 в 23:31) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Тула Сообщений: 333 | #1531 - 5 января 2015 в 23:44 | |
Может как вариант помазать смазкой? ну после ОД! пробег 22700км на 4.01.15г
Посетитель Тула Сообщений: 333 | #1532 - 6 января 2015 в 17:29 | |
3,5 часа пробыл в ОД! и о чудо они не чего не нашли))) пробег 22700км на 4.01.15г
Посетитель Озёрск Сообщений: 974 | #1533 - 8 января 2015 в 20:05 | |
Добрый вечер Ларгусоводы
сегодня менял воздушный фильтр,
пластиковый корпус который одевается на большой уплотнитель рез. изнутри все стенки корпуса забрызганы маслом
но луж и капель масла нет.
решил проверить дальше снял дроссель, внутри дросселя стенки и заслонка тоже в масле с стороны малого кольца
пластик тоже в масле. так должно быть?  и в чём проблема,причина
и ещё как теошники намотали фум ленту
и тут на фото можно увидеть на фумленте следы масла
справа гостовское кольцо деформировано и в некоторых местах сплющено и резина на ощупь не эластичное,дубовое оно и стояло
решил заменить на левое Lada Largus 1.6 105hp Люкс 5 мест (KS0Y5-42-02D)
ледниковый
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #1534 - 8 января 2015 в 20:17 | |
AngelDark, слов нет.  |
Посетитель Озёрск Сообщений: 974 | #1535 - 8 января 2015 в 20:27 | |
прожженный: |
у меня слова были только одни матнрные
да бог с ними это поправимо
меня больше напугало следы масла на пластиковом корпусе и в дросселе Lada Largus 1.6 105hp Люкс 5 мест (KS0Y5-42-02D)
ледниковый
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #1536 - 8 января 2015 в 20:29 | |
AngelDark, фото давай, с маслом на дросселе. |
Посетитель Озёрск Сообщений: 974 | #1537 - 8 января 2015 в 20:41 | |
прожженный: |
фоток нету где масло что мне опять разбирать
масло не снаружи а внутри дросселя и пластмассового корпуса
масло вроде не должно быть там раньше не замечал такого
если что завтра в гараже буду разберу сфоткаю Lada Largus 1.6 105hp Люкс 5 мест (KS0Y5-42-02D)
ледниковый
Модератор Сообщений: 9585 | #1538 - 8 января 2015 в 22:55 | |
AngelDark: | меня больше напугало следы масла на пластиковом корпусе и в дросселе |
Уровень масла проверь, и сделай его чуть меньше МАХ. ТОшники могли лишнего налить. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Озёрск Сообщений: 974 | #1539 - 8 января 2015 в 23:51 | |
Аркадичч: |
может быть вполне возможно щуп вытаскивал масло чуть больше отметки MAX где то около миллиметра
раньше до замены масла было ровно МАХ но масла в дроссельном узле, в впускном коллекторе не было
а то уж я о самом плохом начал думать о капремонте ДВС. но не должно быть сапун чистый и сухой.
я говорил раньше о не адекватной работе ХХ. попробую завтра почистить регулятор ХХ.
ледниковый
Посетитель Курск Сообщений: 8375 | #1540 - 9 января 2015 в 00:31 | |
AngelDark: | попробую завтра почистить регулятор ХХ. |
Я бы не трогал РХХ. Нормально подмотать фум-ленту, новое кольцо поставить, которое уже в наличии и поездить посмотреть. Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 января 2015 в 00:32) Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae.
Помощь Новороссии |
Модератор Сообщений: 9585 | #1541 - 9 января 2015 в 00:58 | |
AlexEs: | Нормально подмотать фум-ленту, |
+1!
Именно нормально! Подмотать можно немного, но под кольцо, на сам дроссель, а не как на картинке.
За такую подмотку надо руки отрубать.  Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 января 2015 в 00:59) Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Озёрск Сообщений: 974 | #1542 - 9 января 2015 в 01:07 | |
AlexEs: |
делал я я всё это уже несколько раз два кольца новых Реновские большое и малое поменял без фум ленты
лучше не стало результат тот же.
потом второй раз с ново разобрал сам грамотно фум ленту подмотал на малое и на большое кольцо тоже хуже не будет
тоже самое как и в первом случае не чего не изменилось
вот и думаю о регуляторе ХХ. может и менять придётся
к офицалам несколько раз ездил последний раз даже на ночь оставил им машину
звонят на следующий день и говорят всё нормально работает причины плавающих обор. ХХ. не выявлено
приехал забирать машину потащил за собой мастера завёл машину смотрим сек.30 полёт нормальный
и после 30ти сек. обор. начали резко прыгать то верх то в низ, то верх то в низ и так несколько раз. да и я видео такое уже выкладывал
я ему видишь? он мне где? (думаю издевается что ли) ткнул его носом в приборную доску вот
он мне это нормально все инжекторные машины так работают.
короче бес толку с ними спорить  забрал  Lada Largus 1.6 105hp Люкс 5 мест (KS0Y5-42-02D)
ледниковый
Посетитель Курск Сообщений: 8375 | #1543 - 9 января 2015 в 01:09 | |
Аркадичч: | Именно нормально! Подмотать можно немного, но под кольцо, на сам дроссель, а не как на картинке. facepalm
За такую подмотку надо руки отрубать |
Я наматывал так, чтобы фум-лента полностью находилась в углублении под кольцом.
P.S. Кстати фум-ленты встречал разной плотности: 0,4 г/см2 и 0,25 г/см2. Использовал 0,4 г/см2, хотя думаю это неважно  Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae.
Помощь Новороссии |
Посетитель Озёрск Сообщений: 974 | #1544 - 9 января 2015 в 01:18 | |
Аркадичч: |
+1!
это именно они горе мастера  так намотали на поверх резинки
я когда в гараже разобрал и увидел у меня был шок несколько сек.
а потом так громко вспоминал вех их матерей мастеров
что наверно все соседние гаражники в гаражах первый раз такой мат услышали  Lada Largus 1.6 105hp Люкс 5 мест (KS0Y5-42-02D)
ледниковый
Посетитель Курск Сообщений: 8375 | #1545 - 9 января 2015 в 01:21 | |
AngelDark: | вот и думаю о регуляторе ХХ. может и менять придётся |
Лучше найти место, где нормальную диагностику делают, может реношная СТО (в Курске Ларгус берутся диагностировать) или поговорить с таксистами-логанводами, может подскажут автомастера, который занимается реношными движками. Редактировалось: 2 раз (Последний: 9 января 2015 в 01:24) Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae.
Помощь Новороссии |
Посетитель Озёрск Сообщений: 974 | #1546 - 9 января 2015 в 01:33 | |
AlexEs: |
Лучше найти место, где нормальную диагностику делают, может реношная СТО (в Курске ВАЗ берутся диагностировать) или поговорить с таксистами-логанводами, может подскажут автомастера, который занимается реношными движками.
 я уж тоже об этом думал
тока не знаю есть реношные мастерские у нас надо поискать
а так у нас где делают диагностику полно
и вот интересно почему там куда я ездил к офиц. не провели диагностику всех датчиков и регуляторов и тп. Lada Largus 1.6 105hp Люкс 5 мест (KS0Y5-42-02D)
ледниковый
Посетитель Озёрск Сообщений: 974 | #1547 - 9 января 2015 в 20:11 | |
прожженный: |
добрый вечер всем форумчанам
вот фото только фотоаппарат не очень хорошо передаёт следы масла
ледниковый
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #1548 - 9 января 2015 в 20:21 | |
AngelDark, не обращайте внимания, с картерными газами немножко накидывает, у меня так же. Самое главное уровень масла в норме. |
Посетитель Озёрск Сообщений: 974 | #1549 - 9 января 2015 в 20:22 | |
Аркадичч: |
пробовал сегодня открутить сливную пробку масла не смог
тошники так закрутили что свой четырёхгранник свернул пропеллером  Lada Largus 1.6 105hp Люкс 5 мест (KS0Y5-42-02D)
ледниковый
Посетитель Озёрск Сообщений: 974 | #1550 - 9 января 2015 в 20:24 | |
прожженный: |
спасибо успокоили  Lada Largus 1.6 105hp Люкс 5 мест (KS0Y5-42-02D)
ледниковый
