Посетитель Москва ЗАО Сообщений: 164 |
Всех с НГ. Хочу поделиться своими наблюдениями. Пробег 10600км при похолодании упали обороты ХХ до 500. Вроде это как нормально, кто-то выше отвечал на мой вопрос по этому поводу. Теперь по поводу гуляния оборотов. В моем случае это происходит редко и выражается вот в чем, сначала обороты падают ниже 500 потом поднимаются примерно до 900 затем опускаются опять до 500. Причем один раз упали-поднялись! Это может произойти в разных ситуациях. Есть повод для беспокойства и применения лекарства? ![]() ЖигулиЛаргусовод с 9.04.2014. LADA-KS0Y5 LARGUS 42-02D Серый базальт. Прежде чем указать на ошибки сначала похвали! | ||||||
servimor, ну да. | ||||||
Хотя обычно за тысячу обороты. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 января 2015 в 20:04) Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae. Помощь Новороссии | ||||||
Я правильно понял? Если так, то это с резинкой не связано, скорее, глюк прошивки. Бывает. Лечится на СТО новой версией софта, либо у чиптюнеров. Проблемы с уплотнением обычно проявляются, когда машина стоит и сама газует, причем без разницы, на "холодную", во время прогрева, или на "горячую". У меня 2 Ларгуса - 16кл. люкс 7 мест,SVV + ДДУ + 0.820, и 8кл. фургон, 84 л.с.Оба серебро. | ||||||
для нерусских или для тех , кто не умеет риски на приборке считать!!! ![]() RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
я б дополнил- 500 это на работающем двигле... на неработающем= 0, ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 января 2015 в 23:07) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 января 2015 в 23:30) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Тут интересная ситуация с этим кольцом.Кольцо меняют.а в мозги не лезут.надо ведь обнулить их.что бы они научились работать без присоса.Получается почти у всех кому кольуо меняли долговременная корекция по топливу на грани.кому обнулили в норме. Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. | ||||||
Это не критично, потому что ЭБУ набирает нужные адаптации сам, в процессе. У меня 2 Ларгуса - 16кл. люкс 7 мест,SVV + ДДУ + 0.820, и 8кл. фургон, 84 л.с.Оба серебро. | ||||||
Совершенно верно так и происходит. Чаще при движении задним ходом во время парковки! А по поводу шкалы на тахометре был не прав (не знал), что 2е деление соответствует 750 оборотам. Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 января 2015 в 14:37) ЖигулиЛаргусовод с 9.04.2014. LADA-KS0Y5 LARGUS 42-02D Серый базальт. Прежде чем указать на ошибки сначала похвали! | ||||||
Посетитель Тула Сообщений: 333 |
Всем доброго Нового года! пишу так сказать )) сегодня у меня опять плавали обороты! но на прогретом двигателе! а именно на светофорах на нейтральной передаче! 3000! Газ прибавляешь (обороты увеличиваются) затем опять скидывает до 3000. Так на протяжении всего дня! Помогало только глушить двигатель и заводить! Думаю может в чем-то другом деле! У кого-нить так было ? На видео не заснял! но через пару часов опять поеду и засниму. Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 января 2015 в 19:09) | ||||||
Dmitriy Tula, х.з. Мож РХХ зависает от грязи... Пробег какой? Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||
Dmitriy Tula, видео вашей проблемы ждемс ![]() | ||||||
![]() На прошивку грешить - последнее дело. Случаев таких очень редко. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||
только приехал все пока хорошо! т.е бяка не выскакивала, ждем до завтра. | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 64 |
Я тоже менял эти резинки и ничего не помогло. Обороты как плавали так и плавают. Но когда машина прогревается эти плавания меньше на много но есть. | ||||||
И если глюк не массовый и не критичный, я вообще сомневаюсь в каких-либо телодвижениях ВАЗа в этом направлении. Да, к слову, частные чиповщики тоже могут упустить этот момент. Потому что прошивка, выкатанная на одной машине, может совершенно по-другому вести себя на такой же точно машине с той же конфигурацией. Прецеденты уже есть. Парадокс? Заводские прошивки ведут себя так же)))) У кого-то едет, у кого-то нет. У вас глохнет, а у него - нет. Выходов я вижу два - надеяться, что само исчезнет, либо катать машину индивидуально. Не всем по карману, правда. У меня 2 Ларгуса - 16кл. люкс 7 мест,SVV + ДДУ + 0.820, и 8кл. фургон, 84 л.с.Оба серебро. | ||||||
