Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #1401 - 16 декабря 2014 в 21:10 | |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #1402 - 16 декабря 2014 в 21:16 | |
прожженный: | Раз времени море, то пусть лучше мозг ОД выносит, пусть не расслабляются. |
А оне возьмут да и герметиком яму усе щелки позамажут, и на первых порах пройдет, пока яго ( герметик) в цилиндры не засосет  Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #1403 - 16 декабря 2014 в 21:29 | |
тема превратилась во флудеж RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #1404 - 16 декабря 2014 в 21:38 | |
А может они ему коллектор заменят, если будет настойчив. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Озёрск Сообщений: 974 | #1405 - 18 декабря 2014 в 17:39 | |
oapv: |
пределы данного поплыли?
Добрый вечер
больше подходит слово не поплыли а прыгают
и ещё что я заметил эту съёмку я делал утром
температура была -10,скачков стрелки оборотов было меньше
вечером с работы поехал домой температура была -3,скачков стрелки было на много больше
и скачки бывают разные стрелка держится на одном уровне например на 1000 об.
потом резко падает в низ на 800,700 об.и тут же резко прыгает в верх на 1200,1300 об.и плавно выравниваются на 1000 об.
а бывает на оборот резко подпрыгивает стрелка вверх и плавно выравнивается.
и всё это прыгание происходит во время запуска холодного двигателя в течение около трёх минут и не постоянно.
и я вот думаю не похоже это всё на засасывание воздуха через прокладку дроссельной заслонки может это что то другое
к ОД ещё не ездил на завтра договорился уже точно поеду  Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 декабря 2014 в 17:42) Lada Largus 1.6 105hp Люкс 5 мест (KS0Y5-42-02D)
ледниковый
Посетитель Свердловская обл. Сообщений: 2467 | #1406 - 18 декабря 2014 в 17:57 | |
Это слишком мало, могут обосновать, что всё нормально. У меня до двух с половиной прыгали. Как будь то, кто то нажимает педаль газа. RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. |
Посетитель Озёрск Сообщений: 974 | #1407 - 18 декабря 2014 в 18:04 | |
aleks: |
всё равно съезжу послушаю их отговорки
ехать не далеко около 15 км. Lada Largus 1.6 105hp Люкс 5 мест (KS0Y5-42-02D)
ледниковый
Посетитель Минеральные Воды Сообщений: 354 | #1408 - 18 декабря 2014 в 18:08 | |
aleks: | Это слишком мало, могут обосновать, что всё нормально. У меня до двух с половиной прыгали. Как будь то, кто то нажимает педаль газа. |
Должны поменять без заморочек. У меня даже не проверяли - поверили наслово. Правда и в сервисной запись не сделали. LADA LARGUS RS0Y5 42-02К *691 СЕРЕБРИСТЫЙ* |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #1409 - 18 декабря 2014 в 18:09 | |
AngelDark: | больше подходит слово не поплыли а прыгают |
никакого ПОПЛЫЛИ абсолютно нет, а прыгнуть обороты могут и на прогретом движке RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Озёрск Сообщений: 974 | #1410 - 18 декабря 2014 в 18:29 | |
oapv: |
на тёплом движке не разу не было чтоб не с того не с сего прыгнули обороты
на прогретом двигателе до рабочей температуры 700,600 об. Lada Largus 1.6 105hp Люкс 5 мест (KS0Y5-42-02D)
ледниковый
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #1411 - 18 декабря 2014 в 18:56 | |
первое деление на тахометре это 500 об, соответственно обороты ХХ 750 Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 декабря 2014 в 18:58) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Озёрск Сообщений: 974 | #1412 - 18 декабря 2014 в 19:53 | |
oapv: |
это не суть важно и умничать не надо  Lada Largus 1.6 105hp Люкс 5 мест (KS0Y5-42-02D)
ледниковый
Посетитель Свердловская обл. Сообщений: 2467 | #1413 - 18 декабря 2014 в 19:57 | |
AngelDark: |
oapv: |
Если 15 км., почему бы не съездить? Пусть не расслабляются. Единственное, если ничего не найдут, снимут деньги за мойку и за диагностику. Но это не дорого. RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. |
Посетитель Сызрань Сообщений: 113 | #1414 - 18 декабря 2014 в 20:08 | |
Доброго времени, Форумчане! Читаю данную тему уже не первый день и понимаю, что к единому мнению так никто и не приходит. У меня произошло то же самое, что и у большинства - стали прыгать-плавать обороты на холодном движке. Решилась проблема таким образом... Поехал к ОД, рассказал им свою историю и о чудо.... сменили не только кольца(все), но и и полностью пластиковую крышку всасывающего коллектора! Теперь, почти!  всё родное. Крышка на двигле с надписью RENAULT. Движок работает ровно и обороты не прыгают-плавают, а даже при низких температурах(при < -10) при запуске высоко не поднимаются - 1100-1200, а потом плавно опускаются(при постепенном нагреве) до 500. Не бойтесь съездить к ОД...! Для чего мы ездим на ТО тогда - что бы сохранить гарантию! ЛЛ, 1,6,16кл.,люкс,7 мест,05.2013г.,ГБО OMVL SAVER 4
Посетитель Свердловская обл. Сообщений: 2467 | #1415 - 18 декабря 2014 в 20:11 | |
Andrey69: |
Далеко к вам ехать, что бы впускной модуль поменяли. RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. |
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #1416 - 18 декабря 2014 в 20:21 | |
Andrey69: | плавно опускаются(при постепенном нагреве) до 500 |
До 750.
Andrey69: | Не бойтесь съездить к ОД... |
Рассказал я (давненько) про эту проблему зятю. Этим летом он говорит, о, сходи, посмотри... Посмотрел. Едь, говорю, к дилеру... Через неделю встретились, говорит, съездил, сделали. Что, спрашиваю, сделали - не знаю, отвечает, но всё нормально... |
Посетитель Сызрань Сообщений: 113 | #1417 - 18 декабря 2014 в 20:30 | |
Делали при мне. Т.е. знаю ,что делали. Нормальный слесарь был.. Попросил свечи свернуть - свернул, не дорого(100р) А то их не свернёшь.к чему говорю, что к ОД желательно съездить, потому, что повторю.. я езжу на ТО, только из за того, что бы с гарантии не слететь, не более.... и переплачиваю за ТО только по этой причине. Замена того, что я перечислил выше, то же, наверное, денег стоит.. Бесплатно сделали. А случиться может ,что угодно с нашими авто. ЛЛ, 1,6,16кл.,люкс,7 мест,05.2013г.,ГБО OMVL SAVER 4
Посетитель Волгоград Сообщений: 164 | #1418 - 18 декабря 2014 в 20:31 | |
уважаемые, сильно извиняюсь...что за кольцо и куда его подматывать..? полторы тыщщи сообщений про губки и резину...извините...не в датчике холостого хода дело..? у меня на предыдущих машинах так было... с чего начать смотреть..? а то ТО1 прошёл, всё нормально было...а щас поплыли... |
Посетитель Свердловская обл. Сообщений: 2467 | #1419 - 18 декабря 2014 в 20:36 | |
vanchuck: |
Уплотнение между дроссельной заслонкой и впускным модулем. А лучше к од по гарантии, сами поменяют. Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 декабря 2014 в 20:38) RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. |
Посетитель Озёрск Сообщений: 974 | #1420 - 18 декабря 2014 в 20:45 | |
vanchuck: |
вот тут посмотрите
http://www.drive2.ru/l/2135168/
только это не всегда помогает не надолго
как в моём случае кому как повезёт  Lada Largus 1.6 105hp Люкс 5 мест (KS0Y5-42-02D)
ледниковый
Посетитель Волгоград Сообщений: 164 | #1421 - 18 декабря 2014 в 20:47 | |
aleks: | А лучше к од по гарантии, сами поменяют |
на горячую- редко плавают...пока доеду- всё нормально будет...и ехать далековато...да и работают они так же как и я...ТО еле уговорил их в субботу сделать...а по гарантии они чё делают..? узел весь меняют или тоже фум с силиконом..? Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 декабря 2014 в 20:48) |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #1422 - 18 декабря 2014 в 20:51 | |
AngelDark: |
vanchuck: |
вот тут посмотрите
По моему там вкралась ошибка или описка.
.Снимаем корпус воздушного фильтра, для этого понадобится головка torx e8 |
Там вроде нужна головка torx e6 а не torx e8. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Свердловская обл. Сообщений: 2467 | #1423 - 18 декабря 2014 в 20:53 | |
Willi: |
AngelDark: |
vanchuck: |
вот тут посмотрите
Именно на 8. RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. |
Посетитель Свердловская обл. Сообщений: 2467 | #1424 - 18 декабря 2014 в 20:56 | |
vanchuck: |
Если повезёт, заменят впускной модуль и резинки. Но в основном, только резинку. Могут и силикона добавить. Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 декабря 2014 в 20:57) RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. |
Посетитель Волгоград Сообщений: 164 | #1425 - 18 декабря 2014 в 20:58 | |
ясно...спасибо...надо будет позвонить и уточнить...если модуль поменяют- эт можно и съездить...а резинку- сам поменяю... |
