Озёрск
регион:
Пробег 45 тыс, с холодами тоже начали плавать обороты, до этого держались на холодную около 1500 ( не помню точно ), срывались в дёрганье ток если газануть во время прогрева. Подмотал ленты, под малое кольцо и чуть под большое, помогло! Расход упал на 0.3л точно, это я на зимней резине по сравнению с летней. Если судить по среднему расходу, то он подрос примерно 20 тыс. км. назад, не придавал значения, получается признак подсоса. При снятии всей "приблуды" видны были следы подсоса, около малого кольца, пыль по направлению ложилась... Всем писавшим по теме спасибо! beer
1500 и то много у мну сейчас 900 на холодную поменял оба кольца на Реновские
ледниковый
AngelDark:
регион:
У меня машина 2012 года, всё под капотом должно быть реновское, а сосало... Честно сказать не искал новые кольца.
Озёрск
регион:
AngelDark:
регион:
так это понятно у мну тоже всё реновское и не только в капоте там куда не загляни
что не открути везде реновский ромбик стоит look
только вот когда я менял почему то резинки даже на ощупь разные scratch
ледниковый
Озёрск
по ходу дела так обстоят
там всё реновское кроме резины так же и у вас yes
ледниковый
Smirnoff:
С зимы начали плавать обороты при запуске двигателя. Обороты гуляют с определенной периодичностью от 1000 до 2000.Обычно минут 5-10. Если заглушить мотор и запустить вновь, то почти всегда плавание прекращается. При прогретом двигателе все ок.  Разъем регулятора холостого хода передергивал и сам РХХ уже снимал, почистил и продул. не помогает. Надеялся что с потеплением пройдет, но не прошло. Менять РХХ? Или еще что посмотреть. Что посоветуете?
Посмотри соединение заслонки и рессивера.Там уплотнительное кольцо.Под него подмотать фум (в меру,чтобы плотно заходило)и проблема изчезнит.У самого так было до первых морозов,потом все нормально.Удачи.
Яхрома
Добрый день,
Меня также не минула данная проблема перепадов оборотов на холодную. Сегодня в оф. сервисном центре по гарантии выполнили замену уплотнений дроссельной заслонки 8200068583 и 8200068566.
Ссылка на каталог: http://lada-largus.narod.ru/kat/0038.html (поз. 2 и 3)
RS0Y5-42-02D Lada Largus
Полез и я сегодня взглянуть на колечки. С большого колечка здоровая пластмасска снялась подозрительно легко. Малое кольцо было посажено достаточно плотно. Взял узел в руки. Малое кольцо нормальной формы и сидит плотно, а вот большое кольцо болтается.
Подмотал везде фумки под кольца, помазал маслом с щупа и собрал все обратно. Хуже не стало  laugh
Кстати отверстие под малое кольцо нормальной круглой формы, а вот большая пластмасска одевающаяся со сторонф большого кольца деформировалась и имела разницу в диаметре в 1 мм.
Пятигорск
Подсоса не боитесь,разряжение при открытии дросселя там хорошее.Ни дай Бог фумку затянет в двигатель.
Инженегр:
Правильно, нечего двигателю пыль хлебать в обход фильтра.
Владимирович:
Есть мнение, что несанкционированный подсос воздухаприводит к неправильному смесеобразованию, что вредно для клапанов, особенно для газировок.
Инженегр:
Большое кольцо было поверху слегка запылённым, это меня насторожило, потому и мотал.
Инженегр:
И у меня тоже пыль была, так и определил что подсос.
рассказываю,тоже пляс тахометра на холодную,авто ростов-на-дону фирма "авто-ревю",вчера позвонил объяснил ситуацию,назначили на сегодня,всё сделали по гарантии,оказывается впускной ресивер был отлит с эллипсом,заменили на родной renault,плюс кольца,дилеру уважение,так что колхоз необязателен,если нормальный дилер в шаговой доступности,работа по прайсу в районе 6000 рублей.ничего не платил.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 ноября 2014 в 23:08)
Волгоградская обл.
gadzellist:
Ведь на ВАЗе давно знают этот косяк...Впечетление как будто на зло:"отливают и ставят,ставят и отливают...ГАДЫ facepalm
Инженегр:
К чему он приводит точно, так это к ускоренному износу ЦПГ.
Кикнур
Не знаю какое кольцо мне поставили в июне у ОД, но пока обороты выше 1000 не подымаются даже на холодном моторе. Раньше скакали от 1000 до 2000 даже в летнее время года.
Минеральные Воды
Я так понял, что офицалы при замене кольца ещё и ресивер напильником наждачкой дорабатывают. Когда себе менял по гарантии, на мониторе видел, как мастер пару-тройку круговых движений сделал в районе ресивера ( спиной к камере стоял ) yes
LADA LARGUS RS0Y5 42-02К *691 СЕРЕБРИСТЫЙ*
В прошлом году зимой прыгали обороты до прогрева - купил кольцо реношное (в Йошкар-Оле у дилера в наличии не было - поэтому купил сам оригинальное реношное, деньги за кольцо дилер мне потом отдал). Стало всё пучком. Сейчас как стало снова на улице меньше -10 где-то, так опять обороты колбасит :((( Хз - допиливали там что-нить напильником, не допиливали... ресивер точно не меняли. на днях буду дилеру снова звонить...
RS0Y5/42/02D
grenny:
Проблема в том, что Оригинальное кольцо в диаметре равно 4.5 мм, а Гостовское - 5.0 мм. Мне, когда ставили у дилера Гостовское кольцо, сказали, что Оригинальное говно. Одели его без проблем, в натяжку. Имеется ещё кольцо в 5.5 мм, вот то говорят, лучше но натягивать нужно очень аккуратно. car
Мне местный дилер сказал, что гостовские ставить не будут - типа их в документации на ларгус нет... Не знаю - может ща что-то поменялось в идеологии....
RS0Y5/42/02D
grenny:
Тогда "выкручивайте ему руки" на замену модуля впрыска. Иначе какой смысл снова оригинальное кольцо ставить?!
Ульяновск
ЭДУАРД76:
путаете Вы, однако... гостовское кольцо (и его размеры) обозначено в названии темы; ближайшие - 063-073-58 и 061-071-58
KS0Y5-42-02D, кашемир
DSMod:
ЭДУАРД76:
Замеры не снимал, но то что оно мясистее однозначно, мну еще три оборота фумкой добавил так плотнячком все вошло с маслом моторным. Не исключаю вероятность, что элипс стал круглым от такого натяга.
grenny:
Может есть какие-то готовые письма/претензии на форуме?
RS0Y5/42/02D
DSMod:
ЭДУАРД76:
Ну он наверное про диаметр сечения говорил....
RS0Y5/42/02D
