Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #1351 - 1 декабря 2014 в 21:32 | |
Посетитель Ульяновск Сообщений: 201 | #1352 - 1 декабря 2014 в 21:58 | |
прожженный: | Навряд ли, бюрократия очень инертна в России |
да не при чем здесь бюрократия - складские-то запасы надо ведь куда-то девать... ужо потом пойдут правильные кольца |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #1353 - 1 декабря 2014 в 22:06 | |
LarqusMen585: |
betmen: | практически вывалился | у тебя еще родное стояло?
Да конечно родное ,первую зиму вроде было пару раз скидывал клему -помогло,последнее время стал замечать высокие обороты на холодную,а вчера термостат менял скинул клему не помогло. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #1354 - 1 декабря 2014 в 22:18 | |
DSMod: |
прожженный: | Навряд ли, бюрократия очень инертна в России | да не при чем здесь бюрократия - складские-то запасы надо ведь куда-то девать... ужо потом пойдут правильные кольца
А это что? Разве не элемент бюрократии!?! Ну назовите другим словом, смысл то не изменится-тормоза по Русски! |
Посетитель Москва Сообщений: 47 | #1355 - 11 декабря 2014 в 08:15 | |
Добрый день или вечер.. Недавно второй раз меняли кольцо в ДУ... Причём не хотели признавать гарантийным случаем.. Сказали что кольцо это расходник... Но всё ж сделали бесплатно.. По-моему, тут дело в самой конструкции ДУ на 16 клп. двигателях.. Сам узел очень сильно нагревается.. Любое резиновое кольцо через какое-то время даст дуба...Кто подматывал фумку, была ли снова эта проблема? Мастера на сервисе о фумке даже ничего не слышали.. Всем удачи!  |
Посетитель Волгоград Сообщений: 580 | #1356 - 11 декабря 2014 в 08:30 | |
Андрей: |
Проблема у некоторых повторяется раз в год, в теме об этом пишут. На первой машине сделал хитрее взял кольцо полщиной не 4.6 а 6 мм, дросель с ним в ресивер не залез, пришлось из крышки от баллончика шурупа и дрели сделать мини токарный станок. Надел кольцо на крышку и включил дрель, напильником сточил с кольца лишний слой резины переодически проверяя размер, в результате внешняя часть у меня получилась не круглой, а плоской ширина прилегания где то 4-5 мм, дроссель вставлялся с заметным натягом, но такое кольцо уже вечное. Редактировалось: 2 раз (Последний: 11 декабря 2014 в 08:39) Была и опять есть RS0Y5-42-02D 1.6 16v серебристая 7 мест, полный люкс |
Посетитель Сообщений: 21 | #1357 - 11 декабря 2014 в 09:19 | |
Год назад то же столкнулся с проблемой плавающих оборотов. Поменял кольцо на гостовское и зиму откатал нормально. По весне обороты опять поплыли. Разобрал узел, подмотал фум ленты, поставил новое гостовское кольцо - сейчас полёт нормальный. Вывод: уплотняем узел по максимуму. Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 декабря 2014 в 09:20) |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #1358 - 11 декабря 2014 в 12:11 | |
Андрей: |
Уменя были большие об.на холодную призапуске,подмотал фумку в паз потом одел старое кольцо,стало намного лучше - оброты не больше тысячи но где то на темпиратуре мотора от плюс 20 маленько плавают медленно и плавно прктически не заметно,думаю где то маленько все таки подсасывает.А так не плохо. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Барнаул Сообщений: 150 | #1359 - 11 декабря 2014 в 16:30 | |
GVG: |
Андрей: |
6мм кольцо от чего? Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 декабря 2014 в 16:31) |
Посетитель Волгоград Сообщений: 580 | #1360 - 11 декабря 2014 в 16:39 | |
slawa2461: |
6мм кольцо от чего?
Такое же гостовское, только они разного диаметра есть, я в магазинах не нашел на 4.6
Отец на экскаваторе работал, у него остался ЗИП колечек разных, в этом ЗИПе оно и нашлось. Была и опять есть RS0Y5-42-02D 1.6 16v серебристая 7 мест, полный люкс |
Посетитель Запорожье Сообщений: 1010 | #1361 - 11 декабря 2014 в 17:46 | |
А давайте еще сюда выкладывать предположения с какой стороны кольца подсасывает. У меня очевидно по низу.Тоесть получается овал вниз.На самом ресивере отлив имеет несколько полос и оставил две вмятины на колечке.Само старое кольцо не деформированое в нормальном состоянии.Наверное всетаки подсос изза овала в пластике или же крепление двумя болтами малоэфективно и дает ход узлу вверх и вниз К4М евро 4,LPG TECH, форсунки хана, свечи к20тт, редуктор Аляска |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #1362 - 11 декабря 2014 в 17:51 | |
333: |
Интересное предположение, похоже на правду. У меня тоже по низу просевшее было. |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #1363 - 11 декабря 2014 в 18:21 | |
А причем здесь пластик не пойму ? Внутреннее кольцо разве входит в пластик?кольцо на метале и вставляется вроде метал.корпус,это наружное только большое в пластик и не влияет на подсос т.к. заслонка стоит позже ,и там фильтр рядом 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #1364 - 11 декабря 2014 в 18:24 | |
betmen 01, оба с пластиком по наржке контактируют, малое с пл. коллектором. |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #1365 - 11 декабря 2014 в 18:51 | |
Да!как то я не досмотрел - в пластик,тогда это меняет дело,надо как то там пожирнее что то предумать и фумки я тогда маловато намотал .Но пока до весны не охота ковыряться на холоде,пока и так сойдет - сильно не плавают как раньше. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #1366 - 11 декабря 2014 в 18:55 | |
betmen: |
Мну и под гостовское фумки подматал, и с малицем со щупа загнал плотнячком, красота!  |
Посетитель Запорожье Сообщений: 1010 | #1367 - 11 декабря 2014 в 21:53 | |
прожженный: | Мну и под гостовское фумки подматал, и с малицем со щупа загнал плотнячком, красота! |
мне колечко попалось такой толщины, что очень плотненько встало в выямку, как влитое, там для фумки места вообще не оставалось.. К4М евро 4,LPG TECH, форсунки хана, свечи к20тт, редуктор Аляска |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #1368 - 11 декабря 2014 в 21:55 | |
333: |
Маслице творит чудеса  |
Посетитель Запорожье Сообщений: 1010 | #1369 - 11 декабря 2014 в 22:04 | |
прожженный: | Маслице творит чудеса |
ну куда ж без него, маслицо и болтиками потихоньку потихоньку К4М евро 4,LPG TECH, форсунки хана, свечи к20тт, редуктор Аляска |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #1370 - 11 декабря 2014 в 22:09 | |
333, а болтиками потихоньку зачем? |
Посетитель Запорожье Сообщений: 1010 | #1371 - 11 декабря 2014 в 23:05 | |
прожженный: | 333, а болтиками потихоньку зачем? |
Я руками вставить не смог даже с маслом ( не насиловал), сначала направил и равномерно подтягивая, акуратно рукой пошатывал пока на место стал, К4М евро 4,LPG TECH, форсунки хана, свечи к20тт, редуктор Аляска |
Посетитель Москва ЗАО Сообщений: 8989 | #1372 - 12 декабря 2014 в 01:31 | |
333: | Я руками вставить не смог даже с маслом ( не насиловал), сначала направил и равномерно подтягивая, акуратно рукой пошатывал пока на место стал, |
Если посторонний гость прочтёт,что мы тут пишем,может не правильно подумать о нашем форуме...  KSOY5L-02D 5мест. платина,а хотел кашемир... |
Модератор Сообщений: 9585 | #1373 - 12 декабря 2014 в 08:11 | |
Силиконовая смазка - аэрозоль или обычная губка для обуви за 20 рэ ещё чудеснее. И не разрушают резину. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 96 | #1374 - 12 декабря 2014 в 08:26 | |
333: |
По идее у всех должно быть одинаково - косяк-то ведь либо в конструкции отливки, либо в конструкции формы литьевой, либо в технологии литья (что вряд-ли). Поэтому, опять же по-идее, деталь должна быть у всех "кривая в одном направлении", но в разной степени :)
Maximal: |
...с завода начали хоть сейчас нормальные кольца ставить или продолжают рекомендовать только?
Гарантийщики сказали, что на заводе ща ставят разные кольца... "когда как" :) Редактировалось: 2 раз (Последний: 12 декабря 2014 в 08:39) RS0Y5/42/02D |
Посетитель Ульяновск Сообщений: 201 | #1375 - 12 декабря 2014 в 09:39 | |
grenny: | либо в технологии литья (что вряд-ли) |
Как раз это наиболее вероятно, чуть ошиблись с температурой массы, со временем охлаждения - и пжалста, деталь повело... |
