grenny, а в чем проблема, зема? Купил за 25 колечко и поставил, там пломб нет, не придерешься. | ||||||||||||||
Ларгус продан. Хожу пешком. | ||||||||||||||
http://www.lada-largus.com/upload/forum/f94567b9a67be59b2a28bff9ee94e858.jpg.jpg Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 декабря 2014 в 17:53) | ||||||||||||||
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 96 |
у меня даже кольцо гостовское где-то в "багажнике" ездит... Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 декабря 2014 в 17:55) RS0Y5/42/02D | ||||||||||||||
Посетитель Барнаул Сообщений: 150 |
И что эти кольца каждую зиму менять? | ||||||||||||||
так вот и я о том же! я думал - кольцо заменили - всё, проблема не повториться... ан нет... не только в кольце дело, оказывается. RS0Y5/42/02D | ||||||||||||||
Посетитель Ульяновск Сообщений: 201 |
Замерил сейчас сечение колец. Оригинальное- 4,1мм. гостовское- 4,7мм. RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. | ||||||||||||||
ГОСТ проблему снимает, даже не спорьте, проверено пробегом после замены 110 ткм. и второй зимней эксплуатацией. А оригинал гумно, проседает и подсос дает, это мну понял когда снял его. | ||||||||||||||
Дилер должен - значит сделаетБез нервотрепки. Я сейчас им позвонил - сказали что без проблем, кольца в конце недели подвезут и мы вас запишем... Сказали что кольца сейчас по реккомендации завода ставят "потолще"Съезжу, позижу часик в зале ожидания - чай попью там у них, вайфаем побалуюсь на диване.... RS0Y5/42/02D | ||||||||||||||
ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 декабря 2014 в 18:26) | ||||||||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 декабря 2014 в 19:37) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||||||||
"Вот таким вот образом" (с) | ||||||||||||||
Сегодня тоже снял узел,вылез очень легко практически вывалился,наружное кольцо плотно сидит ,да и если там подсасывает то НЕ ВЛИЯЕТ,внутреннее снял подмотал в паз фумки 2слоя и одел кольцо обжал смазал и вставил обратно - залезло с усилием:результат -машину не узнать . 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||||||||
Посетитель Тульская обл. Сообщений: 315 |
Лада Ларгус 1.6 16 кл Базальт Люкс 5 мест. | ||||||||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 декабря 2014 в 21:30) RS0Y5/42/02D |
