LarqusMen585: | ||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 октября 2014 в 20:35) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Вот первый найденный поисковиком форум владельцев Дастеров - http://forum.dusterclub.ru/archive/index.php/t-1306.html Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae. Помощь Новороссии | ||||||
ММАГС же говорил, конструкция на реновских моторах ипнутая. Всё на резинках держится. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
praktic, нам морозы мешают, но не факт что всем, тут как карта ляжет, но ГОСТ останется ГОСТом, ипаться смысла ноль. | ||||||
AlexEs, тогда какого вам надо! ![]() | ||||||
AlexEs, вот он чудо= praktic, хотя нет, он сам по себе | ||||||
"поморозцу завел-от 1000-на 2-3мм вниз ходило, а малое то я менял, твоими словами-буду мониторить!...может как раз большое теперь" Кстати после замены тоже самое. Малое кольцо поменяно. По поводу два три чиха и глохнет, такая ерунда была когда на ваз 2111 подсос воздуха за ДМРВ, но у нас его нет, возможно ещё какойто датчик врет. Посмотри датчик положения коленвала, он может тоже, провода от него, фишку пошевели. | ||||||
Мне то где искать, стоп идея, а через грёбаный бачёк с углём не может? Забыл как эта х называется... | ||||||
Hotei68, дорисуй проблемку. | ||||||
Писал письмо на АвтоВАЗ, получил такой ответ: "Возможной причиной несоответствия является подсос воздуха из-за не герметичности уплотнительных колец дроссельного патрубка. Проверить герметичность сопряжений можно нанесением мыльного раствора на соответствующие сопряжения, показателем уплотнения колец является отсутствие пузырей раствора в местах нанесения. Эта работа должна быть произведена в условиях ПССС." Ездил с этим письмом к ДО, они делали данную процедуру (как потом мне пояснили - неправильно), подсос не нашли. Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae. Помощь Новороссии | ||||||
Поменял малое кольцо, с утра обороты не больше 1000, спустя несколько секунд начинают опускатся, но в районе 800 начинают прыгать 800-950. Прогазовка не помогает. Исчезает это колебание где то около 70 градусов двигателя. Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 октября 2014 в 21:32) |
