Модератор Сообщений: 9585 | #1476 - 21 декабря 2014 в 07:39 | |
oapv: | это нормальная работа двигателя и нормальные ХХ |
Правое полушарие пытается с Этим согласиться, но вот леевоее???...
п.с. Скоро аккум для бука должен подойти, тогда и сделаем выводы. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Барнаул Сообщений: 150 | #1477 - 21 декабря 2014 в 14:01 | |
У меня на лл обороты нормализовались после замены всасывающего калектора  |
Модератор Сообщений: 9585 | #1478 - 21 декабря 2014 в 14:17 | |
slawa2461: | У меня на лл обороты нормализовались после замены всасывающего калектора |
Которого?
Посетитель Барнаул Сообщений: 150 | #1479 - 21 декабря 2014 в 15:00 | |
Который после заслонки наддвиготелем сказали заводской брак на заслонке колечки старые оставили.Колектор был без надписи сейчас с надписью рено1.6 Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 декабря 2014 в 15:25) |
Посетитель Озёрск Сообщений: 974 | #1480 - 21 декабря 2014 в 15:03 | |
прожженный: |
AngelDark: |
прожженный: |
AngelDark, а воз и ныне там? Или ошибаюсь? По оборотам?
если про обороты то они остались только характер не много изменился
Опишете? Как это выглядит?
ощутимой разницы не какой  Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 декабря 2014 в 17:08) Lada Largus 1.6 105hp Люкс 5 мест (KS0Y5-42-02D)
ледниковый
Посетитель Курск Сообщений: 8375 | #1481 - 21 декабря 2014 в 15:41 | |
AngelDark, судя по видео у Вас нет подсоса воздуха. Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae.
Помощь Новороссии |
Модератор Сообщений: 9585 | #1482 - 21 декабря 2014 в 16:08 | |
slawa2461: | на заслонке колечки старые оставили |
Советую запастись ГОСТовским колечком. У меня тоже впускной коллектор с надписью, а подсос был. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Озёрск Сообщений: 974 | #1483 - 21 декабря 2014 в 16:25 | |
AlexEs: |
может быть по тому как тоже есть сомнение на счёт подсоса воздуха
есть идеи что может быть? раньше так стрелка не прыгала
ещё раз хочу напомнить кольцо гостовское стоит Lada Largus 1.6 105hp Люкс 5 мест (KS0Y5-42-02D)
ледниковый
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #1484 - 21 декабря 2014 в 16:40 | |
AngelDark: | подсоса воздуха
есть идеи что может быть |
датчик абсолютного давления и ВУТ к примеру Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 декабря 2014 в 16:40) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Курск Сообщений: 8375 | #1485 - 21 декабря 2014 в 16:48 | |
AngelDark: | есть идеи что может быть? раньше так стрелка не прыгала |
У Вас стрелка всегда так прыгает по время прогрева? При чем я так понял прыгнула один раз. У меня тоже есть небольшие, еле заметные гуляния стрелки тахометра при высокой влажности, в сухую погоду это не наблюдается. Может конечно насчет погоды - совпадение.
Есть предложение - попытаться сбросить ЭБУ, отсоединить клемму на минут 15-20 минут. Не знаю как на Ларгусе, но 12-ке это работало  И посмотреть, изменится что-нибудь после этого. Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae.
Помощь Новороссии |
Посетитель Озёрск Сообщений: 974 | #1486 - 21 декабря 2014 в 17:05 | |
oapv: |
расшифровку ВУТ моно  Lada Largus 1.6 105hp Люкс 5 мест (KS0Y5-42-02D)
ледниковый
Посетитель Курск Сообщений: 8375 | #1487 - 21 декабря 2014 в 17:06 | |
AngelDark: | расшифровку ВУТ моно |
Полагаю вакуумный усилитель тормозов Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae.
Помощь Новороссии |
Посетитель Озёрск Сообщений: 974 | #1488 - 21 декабря 2014 в 17:20 | |
AlexEs: |
да кстати есть такое при влажной или при тёплой погоде стрелка больше прыгает
когда морозец по крепче стрелка меньше прыгает или не так высоко прыгает или низко падает
через три минуты после запуска всё приходит в норму. на прогретом двигателе тоже обороты нормально работают
завтра перед тем как зависти отсоединю клемму  Lada Largus 1.6 105hp Люкс 5 мест (KS0Y5-42-02D)
ледниковый
Посетитель Курск Сообщений: 8375 | #1489 - 21 декабря 2014 в 17:32 | |
AngelDark: | завтра перед тем как зависти отсоединю клемму |
Отсоединять нужно на длительное время, на 5 мин - не сработает. Можно отсоединить на ночь  Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae.
Помощь Новороссии |
Посетитель Озёрск Сообщений: 974 | #1490 - 21 декабря 2014 в 17:53 | |
AlexEs: |
вы сначала написали 15-20 мин.
 сейчас пойду сниму клемму на сутки Lada Largus 1.6 105hp Люкс 5 мест (KS0Y5-42-02D)
ледниковый
Посетитель Курск Сообщений: 8375 | #1491 - 21 декабря 2014 в 19:46 | |
AngelDark: | вы сначала написали 15-20 мин. |
Думаю при 15-20 мин тоже сработает, это я в смысле чтобы с утра время не тратить. Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae.
Помощь Новороссии |
Посетитель Барнаул Сообщений: 150 | #1492 - 22 декабря 2014 в 15:58 | |
Аркадичч: |
Пока гарантия есть будут менять. |
Посетитель Озёрск Сообщений: 974 | #1493 - 22 декабря 2014 в 17:22 | |
AlexEs: |
не помогло
сегодня у нас на улице плюс всё тает
стрелка как бешеная прыгнула один раз
а потом обороты резко падали чуть двигун не глох
и когда начинала задыхаться обороты снова повышались выравнивались
и так несколько раз Lada Largus 1.6 105hp Люкс 5 мест (KS0Y5-42-02D)
ледниковый
Посетитель Озёрск Сообщений: 974 | #1494 - 22 декабря 2014 в 17:25 | |
slawa2461: |
Аркадичч: |
 мне сам мастер у ОД
так же сказал пока гарантия есть будем делать Lada Largus 1.6 105hp Люкс 5 мест (KS0Y5-42-02D)
ледниковый
Посетитель Ульяновск Сообщений: 202 | #1495 - 22 декабря 2014 в 17:31 | |
AngelDark: | мне сам мастер у ОД
так же сказал пока гарантия есть будем делать |
а что дальше? |
Посетитель Озёрск Сообщений: 974 | #1496 - 22 декабря 2014 в 17:55 | |
DSMod: |
так же сказал пока гарантия есть будем делать | а что дальше?
был у них об этом я уже писал на предыдущих страницах
на завтра записали ещё в субботу
пусть ищут проблему и устраняют
тем более что они и не отказываются наоборот приглашают Lada Largus 1.6 105hp Люкс 5 мест (KS0Y5-42-02D)
ледниковый
Посетитель Ульяновск Сообщений: 202 | #1497 - 22 декабря 2014 в 17:58 | |
Я имел в виду - что делать, когда гарантия закончится? То же самое, только самостоятельно либо за деньги? |
Посетитель Озёрск Сообщений: 974 | #1498 - 22 декабря 2014 в 19:38 | |
DSMod: |
до окончания гарантии ещё далеко
для вас тем более далеко,и что у вас тоже самое?
дальше гарантии не будет что то самостоятельно или за деньги как и все
и не жалко для хороших мастеров и есть такие есть мастерские Рено
а болячки с Ларгусом одни и те же.
мастера с Рено все эти болячки знают но это уже платно
так что пока пусть наши разбираются и учатся  Lada Largus 1.6 105hp Люкс 5 мест (KS0Y5-42-02D)
ледниковый
Посетитель Курск Сообщений: 8375 | #1499 - 22 декабря 2014 в 21:51 | |
AngelDark: | не помогло cry сегодня у нас на улице плюс всё тает
стрелка как бешеная прыгнула один раз а потом обороты резко падали чуть двигун не глох и когда начинала задыхаться обороты снова повышались выравнивались и так несколько раз |
По описанию как я понял стало хуже  По видео не было видно, что бы раньше двигатель чуть не глох. Регулярный одиночный скачок озадачивает.
AngelDark: | на завтра записали ещё в субботу пусть ищут проблему и устраняют тем более что они и не отказываются наоборот приглашают |
Повезло Вам с ОД  Желаю успешного устранения этой болячки. Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 декабря 2014 в 21:51) Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae.
Помощь Новороссии |
Посетитель Озёрск Сообщений: 974 | #1500 - 22 декабря 2014 в 22:21 | |
AlexEs: |
спасибо как всё сделают и если на холодную будет нормально работать отпишусь Lada Largus 1.6 105hp Люкс 5 мест (KS0Y5-42-02D)
ледниковый
