Напруга на акб поднялась и смарт думает, что хватит. А плотность при этом не выросла и емкость неполная.
Смотрел у Виктора вектора фильмы по зарядке до 100%, дак там головняк еще тот, чтоб кислоту сбить с пластин и вернуть плотность. По несколько дней бывало работал с батарейкой.
Рекомендую поглядеть, много чего полезного говорит, а главное объясняет, как правильно заряжать.
Аккумулятор
Автономная сига - это с своим аккум ом, чисто для сиги!? Не слышал про такое, видимо в дешёвом и среднем сегменте не предлагают этого. Чисто теоретически можно запитать сигу от доп. аккума, но тогда надо доставать сигу и перекоммутировать её по питанию +поставить развязку по питанию, чтобы от бортовой сети питание заряжало второй акб, который для сиги, и не сожгло его. Плюс акб для сиги надо тоже как-то заряжать... Минусов много... К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Добавлю... есть подобные сиги работающие с подключением к домашнему Wi FI. Инфа передается на приложение мобильного. Удобней тем, что не требует подключение sim карты... хотя слот присутствует. Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 декабря 2019 в 20:34) Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина | ||||||
Борис, спасибо. Не знал про такую приблуду, погуглю... Хотя на Логан ставить её мне кажется смысла мало, не мерс всё же, да и не новый.. Сегодня минусовкой бюджетной займусь :) Ну и параллельно таки решился и с али заказал 10ток литоуалы 26650 и пару bsm 3s. Liitokala, 26650A литиевая батарея, 3,7 v https://s.click.aliexpress.com/e/cBzxkYjY буду носимый мини-зарядник акб делать для мск 3s2p = для "принёс с квартиры и за пол-часа взбодрил АКБ, током зарядки 3-5А. Внутри авто поставлю плату повышайку до 15.5В и в разрыв Амперметр, чтобы контроллить на всякий пожарный. Плата повышайка кстати позволит заряжать акб от любого (почти) источника 4-12В.. 3s2p 26650 должно с запасом небольшим хватить на 30-40 минут зарядки акб. 3s выбрал за универсальность, от 11.1-12.5В можно и Компрессором колеса подкачать, не таская удлинитель лишний раз. А дольше 30-40 минут я всё равно в мск не буду перед авто плясать - только перед выездом непосредственно мне это надо. Ну влом будет выходить часа за 2-3 до выезда и зарядку Подключать. А 20-30-минут всегда перед поездкой есть, пока сумки стаскаю, пока дождусь своих.. В это время оптимально немного взбодрить акб зарядкой, всяко полезней чем разрядкой его взбадривать, имхо. Редактировалось: 3 раз (Последний: 8 декабря 2019 в 08:29) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Отключил нафиг все свои зарядки, регистратор и релешки. Минуснул двумя 10мм2 медью минус с акб на подставку стальную акб. Попробую так покатать. В obd2 включил мультитроникс ux-7, на нем напругу буду смотреть. На мотор по хорошему надо минус прикрепить как то, но боюсь отвалится и бед на делает провод, поэтому не стал рисовать...
Спойлер
До минусовки была просадка около вольта, то есть заводиться мотору стало легче.. https://youtu.be/CCKbjek97vM Редактировалось: 2 раз (Последний: 8 декабря 2019 в 13:58) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Сверху не смог я найти дырдочку, куда на стартёр или около стартера минус прикрепить. Кстати, от минусовки мотор тише на xx заработал и мягче. Странно, такого эффекта не ожидал я. К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
![]() Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина | ||||||
Сергей, ты достиг совершенства. Мотор похвалил тебя. Останавливаться не надо, пора может применить посеребреные провода, говорят после этого потери становятся 0. "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" | ||||||
Надо ещё, подумал герой почесав мантру ![]() Может надо раз в 4-5 лет провода менять, ну или обрезать на пол-сантиметра старые и зачищать заново :) Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 декабря 2019 в 00:45) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
зачем стартеру отдельно минус .он жестко 2 болтами к дв.а минус у нас в районе коробки с кумулятра. подогрев ставил там его видал ![]() KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа | ||||||
А в точке крепления провода штатного к АКБ - как зачистить? Распатронивать зажатые провода, зачищать, и потом снова зажимать? Есть примеры как люди это делали? На фото видно - медь в окислах, контакт хреновый наверняка.. ![]() К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
а вот гайку открути, зачисть плоскости и затяни - не помешает Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 декабря 2019 в 17:11) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Спасибо, понял. ПОдскажи - а минус силовой в салон затянут проводом c завода? Или через кузов в качестве минуса работает всё в салоне, в том числе вентилятор печки? Он же 10-15А жрёт... ![]() Думаю неплохо будет минус от АКБ протянуть кабелем 10мм2 (4+ метра его у меня осталось) к болту на печке или рядом с печкой, а от этого болта уже и брать минус для музыки/саббуфера/зарядок. Всяко стабильней, чем с кузова.. И печке будет легче крутиться и получу болт в салоне, с которого потом силовые штуки свои можно будет запитывать.. К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
За рулем давно | ||||||
mumrik75 (Сергей), через кузов RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
потихоньку дойдем до громоотвода и заземления в машине.... ![]()
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 декабря 2019 в 23:15) "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" | ||||||
![]() И минусок проводом 10мм проброшу в салон на болт ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 декабря 2019 в 12:09) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Послушал совета умного человека от #1752 - 26 ноября 2019 в 18:56
Посмотрю как поведёт себя. Надеюсь на верную службу. Редактировалось: 2 раз (Последний: 11 декабря 2019 в 14:28) ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ. ГБО - ДИДЖИТРОНИК. Аляска. ОМВЛ. С 10.12.12.г. 7 мест. 16кл. 214 000. | ||||||
![]() "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" | ||||||
![]() ![]() Но сдохла "зачётно", не спорю. Машину завела, домой приехали, утром - труп. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ. ГБО - ДИДЖИТРОНИК. Аляска. ОМВЛ. С 10.12.12.г. 7 мест. 16кл. 214 000. | ||||||
Два аккумулятора рядом стоят. Оба заряжены до конца зарядкой - автоматом. У одного, нового - 13.2 В. У другого - 12.7 В Арихметику про ток, помноженный на напряжение рассказать? Вот потому с одним аккумулятором ЭСП работали бы штатно а с другим - нет. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ. ГБО - ДИДЖИТРОНИК. Аляска. ОМВЛ. С 10.12.12.г. 7 мест. 16кл. 214 000. |
