Falcon: |
Андрей, с танка снял что ли? laugh |
Аккумулятор
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 декабря 2019 в 17:15) Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D | ||||||||||
Старые сурьмяные он идеально зарядит, но Са-Са нефига он своим током не доведет до ума, если напруга просядет вольт до 10. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||
Нашёл кажется причину разрядки АКБ за неделю. Ток утечки повышенный (48-55мА) был из-за тройника на предохранителе F14. Мой колхоз был, убрал тройник и ток стал 28-30мА.
Спойлер
2-ой режим попробовал при 14.8В - получилась зарядка на 13,5В током 1.1-1А, полчасика позаряжал и забил.. Какой режим вымпела-55 и с какими параметрами лучше использовать для профилактической зарядка АКБ, раз в 2 месяца? Редактировалось: 3 раз (Последний: 14 декабря 2019 в 19:24) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||||
"Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" | ||||||||||
Посетитель Курск Сообщений: 234 |
Прикупил на днях зарядник, очень любопытный показался. Заряжает все мои акб, маленькие и большие и есть возможность до 100А подавать на акб для помощи при заводке (пускозарядник) Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 декабря 2019 в 22:04) | ||||||||||
Внешний вид симпатичный. Но клеммы в левом нижнем углу на 100А точно не тянут! Даже на 5 сек (как написано). Справа на табло - 14,5В. Это максимальное U? Тогда это ни о чем! Редактировалось: 2 раз (Последний: 14 декабря 2019 в 22:13) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||||||
Современным Са-Са, как мертвому припарки, ничем не лучше чем бортовая сеть зарядит. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 декабря 2019 в 22:28) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||||
Ну и тут немного vimpel-55-algoritmy-raboty Редактировалось: 2 раз (Последний: 15 декабря 2019 в 10:00) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||
Провода толстые, D=4мм. Прибор сам всё проверяет, регулировок нет, только вкл/выкл Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 декабря 2019 в 22:47) | ||||||||||
Maklay, для предприятия со старыми акб полойдет. Для домашнего использования избыточен по току и недостаточен по напряжению. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||
Тогда и ждать не надо. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||
pakhan74, 1960,опять растянул страницу. Подправь ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||||
Ага ![]() ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||||
![]() FSO15 - 02K платина | ||||||||||
Как им накачать кальциевый, если ему нужно выше напряжение? 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 декабря 2019 в 17:40) Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D | ||||||||||
А какой купил, если не секрет конечно? Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 декабря 2019 в 19:37) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||
Честно говоря, по опыту авиации (простите) лучше щелочных,которые серебряно-цинковые,ничего не видел... ![]() FSO15 - 02K платина | ||||||||||
Так бортовая сеть авто (я про логан-2) рассчитана на Са-Са, т.е. напряжение в БС 14.5В после запуска авто почти всегда, а зимой и 14.8В видел пару раз после старта движка. Са-Са такое напряжение выдержит - не закипит. А гибридный закипит небось, а? Зарядка пригодится, ей и Са-Са и гибридные акб можно заряжать - напряжение заряда настраивается гибко ![]() ![]() К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||||
Что бы бороться с сульфацией нужно держать акб заряженным, не допуская глубокого разряда ![]() |
