Кстати, при слабом АКБ, может помочь выжим сцепления (*Эт с механикой).
Это я всегда делаю, при любом запуске = привычка от отца осталась.
А просадка напруги в цифрах и ток на кузов через тоненький проводок меня впечатлил.
Подопытный ВАЗ 2114, запуск ДВС летом, прогрет или нет не знаю):
Спойлер
В k7м куда ближе всего к генератору прикрутить доп. минус?
Зачем?
ПС. Хотя я может чего не понимаю (как нашу думу).
ПС. А ближе или дальше играют большую роль? Только в отношениях мужа и жены.
boris55
#1853 - 5 декабря 2019 в 18:41
Там провод массы двигателя идет от кузова на корпус стартера.Туда и прикрути.Если гайка еще осталась
За рулем давно
mumrik75 (Сергей)
#1854 - 5 декабря 2019 в 18:43
alexei:
Зачем?
Думаю если брошу доп. минус от АКБ на мотор или близко к нему на толстую стальную деталь, то сн жу посадку от АКБ до стартера во время запуска двигателя. Зажимы есть уже, провод 10 мм2 хотя бы брошу - хуже не будет :).
Почитал про 18650 li-ion уяснил, что больше 20-25А они не отдадут в среднем, в режиме "чтоб жили долго" и не самые дорогие.
Лазить каждый раз под капот и подцеплять там повербанк/джампер, у меня желания нет.
Хочу попробовать собрать на двух цепочках в параллель, по 3 ли-ион в каждой повербанк/джампер за 1тр :))
Чтобы подсоблял немного подсевшей акб.
С двух цепочек если будут амер 40, думаю это поможет.
и в таком режиме работы думаю 18650 проживут долго.
Как вот сделать ограничение по току?
платы эти ток ограничивают на 25А (к примеру), или при достижении 25А отключают нагрузку??
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 декабря 2019 в 19:00)
Какой защитной смазкой лучше обработать контакты силовые на АКБ и на кузове, чтобы меньше окислялись?
"средством для очистки и защиты электрических контактов" -что за хрень?
Ниже место крепления силового провода усилка в салон, также закреплю и силовой провод на массу (10мм2, многожильный).
10мм2 может до 80А пропускать, думаю такая доработка поможет стартёру крутить сильней - потерь напруги будет меньшею.
Falcon, в комментах версию двигают, что немцы рейс спонсируют. С автозавода. Обычный перегон из города в город. Ну а чтобы не лететь пустым - сделан авиарейс.
kanvlg
#1866 - 6 декабря 2019 в 21:47
Стартанул :
Напруга на момент завода двс была 11.8 на акб, маловато..
Не на АКБ же, а в бортсети.. На АКБ было 12,3..12,4
По-зимнему нормально
Маловато, 10,5В на старте. 50% разряжен
mumrik75 (Сергей)
#1868 - 6 декабря 2019 в 22:27
kanvlg:
Стартанул :
Вольтметр подключен к АКБ через НР релешку, проводом 6мм2 из под капота (через предик 20А). Напруга близка к АКБ.
Завтра на дачу поеду - китай-зарядку там подключу на "сколько успею часов", надо подзарядить АКБ
ПРовод 10мм2 купил, 5 метров - хочу два раза минус с АКБ пробросить: на мотор и кузов.
Толще провод брать не стал, потому 10мм сечения пропускает 80А по ПУЕ. Думаю достаточно.
Хуже не будет, цена вопроса = фигня.
ЧИтал -к генератору тоже МИНУС тянут, рядом с геной на мотор/кузов. Типа отдача гены выше и нагрузка на мотор меньше.
Логически согласен с этим, а что будет на практике - хрен его знает http://krutimotor.ru/razminusovka-dvigatelya/
Редактировалось: 2 раз (Последний: 6 декабря 2019 в 22:38)
50%, согласен. Но с чего это вдруг маловато?
Авто стоит неделю и доит акб всякими GSM сервисами, и, возможно, питанием музыки в пассиве.
Потом три часа в совокупности заряжается от генератора, и немного от непонятной китайской зарядки.
Любой АКБ так и будет жить на этих 50% весь свой срок пока не помрет от старости, благо запас емкости и стартового тока здесь большой.
Зы. 75Ач в таком режиме самый вокурат, 55 навряд ли смог так работать, а 40Ач евро-Логана вообще каждый выезд пришлось бы заряжать.
Falcon
#1870 - 6 декабря 2019 в 23:36
однозначно так.
вот только, если жахнет -25. То 50% станет совсем на грани....
pakhan74
#1871 - 7 декабря 2019 в 07:30
Falcon:
Выход есть, но Серега не ищет легких путей
Всего-то пару раз за зиму зарядить до 100% со снятием и заносом в тепло.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 декабря 2019 в 07:59)
Falcon
#1872 - 7 декабря 2019 в 08:19
Выход всегда есть.если например скинуть клемму, на время стоянки долгой.
pakhan74
#1873 - 7 декабря 2019 в 08:34
Falcon:
Тогда теряется смысл в дорогой охранной системе с GSM связью.
Да и в каком веке мы живем, чтоб клеммы скидывать?
Тогда уж кнопку массы в салоне поставить, как на динозаврах советской техники, чтоб капот не дергать каждый раз
Зы. надеюсь схему подключения не надо?
mumrik75 (Сергей)
#1874 - 7 декабря 2019 в 11:03
Паш, кнопка зачётная!
4тр за Орион 55 просят, жаба душит
до дачи доеду к обеду, поставлю на зарядку акб от 800р,Китай - зарядки.
Пока что с сыном на выставке робототехники - это интересней чем с акб возиться :)
Спойлер
Редактировалось: 3 раз (Последний: 7 декабря 2019 в 11:10)
Ты как на мерине сделай... там два аккума. Один на сиги и всю остальную приблуду, второй чисто для запуска и открытие дверей. У меня по две недели на плат. парковки стоит. Прилетаешь, багажник уже не открывается, завелся и все заработало.
