Аккумулятор
Denef:
Ты как на мерине сделай... там два аккума. Один на сиги и всю остальную приблуду, второй чисто для запуска и открытие дверей
Как вариант, для второстепенных целей, можно мотоциклетный АКБ, на 9Ач. Или от ИБП, только не знаю, как они холод переносят.
Denef:
Кислотники же нормально холод переносят
Вроде не плохо. У меня в холодном гараже с 13 года на сиге стоит. Еще живой. Другой вопрос, сколько он проживет если постоянно его высасывать в ноль. В этом случае защита нужна.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 декабря 2019 в 14:11)
Denef:
Защита обязательно, тут любой долго не протянет.
Falcon:
Я от бесперебойника имел в виду, там гелевые. Нашел, путевые до -20С работают и выдерживают глубокий разряд.
С другой стороны, нафига весь этот гемор, если можно раз в неделю-две просто подзаряжать имеющийся?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 декабря 2019 в 14:24)
Только Сереге не показывай.  laugh
Гелевый, вот кислотник Delta
Заряжаю, был ток 3А при начале зарядки, через 40 минут до 1.5снизился.
Сколько лет аккуму?
Если знаешь, что простой будет неделя и больше, почему не отключить массу?
Оренбург
Родная Иста никак не умирает собака), новый акум дома стоит)
1,6 16v,42-02к,Паулюс
Denef:
Сколько лет аккуму?
Года нет, весной 2019 поставил вместо Исты.
До 1А снизился ток, типа почти зарядился что-ли..
Должен был акб долго жрать много тока, ведь напряжение было низкое...
Паленую топлу я купил что-ли :(
КМВ
larguswhite:
Зачем впрок покупать..?
Оренбург
Александр:
larguswhite:
не хочу езить по городу на автобусе в поиске нового, он ведь собака в самый неподходящий момент может крякнуть)
Denef:
Один на сиги и всю остальную приблуду, второй чисто для запуска и открытие дверей.
Серьезно scratch А может ты чего-то не до понимаешь? glasses
Серьезно facepalm Отстой, замер плотности и уровня уже не в почете? zlo
Denef:
Такой режим постоянно, авто стоит во дворе у подьезда.
Обечточу сигу - останусь без уведомлялки, хотя бы примитивной.
Механика есть на вал рулевой, все стекла матированы и секретка электронная стоит.
Может и стоит вырубать массу на неделю. Как тогда в Логане двери задние закрыть?? , они же без замков..
Замок под ключ только в двери водителя + в багажнике...
Завтра ток утечки померю, сегодня темно уже и холодно.. Не видно ни хрена.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 декабря 2019 в 18:01)
alexei:
Ни разу этого не делал. Ca-Ca вроде не обслуживаемфй..
Я подумал ты старый оживить пытаешься. А что тогда не хочешь автономную сигу поставить? Я в одном из гаражей для успокоения  датчик движения на батарейках поставил. 200 м до квартиры пробивает... есть до 500. Автономность до года... с учетом зимы конечно меньше.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 декабря 2019 в 18:13)
Вроде, так и КПП и АКПП тоже . вроде, хотя... bye
ПС. С АКБ конечно сложнее. Вывод - не ведитесь и не ленитесь. smile
Ты закрой все двери с аккумом, сними его, а по необходимости откроешь с ключа.
КМВ
larguswhite:
Вроде как да..а вдруг старый ещё пару тройку лет проживёт,а новому стояние без дела на ползу не пойдёт...
Александр:
larguswhite:
Если пару раз видел как умирают аккумуляторы, предугадать покупку обновы уже не сложно. Тем более по первым морозам.
КМВ
У меня варта на тойоте 2008 года до сих пор стоит,необслуживаемая,ни разу не под заряжал и не сажал в ноль..работает..до этого на ниссане панасоник 7 лет отходил,в смысле аккум..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 декабря 2019 в 11:34)
Александр:
Боюсь сглазить. на Ларгусе до сих пор родной стоит , 7й год суровых зим, тттьфу. smile Правда, перед зимой всегда провожу обслуживание. car
ПС. Люблю, когда меня любят и не подводят. smile Шутка, может не совсем удачная.
ну ты ехал, подзарядилась она в пути. Надо чтоб ночь постояла. И потом уже. Возможно и не раз с перерывом. Там алгоритм же привязан к напруге акб
