Аккумулятор
_semen_:
mumrik75 (Сергей)
а трубка для отвода газов штатная нормально встает или колхозить что нибудь надо?
Штатная не подошла, я когда ИСТУ снимал видать отломал что-то. Так без трубки и езжу  facepalm
Мультитроникс отключил, без него теперь езжу - может будет меньше садиться АКБ
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 ноября 2019 в 13:11)
_semen_:
топла у тебя красного цвета? вроде чем то отличаются
3 года топла ТОР 75А.Синяя. good http://toplarussia.ru/catalog/topla-top/
а что, при езде генератор не работает?
Falcon:
Работает конечно, напруга до 14.7-14.8V аж поднималась сегодня, когда машину заводил.
Через 20-25 минут напруга снижается до 14.2-14.3V - АКБ заряд хватает и сила тока зарядки видимо падает.
Неужел мультик столько берет?  laugh
Denef:
Да нет конечно, не знаю где утечка. Может и нет утечки - просто надо смериться что АКБ просаживается за неделю.
Пока вольтметр не поставил и не парился об этом  zst
Я подумал это за неделю простоя.
Сигу отключи и увидишь чудО laugh
Nsk
_semen_:
VR
несколько лет работает, ничего с ним не делал за это время... сиги и прочее не отключаю... уезжаю в командировки, неделя или две, аккум не умирает...
VR:
А до сколько V напряжение просаживается за 2 недели - c 12,5-12,6V до 12,0V ?
СИга GSM? больше нет потребителей?
У меня нет больше потребителей - только GSM сига и ЭБУ. Мультитроникс отключил, но думаю он погоды не сделает.
Лампы все стоят LED, но они же выключены... Не должны ничего потреблять, как и штатные галогены..
Саббуфер и мощная USB зарядка запитана через РЕЛЕШКУ, которая обесточивает их после 2-3 минут простоя. Визуально вижу это по индикатору Вольтметра(смонтировал в корпусе USB зарядки) - гаснет он когда обесточилось всё.
Получается только СИГА может жрать, либо проводка авто где-то стало получила утечку..  facepalm
Редактировалось: 3 раз (Последний: 27 ноября 2019 в 10:42)
Nsk
VR:
сигналка старлайн Б92 стоит, парктроник, рег, два усилителя (один на динамики, другой на саб) с аккума напрямую, магнитола... весь свет на штатных лампах...  в нише юсб зарядка встроена, вольтметр...  сколько за две недели просаживается не обращал внимания, заводится с полпинка... так в покое  12,4 - 12,6v, геныч выдаёт 14.4 помойму...
Редактировалось: 2 раз (Последний: 27 ноября 2019 в 10:54)
VR:
VR:
Спасибо за инфу.
У меня вот через неделю уже не весело заводится.
Спойлер
Мощных потребителей нет, музыку слушаю не громко - дети в салоне.
Ближний и туманки LED, габариты тоже LED - всё что МОЖЕТ всосать АКБ ему генератор точно даёт.
Гена то легко 30-40А даёт, даже на холостом ходу (по крайней мере должен выдавать).
Хотя брал АКБ специально с максимальным АЧ, чтобы АКБ бОльшим током мог заряжаться, при относительно коротких поездках..
Редактировалось: 6 раз (Последний: 27 ноября 2019 в 11:13)
Оренбург
Для этого у акума должна быть приставка в маркировке из трех латинских букв.
Svo:
Efb нету... Брал без Efb осмысленно.
Я не верю в сильное преимущество Efb для быстрого заряда.
Наверняка, Efb разной реализации есть и в недорогой Efb, предполагаю, не будет реализованы все плюсы этой технологии.
Ну как в масле: на банке пишут фулл синтетик, а внутри не 100% ПАО.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 28 ноября 2019 в 08:43)
Павел,  у тебя такая EFB?
http://akom.market/catalog/akom-efb/akom-efb-65e/
у тебя такая EFB?
EFB в мозгах дОлжна быть, а иначе... нам не быть... yes
Оренбург
Предполагать хорошо, эти по нашему)) это лучше, вместо попробовать. Быстрота заряда, в первую очередь, за счёт меньшего внутреннего сопротивления. Давай сверим внутреннее сопротивление твоего словенца, и аком 65 (ну нет у меня на 75 акома) на днях измерю
Svo:
А CЦC не пробЫвали? bayan
Кстати. у меня родной! пошел на 7й зимний сезон! smile
Оренбург
Понятно, что внутреннее сопротивление величина условная, однако...
Докладываю. 65 аком, почти 2 года эксплуатации. После зарядки на азу 208 малым током при u 16 в в течении суток, и, 15 часов после простоя после зарядки кажет. НРЦ 13.0В, сопротивление 4.53 ом, пусковой ток 649. Доливки воды  не просил, внутри пластины без сульфата (визуально). По моему, чудесные пока показания. Да, тестер естественно Китай, показаниям  нет нет баловаться плюс минус может. Но тем не менее. Не чего больше сказать. Качаем и смотрим дальше.
Причина снятия акб на зарядку. Крутил - чудно! Но, глазок показал, что требуется зарядка. Две или три недели простоял на машине без движения, в течении которых попадал под мороз 23С. При снятии с чёрным глазком и прекрасной прокруткой, НРЦ на холоде показало 12.3В. После обогрева без зарядки, НРЦ было 12.43 в. глазок чёрный.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 ноября 2019 в 15:29)
Екатеринбург
Глазок кажет не вольты, а примерную плотность жижы. Какава плотность электролита пациента?
Оренбург
alexei:
Аки на первых Ларгусах были судя по всему зачетные, не то, что в последствии бюджетный дешёвый аком.
Оренбург
наивный:
Разбил падла ареомет совдеповский ещё стеклянный, а новоделы пластиковые помутнели все, так что толком не увидел. Где то в районе под 1.3.
наивный:
Ексиль моксиль, это однако новость!) между плотностью и напряжением нет взаимосвязи?
Екатеринбург
Svo:
Ну, какбе, при понижении темпиратуры плотность растёт, а напряжение падает. У промёрзшей машины "глазок зелёный", но не крутит.
Оренбург
наивный:
Это проблема самого глазка. На век зазеленел. Выкидывал такие в скупку, с вечно зелёным глазком и навеки умершие. Лосей тюменских.
