Виталик: |
На полтора года хватило |
Аккумулятор
В выходные я ставил хомуты на выхлоп в гараже. Пока ковырялся - просто накинул сверху на АКБ обычную советскую зарядку и несколько часов она "дула" в АКБ ток. Вначале (пока было холодно) часик я ставил 1 ампер, а позже 2,5 - 3 ампера. В итоге АКБ булькал (слушал ухом). Вечером отключил зарядку, выждал минут 40-50, затянул клемму и поехал. Через двое суток стоянки Ларгуса во дворе дома под сигналкой, сегодня утром TORQUE показывает: ![]() RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||||
Напряжение без нагрузки (напряжение при снятых клеммах) аккумулятора можно связать с примерным уровнем заряда. Если аккумулятор находится на транспортном средстве, «напряжение без нагрузки» измеряется, когда двигатель остановлен, а нагрузка полностью отключена (сняты клеммы). Степень заряженности оценивают на отключенном от нагрузки аккумуляторе, не менее, чем через 6 часов покоя, и при комнатной температуре. В случае температуры, отличной от комнатной, вносится температурная поправка. В среднем считается, что падение температуры на 1 °C от комнатной снижает ёмкость примерно на 1 %, таким образом при −30 °C ёмкость автомобильной АКБ будет равна примерно половине от ёмкости при +20 °C. Советы АКОМ по эксплуатации АКБ. Что-то около 12.8-12.9 вольт на 100% заряженном АКБ при +25 °C. Проблема в том, что во дворе не оставить авто со снятыми клеммами ![]() RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||||
"Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" | ||||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
Через пару лет снял и опять как будто новый! ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 ноября 2018 в 11:27) | ||||||||
Ток не менялся более в меньшую сторону. Согласись, что ждать до спада до уровня 30мА большого смысла нет.ну зальешь ещё копейки. А время то угробишь. Тем более он все равно на авто провалится с 100℅ до 75℅ заряда достаточно быстро. Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 ноября 2018 в 11:35) "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" | ||||||||
Посетитель Оренбург Сообщений: 564 |
Заказал себе аккумулятор: https://emex.ru/f?detailNum=8671016930, родная иста служит верой и правдой уже больше 6 лет, а так как у большинства её кончина происходит резко и неожиданно решил перестраховаться ![]() | ||||||||
![]() На логан-форумах у кого-то 8,5 или 9 лет отработала она. А я тем временем заменил в Газели лося премиального на Аком Ефб 75Ач. Теперь ну очень бодро крутит, и заводит так же. Покупал с какими-то бонусами, за 4700р что ли. Старый не сдавал. В Онлайн-трейде двухнедельный привезли, похоже прямо с завода тянут поставки. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
забрал аккум, работник выдачи был удивлён его дешевизной, дата производства 29.06.19, есть ручки, в отличии от исты+ обслуживаемый, к зиме готов) | ||||||||
Привет, други. Исключительно для дачи = куда бы вы поставили импульсный БП для авто - на отдельно-стоящую трубостойку в железном ящике в паре метров от места машины или в саму машину куда-нибудь? Мне больше нравится вариант в стальном ящике (IP54) в паре метров от авто на трубостойке. Импульсный БП 220/15В(20А), покупал для двух целей, на даче: 1) Профилактическая под-зарядка АКБ на даче. Напряжение ставлю 14,6-14,7В поставлю - и пусть целый день под-заряжает АКБ.. 2) Включать автомобильный компрессор для подкачки колёс не заводя мотор авто. Сам БП представляет из себя коробку с стальными стенками тонкими (на скрине 12В, у меня 15В БП) ![]() Редактировалось: 2 раз (Последний: 12 сентября 2019 в 17:13) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
Я подзарядкой АКБ когда ездил 3 раза в неделю даже зимой не занимался. А щас перед зимой заряжаю один раз и если не насиловать в минус 30 каждый день,то без проблем хватает до весны. Конечно АКБ не 7 лет. Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 сентября 2019 в 18:19) За рулем давно | ||||||||
Ну может не целый день, а часов 4-5-6. Я пробовал весной от 14.8 БП зарядку АКБ: сначала ток был 2.5А, но через час снизился до 1.5А, а ещё через час до 1А. По состоянию буду выключать "зарядку", перезарядить АКБ при U=14,7В у меня не получится по-любому. Думаю поддержание АКБ в сильно-заряженном состоянии, вместо состояния 40-60% заряда, - продлит жизнь АКБ на пару лет. Да и музон люблю послушать с сабуфером небольшим (20-30 Вт) в машине ![]() Редактировалось: 6 раз (Последний: 12 сентября 2019 в 17:21) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
...Самому лень под заряжать, а надо бы. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||
Нафига подзаряжать, если он от дальняков все равно разрушится и коротнет, как и предыдущие. А у меня новый Ефб 75 ну очень весело забалтывает Газель, просто не нарадуюсь. Может на зиму в Логан поставлю, он без подогрева, а Газель +60С заводится, ей много не надо. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
На НГ после 7-9 дней стоянки еле завел, на последнем исдохе- после этого и думал подзарядить, но уже скоро др. НГ, а так и не зарядил. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||
Да и дальняки, у меня не те уже пошли..... ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||
Посетитель Омск Сообщений: 178 |
Или я чего то недопонимаю... В конце ноября машине будет 6 лет, не заряжал НИ РАЗУ! Езжу каждый день (правда недалеко), в т.ч. когда морозы за 30. Правда у меня автозапуск на -25 гр. стоит. Я что то не правильно делаю? Или мне повезло ? ![]() LARGUS KSOY5L 42-02D | ||||||||
Такая же ситуация 6 лет и 3 месяца, ничего не делал с аккумулятором, автозапуска нет, пока живой тфу 3 раза) | ||||||||
Посетитель Сообщений: 3832 |
БП 15В мощный стоит 1тр с Али = выставил на нём 14.5В и на пару-тройку часов оставил заряжаться 3-4 раза в год. ИМХО = лучше перебеть, чем недобдеть.. Опять же - музыку можно в машинке послушать от души, зная что потом АКБ заряжу на даче.. А за 1.5 часа в пути АКБ не успевает зарядиться. Если берёт 3-4А тока = то схватит 4Ач максимум, это мало. Музыка кушает при 12.5В бортовой сети 6-7А + 1А зарядки = 8А. Пол-часа послушал - и АКБ не успеет за 1.5 часа от генератора схватить 4Ач потраченные с музыки + 3Ач потраченные на завод авто. Прикидки грубые, но идея понятна. Редактировалось: 2 раз (Последний: 13 сентября 2019 в 11:57) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
Кстати, что-то подзабыл, при подзарядке не снимая, клеммы надо скидывать? | ||||||||
![]() ![]() ПС. Должен, Ребята, должен. Так и до всех систем авто докатимся... ![]() FSO15 - 02K платина | ||||||||
Кстати , у меня на седьмой год тоже пошел, три заряда и доливка электролита. ![]() FSO15 - 02K платина |
