Аккумулятор
kanvlg, что там с бережком, готов? | ||||||||
Svo, ввиду летней погоды силы брошены на уличные работы ![]() Дома только ночью бываю... Зябко станет - займусь. Вообще без бережка на 14.6 вольт вполне нормально новый АКБ прокачался. Мое мнение. Сульфатацию, коненчно, не осилит. Но на 5-7 часов в таком режиме вполне поддерживают АКБ. RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||||
Вымпел 55 прекрасно рушит. Вообще чудесный прибор, по задумке. Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 октября 2020 в 10:48) | ||||||||
А бережок воткнул и не паришься. Сейчас неделю качаю соседский пятилетний Hi-Life реновский от дилера. Поездки по выходным и то не всегда, автозапуск, сильная сульфатация и рнасслоение электролита. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Плюс остается ручной режим с напряжением и током до 20А, чего в автоматах нет. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Там додумались зато до другого, сделать качественный прибор с реальной 5 летней гарантие, почему? Наверное помнят золотые слова Генри Форда: "Разочарование от низкого качества длится гораздо дольше, чем радость от низкой цены". Здесь же, одна дешевая поделка была, на которую наложили ещё на 100 рублей дешёвых деталей и сваяли кустарно на коленке. Качество на выходе соответствующее. | ||||||||
Бережок тоже не совсем уж автомат для тупых. По хорошему так же ареометр и наблюдение нужно. В таком ключе стэк удобнее, там думать не надо. На электротранспорте почему-то стэк не считают панацеей, обычный автомат, пусть и поумнее подавляющего большинства, так и цена у него не совсем копеечная, как у поделок дяди Ляо. Новый Кулон неплохой аппарат, с хорошим разрядным модулем, но цена кусачая. Поэтому бережок, пока он недорогой, для лечения самый норм вариант. А если не запускать и подзаряжать во время, то любой кипятильник справится, под современные АКБ они расчитаны. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Что за бережок покажте? Вот такую приблуду никто не использовал: ![]() Толком так и не понял нахера она? Взял заряжать аккум, но скорее "рак на горе свистнет", чем дождёшься зарядки.Хотя использую с ЗУ военным для зарядки танковых аккумуляторов которое при 170в. в розетке выдаёт легко 6а и может намного больше. Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 октября 2020 в 22:23) Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D | ||||||||
Я использую дома и на работе. Это приставка к зарядному. Кнопками задаются напряжения включения и отключения зарядки и реле включается при снижении напряжения до нижнего порога и отключается при повышении до верхнего порога. | ||||||||
Редактировалось: 2 раз (Последний: 19 октября 2020 в 09:44) | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 октября 2020 в 15:23) Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D | ||||||||
Да, это типа качели. На работе ставлю на зарядные устройства АБ электростанций. Там постоянно идёт подзаряд, чтобы в любой момент можно было запустить электростанцию. А дома через него включаю зарядное и заряжаю аккумулятор 2-3 дня с порогами 13-14,5В. Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 октября 2020 в 21:48) | ||||||||
Месяц-два назад писал, что при "ощупывании" в магазине из бюджетных батарей понравился кайнаровский барс. Всем на вид ладно устроена батарея. И отлив корпуса чёткий, и пластик гораздо лучше тюменских, и конструкция. Потом погуглил про них в инете, ничего толкового не нашёл. Пара тестов на ютубе тестером где они провалились в хлам, да в тесте за рулём, где они заняли 16 что ли место, масса низкая, токи пусковые никакие, короче хлам для посмеяться,а не батарея. Странно, в магазине я видел иную внешне батарею, которая по исполнению визуальному на хлам не тянет. И так, пятёрка (4750) не те деньги, чтобы проверить в сто тысячный раз свою чуйку. Покупаю. Знакомьтесь, пока это мутная лошадка. В тесте за рулём так и писали, прямо с ором - где свинец в батареи, не соответствует этикетке! Мы верим написанному, но только пока... Искренне надеюсь, что на пороге зимы, все ниже написанное, кому-то станет действительно полезным. Редактировалось: 3 раз (Последний: 20 октября 2020 в 22:06) | ||||||||
Снимаем крышки клемм чтобы накинуть тестер, и что видим, а видим клеммы батареи смазанны маслом, что то типа И-20, масло новое, не отработка. Такого подхода уже 300 лет не видно было. Молл не в счёт. Ему по статусу положено смазывать, и смазка там силиконовая, синтетическая, а здесь веретенка,но не забываем, разный класс. Мелочь? Да. Но в мелочах и видно отношение. Остальные производители хрен положили давно и никто не мажет. Даже на обратной стороне крышек видна смазка. Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 октября 2020 в 19:48) | ||||||||
Далее накидываем тестер. Тут все обычно и ничего выдающегося. Из магазина сиеднестатистические данные обычной хорошей батареи данного размера и емкости. ![]() | ||||||||
Проверил плотность из магазина, фотки не делал, геморрно и фоткать и с ареометром прыгать. Плотность 1.25 по всем банкам. Редактировалось: 2 раз (Последний: 20 октября 2020 в 19:52) | ||||||||
Далее конструкция. Батарея с пробками. Но пробки находятся по крышкой. Это не новое решение и когда то уже попадалось раньше у каких то производителей. Но решение на мой взгляд здравое. Во - первых, многие наклеивают поверх пробок наклейки и пишут, срыв наклейки гарантии трындец. Ладно когда это пишет молл, понять можно. Там батарея премиум. Но когда это пишет, скажем, актех на акб гибридной технологии Зверь, понять сложно. Как я её должен обслуживать, если срывать наклейку нельзя, а гарантия 2 года? Здесь и наклейка цела, и доступ к пробкам. Но это мелочи. Главный плюс этой конструкции в ином. Попадание пыли на пробки будет ниже в десятки раз, не ноль, но в десятки. Сами знаете сколько грязи в шлицах пробок собирается и просачивается даже в резьбу - посадочное отверстие всегда грящнющее. Начинаешь чистить, что то всенепременно падает в банку, а оно там ой как не нужно. Ну и третье, эстетика и чистота. Пробки и гнезда с резьбой отстойные, как и на всех бюджетных батареях, потому, будут сопливиться, но все это дело закрыто крышкой. Подкапотку гноить не будут. Далее ручка. Тоже мелочь, а удобно и гораздо, чем две тонюсенькие. Для сравнения тупо взял две батареи в руки барс и тюмень премиум - барса удобнее тащить гораздо, из за удобства хвата кажется, что она лёгкая. Но это только кажется. Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 октября 2020 в 19:58) | ||||||||
Теперь о массе батареи. 17.6 кг заявлено, как max. Батарея выполнена в том числе и в соответствии с российским ГОСТ. По крайней мере об этом заявляется в первой же строчке соответствии. А соответствует действительности или нет, кто его знает. Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 октября 2020 в 20:00) | ||||||||
Ну, а это по факту, заявляли 17,6 кг - получите распишитесь + 800 граммов к максимально заявленному! Весы калиброванные и клейменные. Превышение массы на 800 граммов. Вот вам и смазанные клеммы, и чёткий пластик (тюмень рядом не стояла по качеству пластика и исполнению корпуса, визуально) и крышечка пробок, мелочи не могут в конечном не вылиться в целое и совокупное составляющее культуры производства. + 800 граммов массы к заявленному! Здорово. Вряд-ли кто в бюджетном сегменте имеет массу хотя-бы указанную, как максимальную. А чтобы превышение заявленной массы, да Боже упаси, это ж деньги. Редактировалось: 2 раз (Последний: 20 октября 2020 в 20:04) | ||||||||
А вот что даст при минус 18С.... Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 октября 2020 в 14:57) | ||||||||
Минус 18 С у меня в большом морозильнике настроено. Чтобы проверить фактически t, положил на 3 часа совдеповский термометр. За неимением поверенных и калиброванных довольствуюсь в данном опыте тем что есть. Правда есть ещё в мультиметре термометр, можно будет позже зонд воткнуть в камеру. И так, совдеповский спустя три часа кажет - 20 С. Вытаскиваю ящик и отправляю барса морозилку. Он же снежный, Барс. Пусть докажет. Подождем сутки. | ||||||||
-18 ниочем. Даже дохлому 5летнему аккуму |
