Аккумулятор
А этот транзистор куда впаивать? Не нашёл описания, остался он лишний.
Лишние запчасти?  laugh
АГа :)
спасибо, впаяем на сл. выходных.
гребёнку когда сын впаивал - залил много припоя, три ножки между собой спаялись.
отсоса нет, выкинул лет 10 назад. придётся купить...
хотел с стальным наконечником найти отсос, сходу не нашёл - и пластикового хватит на пару сотен выпаек..
Редактировалось: 2 раз (Последний: 28 сентября 2020 в 00:17)
Оплетка от экранированного кабеля идеально собирает лишний припой.
Нафиг этот отсос покупать, чтоб один раз в 10 лет использовать, к тому же он плохо подлезает и чаще не получаетсяим убрать.
А оплеткой - идеальный вариант.
Зы. оплетка есть специальная для этого, можно купить, но если есть ненужный кабель УСБ или от старой зарядки, то оттуда дернуть кусок и не тратиться.
Спасибо, попробем!!
Не знал... Спасибо за наводку  beer. Как говорится, век учись!
Спасибо, попробем!!
Серега, кстати с Али припой в два раза дешевле местной розницы. https://aliexpress.ru/item/32980434586.html
Брал себе, вполне неплохой.
Denis2789:
beer
Установил АКОМ+EFB на его рабочее место. Штож..Бум наблюдать, надеяться и верить.  beer
В суровой действительности подкапотки уставшего автомобиля смотрится как попугай.  laugh
Инсталляция проходила со следующими параметрами:
Uнрц = 12,82 В.
Плотность эл-та ("+": 1,28; 1,28; 1,29; 1,29; 1,28; 1,28 :"-")
t = +25°С.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 сентября 2020 в 16:05)
Может кто в курсе, правда интересно происхождение сей массонской печати на АКОМе:
Интересней стало вдвойне, когда на снятом 5-ти летнем Титане увидел её же  shock
Спасибо, попробем!!
Denis2789:
beer
На али дороже 300р за 100гр..
А это по пути у меня
Али:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 сентября 2020 в 18:40)
Оренбург
kanvlg:
Не более, чем предположение... Оба, и аком и тубор сотрудничают с эксайдом. Вполне может в том связь.
kanvlg:
А не было ее раньше. Но раньше аком с эксайдом и не сотрудничал.
Вообще, дают двойную печать yes  Сухозаряженая, а потом заливка, ну и т.д.
П.С. Конечно море для подставы, НО двойной код - истина, скорей всего
Павел, Сергей - ну похвалите АКБ-монитор блютуз... Цены поднялись, рука дрожит заказывать  zst
To be, or not to be, that is the question
kanvlg:
А я доволен, страх про убитый АКБ в прошлом... Тесты на авто показывают, что пока что всё с АКБ в норме (скрин ниже).
з.ы.:
Бережок-5 сын паял, но что-то неправильно припаял... При включении треск КЗ, искали где искрит - не нашли.  facepalm
3.5тр за вымпел30+плату бережка я потерял, ну и хрен с ними! (жаль конечно, но что делать)
Редактировалось: 3 раз (Последний: 5 октября 2020 в 15:50)
Оренбург
А в чем был цимес, он готовый стоит этих же денег. Вымпел 55 - й не успел за пачку чая продать?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 октября 2020 в 17:55)
kanvlg:
А чего его хвалить? Стоит себе на батарейке, да показывает, как ей там живется.
Зимой будет интересней, особенно в морозы, коли такие объявятся.
Svo:
готовый 5300, а конструктор 3500.
Оренбург
Ей от мороза ласты не придут, или она даже при сильном минусе не сдохнет и будет пожирать ампер часы?
Svo:
Будет конечно - 1мА потребление.
pakhan74, у него как время тикает? при общении со смартфоном синхронизация внутренних часов?
kanvlg:
Скорее всего да. При подключении проходит синхронизация данных и, если даже неделю не подключался, все показания прилетают в приложение.
Просто при первом включении из коробки - девайс же не имел никаких настроек?
Получается приложение по протоколу ему передало и передаёт при каждом сеансе связи.
kanvlg:
Скорее всего не так. Есть какой-то отсчет и при синхронизации, уже само приложение переводит показания в удобоваримые графики. А прибор просто через какие-то интервалы считывает и записывает напряжение.
Дату/время запуска ДВС точно же показывает?
kanvlg:
Конечно.
Может и есть внутренние часы, кто ж знает.
Все запуски и стоянку с плавным снижением НРЦ, все показывает.
Глянул, с июля журнал ведется
А корпус неразборный, запаян герметично? У всех продавцов на али - одно и тоже, версий разных не бывает? Выбрать где больше отзывов?
Насчет герметичности - скорее нет, чем да. Обычная пластиковая коробка, запаянная при сборке.
Версии на вид одинаковые. Брал где дешевле на тот момент было - aliexpress.ru/32973635960.html
