Svo: |
...Что предложил то как альтернативу?... |
Svo: |
...Лично я бы его охарактеризовал так: немного недоефб и чуть перекальций... |
![]() RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Пока поставил АКОМ полампера с ограничением 14.6 вольт. Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 сентября 2020 в 22:29) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Подключил ВЫМПЕЛ 30 в режиме "14,6 вольт". Ток ограничил пол-ампера. Uнрц = 12,70 В. Через ~7 часов напряжение упёрлось в 14,73 В и перестало расти. Выключил ЗУ. Через ~сутки Uрц просело до 12,95 В. Измерил плотность. Было: ("+": 1,265; 1,270; 1,270; 1,270; 1,270; 1,270 :"-") Стало: ("+": 1,280; 1,280; 1,280; 1,275; 1,275; 1,275 :"-") три знака после запятой - это как-бы половина деления на рефрактометре Редактировалось: 4 раз (Последний: 22 сентября 2020 в 22:15) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Ну как бы почти к 1.28 подровнялось. Но это без КТЦ (лампочки-нагрузки). Просто зарядка пол-ампера, ну ампер максимум. RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
У АКОМА не обнаружил я внутри банок язычков-индикаторов уровня электролита. Получается уровень смотреть по этим меткам? Желтый пластик хорошо просвечивается фонариком - видно границу разделения воздух-электролит. Вроде ровно во всех шести банках. RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
После суток отстоя тогда было 13,3В. Надо бы на борт поставить да в динамике понаблюдать. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
quote=kanvlg] в режиме "14,6 вольт". Ток ограничил пол-ампера[/quote]
Похоже и впрямь, если его качнуть по взрослому плотность 1.30 будет. Короче, надо брать, зимний вариант) Редактировалось: 3 раз (Последний: 23 сентября 2020 в 08:46) | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 сентября 2020 в 07:53) | ||||||
За три недели с 13,3 до 13,03В - это неплохо. Плотность была 1,33. Разбавить надо до 1,30. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Или всё же догнать плотность до 1.29 ? Ну он вроде и сам на автомобиле такую плотность наберёт. RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 сентября 2020 в 14:38) | ||||||
взято отсюда
саппорт аком
фирменное зарядное устройство аком
Редактировалось: 2 раз (Последний: 23 сентября 2020 в 16:15) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Для желающих гибрид в 2020 году. Свирский акб Зверь как то упущен из рассмотрения. Производится и продаётся по сей день. | ||||||
Если(то есть КОГДА) топла перестанет заводить мотор, то возьму зверя... ![]()
Спойлер
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 сентября 2020 в 10:33) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Лучше не этот, а на 66 Ач,в том же корпусе L3. Форсированность Амперам часами ничего толкового не даёт. Идеально бы 70 Ач, но их нет у зверей, потому, лучше на 6% меньше, чем на 10% больше. Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 сентября 2020 в 08:30) | ||||||
Согласен, на 66Ач в L3 будет столько же электролита, но пластин наверное меньше - не перефорсирован будет. Напруга бортовой сети у меня 14.3-14,45В, заряжаться 66Ач будет быстро и не будет НЕДОзаряда как на Са-Са.
Спойлер
При зарядке от бортовой сети пару раз в неделю по 1-1.5 часа, у меня выходит 3 часа зарядки при токе не менее 3-4А. В идеале в АКБ может влиться от гены от 9 до 12Ач, а по факту зимой наверное 4-5Ач т.к. холодный АКБ плохо заряжается. За неделю простоя (168 часов при 0,030А тока утечки) у меня сжирается около 5Ач. Один заводе двигателя в мороз при токе стартера пусть 300А и 1,5сек = сжирает 300/(1,5/3600) = 0,125Ач. А по факту думаю ток стартера меньше 200А, двигатель малопробежный, масло свежее 5-40. Прям захотелось Зверя-66 купить и забыть про гимор с Са-Са ![]() ![]() Редактировалось: 3 раз (Последний: 26 сентября 2020 в 10:34) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Полезный видос 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Спасибо за видео. Малой мой паяет бережок под чутким моим руководством... Почти спаял :). Для стимула обощал 1тр ему за результат - работающий бережок... Помогал отпаивать гребёнку, высверливать 4мм сверлом дырку под радиатор мосфета, остальное он сам..
Спойлер
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 сентября 2020 в 15:42) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() |
