Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #3201 - 22 августа 2020 в 06:13 | |
И 16.8 многовато считаю для бортовой сети авто. Выше 15.2-15.5 боюсь подавать, чтобы намазки в акб не пошли по одному месту и чтобы электрику-электронику авто не поджечь
Плату повышайку с ограничением по току, к сожалению нашёл на али только слабую - до 2.5А отдаёт без существенного нагрева.
Но может это и плюс - можно на час оставлять такую "Зарядку" перед заводом авто осенью - зимой, волью 2Ач примерно.. Немного, но хоть химические процессы оживятся в Ca-Ca, должна будет повеселее стартером крутить акб.
Ёмкость каждой банки лития 5.2-5.3ач... , больше 3-3.5 ач не хочу выкачивать, чтобы много циклов прожили банки.
Для акб у меня припасена батарея li-ion 2p3s из таких же 5.2-5.4Ач банок лития.
две цепочки в паралель - уже 10.5-11ач ,, то есть 7ач при 12В = 80+ Вт-ч можно будет брать от такой батареи без ущерба ресурсу  .. 70+ Втч при 15в даст ток 4.6а в течении часа, это уже хорошая припарка после недели простоя АКБ.
но bms-ку 3s потерял, купленную для этой батареи...  заказал ещё bms 3s60a-балансед с али... жду.. Редактировалось: 5 раз (Последний: 22 августа 2020 в 07:02) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Cамара Сообщений: 13893 | #3202 - 22 августа 2020 в 09:06 | |
Полтора месяца 75ка простояла без движения, только сигналка и усб зарядка подсаживали.
Сегодня намерял 12,45В НРЦ - отличный результат, скинул и на зарядку воткнул.
Погоняю сутки да в Логан воткну. Музыку сегодня хочу подключить по фэншую, чтоб не жрала при простое.
А 60ка ЕФБ при ежедневной работе за 12 часов ночной стоянки падала с 12,8В до 12,4В, явно емкость упала снова...
Тоже заряжу и поставлю Газель охранять. Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 августа 2020 в 09:06) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Оренбург Сообщений: 4273 | #3203 - 22 августа 2020 в 12:14 | |
pakhan74: | работе за 12 часов ночной стоянки падала с 12,8В до 12,4В |
12.8 что очень мало после глушения мотора, примерно 13.5 В на клеммах после глушения, и 12.5-12.67 на утро. Летом. Одна сига из не штатного. |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #3204 - 25 августа 2020 в 10:58 | |
Погонял вчера АКБ на первом режиме до 14.7В, АКБ впитал 4.8Ач до падения тока заряда до 0.5А - потом ехать уже надо было.
Ток заряда ограничил 5 Амперами, чтобы вымпел-55 не включал вентилятор во время заряда.. д
Может АКБ протянет ещё эту зиму, с подзарядками раз в две недели...  Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 августа 2020 в 10:59) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Оренбург Сообщений: 4273 | #3205 - 25 августа 2020 в 22:15 | |
mumrik75: | потом ехать уже надо было |
Два акб надо с твоим стилем эксплуатации . mumrik75: | Ток заряда ограничил 5 Амперами, чтобы вымпел-55 не включал вентилятор во время заряда |
Разве на вымпеле 55 включение вентилятора в настройках не решается? Могу путать, так как всяко разных зу мешок и ещё пакет. mumrik75: | Может АКБ протянет ещё эту зиму, с подзарядками раз в две недели |
Может, смотря что за зима будет во первых. Летом под 60 было, даже виноград и грецкий орех очумели от такого. У знакомого в Москве молл помирал ровно 5 лет. Купил, воткнул под капот да ездил раз в пятилету, 11.6-11.8 все 5 лет на брелоке горели. Ну, а далее второй молл пошёл под капот. Вывезет ли красная топла такой режим... Надо проверять. |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #3206 - 26 августа 2020 в 09:57 | |
Svo: |
Вот тоже не уверен, что топла75 сдюжит зиму без допинга. Смогу вливать 4-5+ Ач в акб перед осенним/зимним запуском движка..
Цена li-ion батареи 10Ач при 12.6В = 2тр. (под спойлером подробно).. если li-ion проживёт года 3-4, то супер.
Планирую батарею использовать как супер-павербанк зарядки смартов + LED освещения... пригодится.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 августа 2020 в 10:00) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Cамара Сообщений: 13893 | #3207 - 26 августа 2020 в 10:11 | |
mumrik75: | Смогу вливать 4-5+ Ач в акб перед осенним/зимним запуском движка.. |
А сможет ли АКБ брать вливаемое?
По моим АКБ, так проблема только в сульфатации из-за недозаряда.
Если раз в пару месяцев прогонять цикл до полной бережной зарядки, то жить им вечно. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Оренбург Сообщений: 4273 | #3208 - 26 августа 2020 в 10:12 | |
За 2 тысячи можно купить вполне приличный рабочий акб на барахолке, даже дешевле. Воткнул его, затащил топлу домой и мучайся с ней 5 дней не спеша до идеального результата по заряду. И машина на сиге, и ехай куда хочешь. Поставил назад и живи спокойно, месяца 2, а подменный подзарядил и пусть на балконе в углу пылится.
топлу mumrik75: | . Смогу вливать 4-5+ Ач в акб перед осенним/зимним запуском движка |
Да дрочево это все. Что эти 4-5 ампер часов дадут аккумулятору? Тем более холодному. Понятно, что когда приспичит прикуришь и от сварочного трансформатора, чтоб уехать. Зачем загонять себя в такое. |
Посетитель Оренбург Сообщений: 4273 | #3209 - 26 августа 2020 в 10:23 | |
pakhan74: | По моим АКБ, так проблема только в сульфатации из-за недозаряда. |
Сомневаюсь в этом очень и очень. Сомнения основаны чисто на собственных наблюдениях. ЕФБ, пришёл я к такому выводу, оптимизированы жить и прекрасно жить в режиме неполного заряда. Выше конкретный пример по аком. 2 года недозаряженный под капотом и живой, прекрасно живой. А после зарядки так и вообще показал изумительные результаты. Потому, проблема не в сульфатах, сульфат лишь следствие высаживаемого в нолики аккумулятора стоящей на приколе машиной. Поставь и езди стабильно, он без единого заряда откашляет свои 5 лет. Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 августа 2020 в 10:26) |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #3210 - 26 августа 2020 в 11:18 | |
Svo: |
топлуmumrik75: | . Смогу вливать 4-5+ Ач в акб перед осенним/зимним запуском движка |
Дрочево то ещё... Но в мск нет розетки и когда авто простоит 2 недели зимой = лучше хоть как-то взбодрить АКБ, чем никак..
Новый АКБ не спасёт, те же 2 недели будет стоять зимой в городе и разряжаться..
На даче то понятно = вымпел ткнул и заряжай, благо розетку силовую в двух метрах от стоянки авто сделал.. К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Оренбург Сообщений: 4273 | #3211 - 26 августа 2020 в 12:55 | |
mumrik75: | Но в мск нет розетки |
Дома нет розетки?
mumrik75: | Новый АКБ не спасёт |
Новый лучше, но пойдёт и с барахолки. Главное, чтоб он был вторым, подменным. Открутить 2 гайки и один болт и вытащить из под капота 3 минуты. Тем более, раз месяца в два. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #3212 - 26 августа 2020 в 13:07 | |
LarqusMen585: | доче заряжаю на Солярисе. |
Сегодня еще пару часов ее аккумулятор погонял
Ну и следом свой подогнал на зарядку. Вроде два года ему уже, впервые подзаряжу. Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 августа 2020 в 13:07) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #3213 - 26 августа 2020 в 13:12 | |
29августа 18г поставил его. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #3214 - 26 августа 2020 в 13:18 | |
Посетитель Оренбург Сообщений: 4273 | #3215 - 26 августа 2020 в 13:44 | |
LarqusMen585: | Сегодня еще пару часов ее аккумулятор погонял |
А смысл, если акб заряжался менее месяца назад. |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #3216 - 26 августа 2020 в 13:53 | |
Svo: |
Дома нет розетки?
Так раз в 2-3 недели я могу и на даче подзарядить АКБ, не вынимая из авто.
Таскать/откручивать не хочу, мне кажется проще под капотом сделать грелку электрическую
Единственное осенью-зимой чтобы АКБ заряд принимал, надо будет электричеством греть подкапотку около АКБ. Прямо стальную площадку на которой стоит АКБ греть, мне кажется это самое эффективное.. Главное не перегреть :))
Думаю хватит пары резисторов по 8 Ом (100вт номинал), от 14.7В каждый даст 25Вт - суммарно 50Вт должно хватить для создания +5+10С около АКБ под капотом. Ну конечно не при -25С, а при -5-10С..
За 5-10 минут не нагреет холодный АКБ конечно, а вот когда АКБ на зарядке на даче 5-7 часов постоит - то думаю 50Вт прогреют подкапотку. Или мало? 100Вт можно поставить (4 резистора по 8 Ом).
Если настроить, чтобы грелка включалась при напряжении на АКБ больше 12.9В и температуре под капотом менее +10С - то будет греть автоматически либо при работающем двигателе, либо при зарядке АКБ от внешнего источника.
Редактировалось: 4 раз (Последний: 26 августа 2020 в 14:02) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #3217 - 27 августа 2020 в 05:56 | |
Svo, смысл в том что я там его погонял часа 3, а я обычно ставлю по старинке на зарядку ,на всю ночь. Чтобы закипели, нагрелись, забулькали.
А так час два-три ниочем. Под зарядил и все. Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 августа 2020 в 08:02) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #3218 - 27 августа 2020 в 08:05 | |
LarqusMen585: | впервые подзаряжу. |
часа три погонял свой, а крутнул стартер веселее, только ключ повернул, схватил сразу.
Наверно надо погонять еще. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #3219 - 27 августа 2020 в 09:07 | |
LarqusMen585: |
LarqusMen585: | впервые подзаряжу. | часа три погонял свой, а крутнул стартер веселее, только ключ повернул, схватил сразу.
Такая же херня - крутит ядрёно после 3 часов, всего то влил 4.5Ач.. в мск эти 2-3 часа смогу от батарейки li-ion зарядить...
батарейка уже куплена (а наличии на даче, надо спаять только).. на выходных спаяю li-ion,
.. предусмотрю использование батарейки для аварийного освещения дома/дачи при отключении электричества  Редактировалось: 2 раз (Последний: 27 августа 2020 в 09:08) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #3220 - 27 августа 2020 в 09:42 | |
Серёга ты хоть знаешь сколько влил,,, а я заряжаю без новомодностей.
Лучшее, для меня это погонять подольше часов 12.
Сча пойду проверю ареометром что показывает. Да и воду гляну раз откручу пробки. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #3221 - 27 августа 2020 в 10:04 | |
Вода вроде есть
Плотность 1.27-1.29 по идее норм. Правда чет электролит не кристально чист. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #3222 - 27 августа 2020 в 10:58 | |
LarqusMen585: |
Хотел вчера купить Вымпел-30 для дачи за 1.7тр, чтобы вливать при 14.8В не считая. А вымпел-55 в москве поставить для зарядки li-ion, питания бум-боксов и т.д.
Но не срослось...
Приехал такой на пункт выдачи, оплачивать не стал, да и перезаказывать тоже не стал - считаю знак это, не надо его брать...
Редактировалось: 2 раз (Последний: 27 августа 2020 в 11:00) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #3223 - 27 августа 2020 в 11:48 | |
Стекло?!
А вообще что такие хорошие эти вымпел/30? ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #3224 - 27 августа 2020 в 12:02 | |
LarqusMen585: |
Стекло?!
Пластик или стекло не знаю, мне не важно - я разбитое не хотел...
хз. при 14.8В са-са заряжает и не нада в 30-ом настраивать режим кнопками как в 55-0ом.
тупо в 30ом включил и заряжает.... , мозК не парит К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #3225 - 27 августа 2020 в 15:27 | |
mumrik75: | ...Пластик или стекло не знаю... |
Пластик. Он весь из пластика. Радиаторы внутри то же так себе...
Серега, надо было повыёживаться и скидос 1/2 просить. Куда они его теперь?
Я в июле в АШАНе обнаружил в бомж-корзине уценнёные товары где. Рекомендую, кстати, туда нырять.
А невдалеке на витрине для белых людей такие же экземпляры:
И, как назло, во всём АШАНе нет розетки 220 вольт - всё закрыто, чтобы покупатели не убили себя
Ну не утерпел я... Взял инвалида этого - пошёл на выдачу. Условие покупки - без гарантии, без возврата, без чека!
Попросил я их включить - мож, хоть лампочкой мигнёт?
А он и мигнул!!! Клеммы я закоротил, ток ручкой крутится!
На 5А вентилятор ка-а-а-к завизжит... Ну выключили...
Заплатил, забрал. Дома раскрутил - там просто внутри вентилятор отвалился от пластика и по корпусу "летал".
Я его на болты с гайками посадил вместо саморезов...ну и как бэ всё...
Жду когда мне плату "Бережка-V" передадут из Краснодара!  Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 августа 2020 в 15:28) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
