Пластик. Он весь из пластика. Радиаторы внутри то же так себе...
Серега, надо было повыёживаться и скидос 1/2 просить. Куда они его теперь?
Я в июле в АШАНе обнаружил в бомж-корзине уценнёные товары где. Рекомендую, кстати, туда нырять.
А невдалеке на витрине для белых людей такие же экземпляры:
И, как назло, во всём АШАНе нет розетки 220 вольт - всё закрыто, чтобы покупатели не убили себя
Ну не утерпел я... Взял инвалида этого - пошёл на выдачу. Условие покупки - без гарантии, без возврата, без чека!
Попросил я их включить - мож, хоть лампочкой мигнёт?
А он и мигнул!!! Клеммы я закоротил, ток ручкой крутится!
На 5А вентилятор ка-а-а-к завизжит... Ну выключили...
Заплатил, забрал. Дома раскрутил - там просто внутри вентилятор отвалился от пластика и по корпусу "летал".
Я его на болты с гайками посадил вместо саморезов...ну и как бэ всё...
Жду когда мне плату "Бережка-V" передадут из Краснодара!
Халява!!!!
Спасибо за идею про "бомж-корзине уценёные товары", буду посматривать - хотя в Ашане бываю редко, рах в квартал дай бог..
mumrik75 (Сергей), там смотри ещё какая фишка: как оказалось при вскрытии - у меня ЗУ "Вымпел-30" старого образца. С какого-то года выпуска - есть нового образца. И на старый, и на новый образцы можно поставить "Бережок-V" (только это разные радиопаяльные наборы будут, но работать будет вроде как всё одинаково).
Ну и вот когда я его вскрыл - если честно, то внутрянка вся тянет ну тыща это потолок в разгар базарного дня! Так что я купил его справделиво!
В новом образце - поприличней деталек напичкано!
Svo
Оренбург
#3228 - 27 августа 2020 в 18:07
LarqusMen585:
А вообще что такие хорошие эти вымпел/30?
Ну как хорошие, что 30,что 55,что что то иное на их основе - дешёвые китайские поделки. Правда с возможностями, могут заряжать современные батареи, притом в очень широком диапазоне от сурьмянистых, ка/ка, улучшенных ка/ка, типа ефб и агм, до гелия и лития, но нужно понимание оператора какие установки и что устанавливать для каждой батареи, причём в зависимости от её состояния. Это хорошо, с одной стороны, но с другой, требуется понимание процесса. Вот исполнение, уровня дешманский азиатский подвал. Собственно от туда их видимо (всего лишь предположение) и тащат в мешках и трех литровых банках. До стеков и им подобного по исполнению и специфике работы им далеко.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 августа 2020 в 22:31)
Svo
Оренбург
#3229 - 27 августа 2020 в 18:09
LarqusMen585:
Правда чет электролит не кристально чист.
Мутность чёрная (коричневая, серая), или светлая аполесенция типа деревенского самогона?
LarqusMen585
#3230 - 27 августа 2020 в 18:46
Да я же в оттенках цвета не силен. Вроде как серая. Мутноватая.
На мой взгляд совершенно не интересная модель для 12 вольтовых батарей. Полное ограничение возможностей. З0-й немного поинтереснее. 55-й в принципе нормальный девайс, можно покупать. Вряд-ли что есть дешевле и при том функциональнее.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 августа 2020 в 20:12)
kanvlg
#3233 - 27 августа 2020 в 22:10
Там сейчас делать нечего. Народ дуром попёр перед школой, они ценники "перерисовали".
По моим наблюдениям у всех ритейлеров обычно "мёртвый сезон" - это конец зимы, середина лета.
Тогда и начинают зазывать народ плюшками.
kanvlg
#3234 - 27 августа 2020 в 22:22
LarqusMen585:
у нас глянул что из Вымпелов в продаже есть- Вымпел/20...нз в чем разница с 30/50
Толь, его когда в руки берёшь - разрыв шаблона. Ну ни как он не тянет на "знатный" прибор вiзмiшь у руку - маiшь вещщь
Но вроде работает, да и ладно. Ещё у штатного Вымпела-30 мне не нравится встроенный амперметр.
У него шкала 0..20А. С ценой деления 1А (как известно из метрологии - для стрелочного прибора погрешность - полцены деления).
Класс точности самый что ни на есть никакой, поэтому он там так ...для мебели, а не для измерения.
(!) малый ток не видно! А при правильной зарядке АКБ это важно в конце зарядки!
Svo
Оренбург
#3235 - 27 августа 2020 в 22:36
Клещики надо к этим поделкам. Клещи вообще тема для авто электрики. Правда их тоже, если начнёшь копать надо не одни. 600 Амперными, например, ловить убегающие токи не вариант, а 100 Амперные ток стартера не охватят.
mumrik75 (Сергей)
#3236 - 28 августа 2020 в 11:41
Svo:
У меня клещики беспроводные для постоянного тока, с Али.
Ток ЗАРЯДА АКБ от генератора замерял весной этой - мне было интересно сколько Ампер АКБ берёт на себя тока с момента завода авто до 4-6 минут .. Алишные клещи справились - от 15 до 3А показывали исправно.
Замерить ток стартера ими хотел, но одновременно смотреть на клещи под капотом и крутит стартёр в одно лицо никак..
Попрошу сына на клещи посмотреть во время завода авто. Интересно 50-70А жрёт стартер или > 100А при заводе авто.
Когда делал ДОП минус провод с клеммы АКБ на корпус - замерял сколько Ампер пойдёт заряда по новому проводу, а сколько по старому и сколько шло по старому когда не было нового. Минусовка реально разгрузила штатный провод с минуса акб на кузов, и как следствие - меньше потерь и меньше нагрузка токовая на АКБ при запуске ДВС.
Клещи такие, стоили 2.5тр чтоли..
Редактировалось: 3 раз (Последний: 28 августа 2020 в 11:45)
kanvlg
#3240 - 28 августа 2020 в 23:18
По режимам работы вполне прилично, как у шведа...Ну а по цене - дешевле в 4 раза!
pakhan74
#3241 - 29 августа 2020 в 12:06
kanvlg:
Если он напряжение ниже нужного выдает, то без толку от алгоритмов, все равно не дозарядит.
Svo
Оренбург
#3242 - 29 августа 2020 в 18:56
kanvlg:
Обычно когда подобные "чудеса" происходят хоть с чем, остаётся закономерный вопрос, в чем развод, в чем накроили
mumrik75 (Сергей)
#3243 - 29 августа 2020 в 19:17
Поставил 14.9В,, ток ограничил 3А.
Под конец заряда топла75 брала 0.6 Ампера при 14.9В...
Часов 6-7 стояла Акб на зарядке, скушала 5.5Ач.. хуже не будет...
Такой присматриваю, если топла зимой будет хреноватой..
Редактировалось: 2 раз (Последний: 29 августа 2020 в 19:35)
Нет конечно, не будет. Но и лучше тоже. Хрен ли её греть 14.9В часами и сутками. Толку ноль. Напруга практически бортовой сети. Его надо снять с машины и разок прогнать вдумчиво, с разрядом, суток трое-пятеро уйдёт.
Естественно будет. Морозы первые стукнут и полуразряженный акб приплывает, любой.
mumrik75 (Сергей)
#3245 - 30 августа 2020 в 11:48
Svo:
Поставил с разрядом 1/10. С утра шарашит...
Сделал электронную нагрузку из dcdc платы с ограничением по току и резистора 6ом 100Вт.
Настроил на 0.2А разряд, может 0.4-0.5А поставить?? Ток заряда 2А ограничил и не выше 14.9В.. С 13.1 до 14.9В за пару секунд заряжается, потом 3-4 секунды разряжается с 14.9 до 13.1В....
Жалко 5-ку отдавать за вымпел57-с бережком V1 на борту...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 августа 2020 в 11:49)
Отдай 5ку за 30 с бережком-V
Там вся суть в приведение в норму без бурного кипячения и без осыпания активной массы соответственно.
Вымпел полюбому муть поднимает, слегка убивая акб.
А если не зарядить до упора, застарелые сульфаты будут уменьшать емкость постоянно.
Мой пример: на 60ке ефб, за два года при ежедневной езде емкость упала до 30Ач. И вымпел не раскачал, а бережок за неделю сделал. Что толку заряжать, если он не берет из-за сульфатации?
Зы. ты же паяльник, с чего это 5тыр? 1700 плата и вымпел меньше 2К. Пацаны за вечер спаяют неспеша.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 августа 2020 в 12:09)
mumrik75 (Сергей)
#3247 - 30 августа 2020 в 12:25
Вымпел 2 тр + 1.5 бережок= 3.5
Вымпел с впаяным бережком V1 5тр..
1.5тр разницы я побаиваюсь накосячить с Вымпелом при пайке или там несложно???
Поставил ща вилку 14.7-13.1 с током зарядки 5А, и током разряда 0.5А(электронная нагрузка).
Ток повыше сделал в надежде сбить большие сульфаты с пластин... Часа 4-5 пофигачит пусть..
Редактировалось: 2 раз (Последний: 30 августа 2020 в 12:27)
