Выбор масляного фильтра
Какой масляный фильтр Вы используете?
Renault (original)
Mann
Champion
Невский фильтр
Другой
Не знаю какой, ставил ОД
Мне всё равно какой фильтр
Всего голосов: 279
Дата окончания опроса: 11-04-2020
Опрос закончен.
piyy:
Я думаю ребята знают больше чем мы вместе взятые.
  rofl Потому и пишут "С обратным клапаном все проще. Его задача – удержать масло в фильтре при стоянке двигателя. Чем меньше масла в корпусе, тем дольше не гаснет лампочка давления масла при пуске – нехорошо! Качество его работы мы оценивали по потере масла за фиксированное время, начиная с одинакового состояния двигателя. То есть мотор остановили, а через 30 минут померили – а сколько масла в фильтре осталось?"
Приятного прочтения. hoho   http://www.zr.ru/content/articles/12490-ekspertiza_maslanyje_filtry_vaz_cirroz_pecheni/
alexei:
ай красава,тоже эту статью вспомнил,но не нашел сразу)))
beer
так за рулём не авторитет.
Чё в пример ставить.
Сам же хихикал.
piyy:
Сам же хихикал.
ты эт кому профессура?
Дима:
вах вах вах....ржунемогу
или об этом речь?
Народ! Снял с рабочей фильтр SCT, а он, как оказалось, нефига не держал обратным клапаном...
Думаю, чего с утра цепь шуршит?
Обычно при смене масла, снимаем старый, ставим новый. А тут я решил на ночь оставить стекать отработку. Откручиваю фильтр, а он ничего не весит, пустой, все ушло. Беда.
Сам обратный клапан целый, никаких подозрений не вызывал.
Всем, пытающимся сэкономить, посвящается.
мой -мега фильтр- (который не держит) похож на твой -8ю отверстиями слива масла (на старом ф. 6 отвер.), а еще отличается от ф. которые раньше ставил(тоже мега-ф.)шестигранником (под ключ-для снятия),вместо продавленных полос.
Андрей-174:
А по лампочке я не стал бы так сразу судить о работе клапана. Вот у меня через секунду гаснет после запуска, что это значит?
у меня до последнего ф.-гасла мгновенно лампа, сейчас как и у тебя через 1-1.5сек. виноват фильтр -китаец, скидывает масло за стоянку.
Златоуст
LarqusMen585:
Анекдот знаешь про двух блондинок? Проткнули они значит колесо. Одна смотрит на него и говорит: "Бл.., весь воздух вышел" А вторая: "Как весь, половина же осталась!"
Вот и у нас так же  laugh
Андрей-174:
Вот и у нас так же
про тебя не знаю как, у меня 100% ф виноват, я уже и новый приготовил(из старой партии-нормальных)-некогда перекрутить-лень, падла достала...как и с воздушным тыс. 60 уже не менял.
Короче.
Отсутствие фазовращателя на к4м НЕ ХОРОШО , но НЕ КРИТИЧНО.
Отсутствие обратного клапана на бачке омывателя НЕ ХОРОШО, но НЕ КРИТИЧНО.
Отсутствие обратного клапана в масляном фильтре НЕ ХОРОШО, но НЕ КРИТИЧНО.
Отсутствие, или отказ перепускного клапана на масляном фильтре черевато последствиями для двс, а вот это ВАЖНО.
Имеющий уши да услышит. В дальнейшем не собираюсь переливать из пустого в порожнее.
Отсутсвие фазорегулятора-эт отлично,а не критично.не хочешь переливать из пустого не ходи тады в тему...
piyy:
Нехорошо в системе смазки, всегда приводит к критическим последствиям. И не надо ставить на один уровень системы "жизнеобеспечения" двигателя с второстепенными системами авто, это не очень умно.
AlexEs:
Assaif:
После пусков при темп. ниже -25 масленка стала гореть по 3-4сек при запуске.
Странно, у себя такого не замечал. Морозы были до -28, но лампочка гасла как обычно, масло Shell Helix Ultra 0w-40.
Может поддельные попались? Например как вот этот
Фото http://www.logan-club.ru.
ездил на таких-вопросов ноль! как и с этими-
-а вот с этим -проблемы (лампа не сразу тухнет)-хотя тоже -мега фильтр-
разницу на вид, в фильтрах- видно, шестигранник - с торца, 8ь отверстий, заклеен со стороны крепления-пленкой.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 февраля 2015 в 17:31)
Дима:
или подделка
скопирую с логан форума
Фокс:
Вот так выглядит оригинал. Наличие клея на поверхности это нормальное явление, но обращаем внимние на М20 и надпись Filtre a huile (со знаком ударения на букве А). Да и сам фильтр внутри просматривается зигзагом, но об этом чуть ниже.
Его содержимое внутри.
Подделка. Обращаем внимание на надпись hune вместо huile, и его содержимое внутри.
Заметили разницу? Правильно, разные фильтрующие элементы. Тогда как у оригинала зигзагообразной формы, что и соответствует логотипу бренда Purflix. У которого фильтрующего элемента на 20% больше, чем у фильтров в гармошках.
И вот так выглядит коробка под видом оригинала в которой лежала подделка, которые можно было приобрести в таких как интернет-магазинах например таких как Экзисит и Емекс, и тому подобных. Запчасти в таких коробках были сняты с продажи в дилерских центрах еще 5 лет назад.
А вот как на деле выглядит настоящая упаковка и сам фильтр у дилеров и продавцов оригинальных запчастей Renault. Но... у недобросовестных продавцов все равно встречаются подделки и в таких коробочках.
На данный момент используется новая защита от подделок, а именно упаковка маркируется новыми наклейками, например вот такой.
Сейчас стоит 8200768927 оригинал за 250р.
Он выше штатного RENAULT 8200768913 (240р.) на 1см.
Сравнение:
Есть мысля взять манн за 220р
Или не дергаться с оригинальных, да еще и более удобных за счет высоты...
Думаю парочку прикупить, на всякий. Менять весной, время подумать есть.
Кто, что думает по этому поводу?
Зы. RENAULT 7700274177 брать точно не буду, походу любимец контрафактщиков - см. предыдущее сообщение
Редактировалось: 2 раз (Последний: 2 июля 2015 в 15:23)
Все на манне ездил, классный фильтр.
Башкортостан
Я Манн беру. Если его нет, то Пурфлюкс. Не думал кстати, что с ним можно нарваться на подделку. Брал в оригинальной упаковке, а вот на деталях внимание не заострял. Открыл, посмотрел: синий,  с золотыми буковками, не легкий, соответственно, значит он  laugh  Теперь надо будет глянуть инфу по подделкам касаемо Манн  scratch
Редактировалось: 2 раз (Последний: 2 июля 2015 в 20:03)
ЛЛ 42-02D(люкс,7 мест)
такой  за 250 поставил сейчас, написали -германия...верится с трудом.
Лас-пегас (провинция)
Богато у вас с дешманскими фильтрами масляными и прочими .. car
обьехал местные чупки,... в р-не 300 ублей- пара вариантов (один "кривее" другого)- у нас расходники "заточены" под япанавто в основном,
энтузиастов-продавцов для машин системы "льва-елки- 3.14зды" -не сыщешь с фонарями...
но я нашел  маслофильтровую фильтрину  системы lyns ...посмотрим -куда и как, впоследствии доложу...
260 -в лабазе,в экзисте - просто 60 (ну 90 !)-доехать до экзиста=300, поэтому берем по месту... yes
Пей до дна !
Кури до фильтра !
Брат2:
Где же этот лас-пегос? На моё усмотрение переход право-леворульных происходит в районе Омска.
А нлвфй фильтр я бы контролировал на салфетке раз в неделю.
А в европейской части Манн рулит
Инженегр:
В провинции,  не иначе. laugh
Инженегр:
Брат2:
Манн в местных ларьках- не предлагают...
и пр.делают ИМХО !
Машины новой генерации не должны дойти до детей и тем более , внуков...
И это- правильно !
Пей до дна !
Кури до фильтра !
Приколола надпизьдь на МАнне- маде by германи..
В сырых подвалах Шаолинии сделан германский манн,
а то германцам уже нечего делать- как фильтры для французов клепать  yes
Как никак -  "друзья"-соседи   zlo
Пей до дна !
Кури до фильтра !
Брат2,
Походу и на манн пошел контрафакт.
Одна с сайта фото, другая у LarqusMen585.
Вроде отличаются?
Вроде отличаются?
Только ракурсом.
