Выбор масляного фильтра
Какой масляный фильтр Вы используете?
Renault (original)
Mann
Champion
Невский фильтр
Другой
Не знаю какой, ставил ОД
Мне всё равно какой фильтр
Всего голосов: 280
Дата окончания опроса: 11-04-2020
Опрос закончен.
AlexEs, даже самый дешевый фильтр выполняет свое предназначение, вот держать столбик масляный не всем дано.
AlexEs:
8200768927 вроде как на дизельные реношные движки идёт.
На oil-club.ru обсуждался вопрос, можно ли ставить фильтр большего объема, можно почитать тут
Сам экспериментировать с фильтрами для других движков не буду, KNECHT/MAHLE OC467 и MANN W75/3 вполне устраивают. Попробую ещё BOSCH 0451103336.
Причем тут дизель или нет? Масла, если обратить внимание, давно универсальные.
Те же бош и манн, так же идут на дизельные модели. И почему это они вдруг от этого движка, а рено от другого?
Что касается именно 927 Реношного, то вот, к примеру, его совместимость по типам движков:
Не все так благополучно. Манноловский SCT SM142(не гнался бы я за дешевизной-130руб), не держал, но это полбеды, масло слилось чистое, но блестели частички металла в нем.
А это значит, либо плохо фильтровало, либо аварийный клапан просто перепускал. Возможно перепускал по причине слишком плотной бумаги. Полное Г., одним словом.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июля 2015 в 07:42)
Масла конечно не причем, дело в двигателях. По реношному 8200768927 согласен, посмотрел таблицы соответствия для него - K4M, K7M там указаны.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июля 2015 в 10:12)
Помощь Новороссии
AlexEs, у пурфлюкса и манн, которые нам идут, точно так же.
Когда-то, кто-то налил воды. Многие подхватили. Глядел на логан ин уа, тоже челу пришел, как у меня, так по советам "знатоков", пошел менять на 177. И, возможно, попадется именно подделка. Вот как бывает.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июля 2015 в 10:45)
AlexEs:
стоит MANN,
с этим фильтром, мой- брат близнец, с pahkan74-чуть разные
LarqusMen585, фотка с сайта Манн, может поменяли чего в производстве?
фотка с сайта Манн
живьем этого фильтра ты не видел?
Я покупаю фильтры рено, в экзисте и эмексе, тут  главное не нарваться на откровенную подделку, любой не левый фильтр типа невского или финвала отработает не хуже тогоже хуле иле другого мана-шмана.
в этом то и вопрос.
опять же- а проверить как? хорошо если клапан масло при стоянке  упускает-выкинул этот фильтр, перешел на другой. а если давление держит, а ни фига не чистит(это страшней, чем недержание мочи масла)тогда как.....
LarqusMen585:
Если клапан держит при стоянке, и не упускает столб, держись этого фильтра.
LarqusMen585:
И такое может быть, но редко))
LarqusMen585:
Это редкий случай, откровенно очень гавеный, и до такого  ни когда не доходило, хотя часто пользовался всяким гомном вроде мана, деликатно отработавшего на моем дизельном пассате.
да прим. так и делаю...хоть какой то показатель, а вообще что масло что ф.- надо б брать качественные 100%, ни-так уж и дороже от плохих, зато двиг. не гробишь.
LarqusMen585:
Совершненно верно, и при смене в 15ткм, мотор не  страдает, иное дело гонщиги, им ресурса масла с фильтром на 5 т км еле хватает, есть и такие среди моих знакомых.
Лас-пегас (провинция)
AlexEs, Манн эксплуатируй и не парься,  отличный фильтр.
Если повезет !
(никогда не давай советов таких- если только ты не производитель)...
побьют....
Пей до дна !
Кури до фильтра !
LarqusMen585:
в этом то и вопрос.
Если купленый мною левый фильтр за 260 тугров  будет дренировать в простое-
я его содержимое вылью на голову торговца и охранника м на стены и прилавки - у меня -не заржавеет !
и разнесу их ларек  !!
Пей до дна !
Кури до фильтра !
А c вами..скушно !
Адьез !!
Пей до дна !
Кури до фильтра !
Брат2:
А c вами..скушно !
Адьез !!
Скучно? это не то слово, давай так, лично вышлю тебе фильтры, 5 штук, и отвечу за них, меняй кажные 12ткм.
Да, один сразу разберу , ну чтоб непоняток небыло.
С тебя баблосцы за фильтры и пересылку, разобранный мною фильтр за мой счет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июля 2015 в 22:02)
alexei:
Многшо подделок на фильтр Манн, сегодня привезли оригинал, теперь они даже штрих код наносят! Объехал весь город, НУту оригинала, кругом подделки, БЕДА! Не было такого.
А фото можно? Пару месяцев назад получил Манн, на вид добротный, штрих-кода на фильтре нет, на коробке - Германия.
Разница 20р с оригиналами Рено, буду пользовать их.
Они неподдельные, гофра зигзагом тому подтверждение.
Зы. Не напоминайте про 2.5бар, перепускного клапана 927 фильтра, все продумано именно так.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 августа 2015 в 21:44)
Тоже покупаю в экзисте и емексе.
Родные реновские брал и мекафильтр по 149р.с учётом того что авто на газу - 8-10 тыс км любой не откровенно паленый фильтр приедет, имхо
mumrik75, Сергей, ну согласись, 250р на 10ткм, уж лучше оригинал взять и не париться(особенно бензиновым, с их расходом на топливо).
Ну вот и я озаботился,   начитавшись всей этой хни, подбором масл. фильтра.
Уровень цен на сегодня примерно 350руб за оригинал(в одном месте этого же рынка 300руб).
В итоге купил БОШ  3336 (0 451 103 336   -00 N) за 340руб.   Уровень цен в инете на сегодня от 250 до 320 руб
применяемость для  Рено по одному из сайтов запчастей :
RENAULT 4, 9, 11, 18, 19 I, 19 II, 21, 25, 30, Avantime, Clio I, Clio II, Clio III, Espace I-IV, Fuego, Grand Scenic, Kangoo, Laguna I-III, Logan, Master I-II, Megane Grandtour, megane I-II, Megane Scenic, Modus, Rapid, Scenic I-II, Sport Spider, Super 5, Thalia, Trafic, Trafic II, Thingo, Vel Satis
Обычный, качественно изготовленный фильтр, без супернаворотов,  оригинал, сделанный в Германии.
Взял бы оригинал Рено в оригинальной коробке,  за отличный фильтрующий элемент, но остановило сообщение форумчанина  о плохой работе обратного клапана аж на трех разных экземплярах подряд.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 30 сентября 2015 в 11:25)
Заказывал в ЕМЕКС два масляных фильтра  Mecafilter ELH4196
Что-то меня напрягает что у тех что мне выдали фильтров нет бороздок для чашки-съёмника фильтра...  shock
Такие бывают или я на подделку нарвался?
На моих вместо бороздок прямоугольные срезы - как тут:
До дома доберусь - фотку своих сделаю...
На сайте мекафильтра вроде с бороздками(фото ниже):
http://www.mecafilter.ru/vehicule_produit.php?CATEG=010&CONS=REN&MODELE=011&REF_SOC=ELH4196&NUM_PAVE=230
Упаковка вроде у меня нормальная была:  facepalm
Редактировалось: 3 раз (Последний: 30 сентября 2015 в 11:12)
Интересное мнение!
Срок службы масляного фильтра
    Лет 8-12 назад журнал ЗР опубликовал результат проводимых исследований срока службы масляных фильтров, при котором загрязнение их происходит в среднем от 5000 до 7000 км пробега. После этого срока масло гоняется по двигателю через перепускной клапан неочищенным. Вывод был сделан самый простой - при пробеге 10 000 км на одной порции масла целесообразно использовать два масляных фильтра.
    Паралельно с этим журнал ЗР опубликовал статьи по масляным фильтрам с конструкцией в них перепускных клапанов переднего (немцы изобрели) и заднего расположения и разницы между этими конструкциями. У фильтра с заднерасположенным перепускным клапаном происходит его периодическое самоочищение от нафильтрованной накануне грязи (обычно на холодном двигателе), а переднерасположенная конструкция позволяет сей беды избежать.
    Хотелось бы узнать использует ли кто альтернативу фильтрам Тойота и сроку их замены (установленному ОД).
    ОД, кстати, не запрещает дополнительную (через каждые 5000 км пробега) замену масляного фильтра при условии использования их масляного фильтра Тойота (только он с заднерасположенным перепускным клапаном).
Стало даже интересно, масло становится всё совершеннее, а сроки его замены уменьшаются (есть уже предложения 5ткм) smile, теперь вот добрались до масляных фильтров facepalm Следующие, вероятно, будут воздушные scratch
Хотя в свете нынешних реалий, для нашей экономики, это плюс. laugh
А вот для этого можно использовать фильтр с более тугим открыванием перепускного клапана.
Типа такого с 2,5бар - RENAULT 8200768927.Он и стоит у меня сейчас.
У наших, штатных 1,3бар RENAULT 8200768913 повыше, и обычный
RENAULT 7700274177(PURFLUX LS218)
Мысль правильная, с одной оговоркой, двигатель не должен испытывать масляного голодания. smile
