Андрей-174: |
Чем он отличается от 7700274177 |
размером и площадью ф.эл-та
Всего голосов: 279 Дата окончания опроса: 11-04-2020 Опрос закончен. |
![]() размером и площадью ф.эл-та Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Оригинальный масляный фильтр для двигателей K7J, К7М, K4J, K4M; 1.4л и 1.6л, 16кл, 8кл - 7700274177 Оригинальный масляный фильтр для двигателей F4P, F4R, 1.8л, 2.0л,16кл бензин, К9К, 1,5л дизель - 8200768913 Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Ааа. Нашел, высота LS-218 (7700274177) - 49 мм. Есть еще LS-933 (8200768927) - он еще выше - 63 мм. Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 февраля 2015 в 13:16) RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан Duster 2л 4х4 Drive Plus - испытываю | ||||||
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 196 |
При качании двигателя на подушках, надо чтобы более высокий фильтр не задевал ничего. А так хорошая идея - лишняя площадь бумаги в фильтре ещё никому не вредила. | ||||||
Посетитель Тольятти Сообщений: 52 |
Вроде как 8200768913 - для двигателей F4P, F4R, 1.8л, 2.0л,16кл бензин, К9К, 1,5л дизель. На сайте производителя оригинальных фильтров РЕНО - Purflex эти два фильтра не взаимозаменяемы . Точнее для 1.6 фильтр 913 подойдет , а вот 177 для 2.0х литрового - нет. Взято отсюда: http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=410&page=3 Визуально чуть больше размером. | ||||||
"Как можно на фото заметить, фильтр с новым номером банально выше на 5 мм. Все остальные размеры - одинаковые. Мало того, что эти фильтра взаимозаменяемые по всем автокаталогам всех поисковых систем.. Мало того, что такой фильтр от 1,6 16v я уже ставил на Дастер с мотором 2,0 ... п.с. Сам на нем, на 7700274177 езжу." Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Ещё как альтернатива 7700 274 177, фильтр 7700 873 603 высотой 55 мм. Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 февраля 2015 в 19:26) | ||||||
Новый масляный фильтр отходил 500км, опять обратный клапан. ![]() FSO15 - 02K платина | ||||||
Мне недавно в Ларчике показали оригинальные свечи Рено, которые вкручивают дилеры на ТО. Вот где жесть))) У меня 2 Ларгуса - 16кл. люкс 7 мест,SVV + ДДУ + 0.820, и 8кл. фургон, 84 л.с.Оба серебро. | ||||||
интересно ,что за .... Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Посетитель Волгоград Сообщений: 155 |
пробовал и оригинал и myle - говно клапан не держит... Для себя выбрал один вариант Mann W75/3 - поменял уже штук 7-8 и все отходили свои 7500 без единого намека на недержание клапана | ||||||
Я стесняюсь спросить, а как определить, что клапан не держит? RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан Duster 2л 4х4 Drive Plus - испытываю | ||||||
alexei, Дима, а-а-а, а я то думал вы его снимаете и проверяете на наличие масла ))). А по лампочке я не стал бы так сразу судить о работе клапана. Вот у меня через секунду гаснет после запуска, что это значит? RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан Duster 2л 4х4 Drive Plus - испытываю | ||||||
