Евгений: |
Хоть одного назовите персонально. Логановоды обычно дерьмо не покупают. |
Выбор масляного фильтра
Всего голосов: 279 Дата окончания опроса: 11-04-2020 Опрос закончен. |
Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae. Помощь Новороссии | ||||
Евгений специально для вас, с форума логанводов, пользователь serpav - "Фильтры GoodWill китайская дрянь, счас снял MANN W75\3 распилил -штора стала очень жиденькая, больше брать не буду, поставил Knecht(MAHLE) OC 467 (Австрия) чего и вам советую." http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=996825 Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 февраля 2014 в 10:05) Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae. Помощь Новороссии | ||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 февраля 2014 в 10:08) | ||||
Масло motul x-cess 5w-40, у него ресурс 30ткм заявлено, значит 15ткм городских влегкую проживет. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||
Посетитель Сызрань Сообщений: 113 |
Следующий раз, как ты советовал в автодоке попробую посмотреть по ценам, весь комплект ТО.Наверное дешевле. | ||||
Народ! Снял с рабочей фильтр SCT, а он, как оказалось, нефига не держал обратным клапаном... Думаю, чего с утра цепь шуршит? Обычно при смене масла, снимаем старый, ставим новый. А тут я решил на ночь оставить стекать отработку. Откручиваю фильтр, а он ничего не весит, пустой, все ушло. Беда. ![]() Сам обратный клапан целый, никаких подозрений не вызывал. Всем, пытающимся сэкономить, посвящается. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||
Какая цепь? Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 января 2015 в 10:46) Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||
Но сути не меняет. Качество оказалось УГ. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||
pakhan74, мановский нравится, лампочка мгновенно гаснет. | ||||
FSO15 - 02K платина | ||||
Вчера досрочно заменил масляный фильтр (оригинал Рено). После снятия, как и предполагалось, фильтр оказался сухим (9ткм). Такой же фильтр еле доходил до 1ТО, лампа при холодном запуске начала промигивать дважды. На ТО3 буду ставить что-то другое, склоняюсь к МАНу. FSO15 - 02K платина | ||||
alexei, пральна склоняешся! ![]() | ||||
Посетитель Нижний Тагил Сообщений: 111 |
Стоял оригинал и на первом ТО тоже поставил оригинал,лампочка после запуска гаснет мгновенно.
Особенности оригинального фильтра
На следующем ТО поставлю побольше...
Редактировалось: 6 раз (Последний: 15 февраля 2015 в 19:07) | ||||
ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||
enot, подделка видимо портит впечатление, именитые на разочарование не способны, имхо. | ||||
Короч помню терку,пурфлюкс в коробке рено -бывают косяки с лампой давления(не у всех,но бывают) и соотв.противодр.клапаном,а пурфлюкс в коробке пурфлюкс-косяков нет.вот в чем причина ХЗ? Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 196 |
Надеюсь подойдет,читал на каком-то логан-форуме,люди ставят,но сам ещё не пробовал. Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 февраля 2015 в 11:12) | ||||
Посетитель Тольятти Сообщений: 52 |
На втором ТО поставил именно такой (8200768913). Подошел без проблем. Двигатель 16 кл. | ||||
RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан Duster 2л 4х4 Drive Plus - испытываю | ||||
