214: |
Правильно, только другой модификации - не "кастрированные", т.е. с фазорегулятором |
Выбор масляного фильтра
Всего голосов: 279 Дата окончания опроса: 11-04-2020 Опрос закончен. |
RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан Duster 2л 4х4 Drive Plus - испытываю | ||||||
Renault 7701 478 505 Шестерня регулятора фаз газораспределения K4M 866 и еще порядка 29 модификаций данного двигателя, которые устанавливаются на автомобили Renault до настоящего времени. Как пример: Fluence (L30_) 1.6 16V [K4M 838; K4M 839] 110 л.с. Бензин 2010 — наст. Время Редактировалось: 2 раз (Последний: 21 декабря 2013 в 22:09) | ||||||
Что такое фазик я знаю. Вы зайдите в салон Рено и посмотрите на этот флюенс, есть там фазик или нет. Да и фиг с ним с фазиком этим, дело не в этом, да и не по теме. Я вот что хотел спросить, там что (на K4M 838; K4M 839) другой фильтр стоит? RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан Duster 2л 4х4 Drive Plus - испытываю | ||||||
Какой фильтр стоит на К4М с фазорегулятором не знаю и знать не желаю, но уж явно не самый дешевый, потому как там совсем другие кретерии к читоте масла, а следовательно и к живучести клапана фазорегулятора. На моем ветеране от Рено фильтр, прописанный в технотах, по цене почти в два раза дороже ларгусовского. Даже если смотреть по аналогам мановским и то на 60 рублей больше. И нет никакой тайны что ларгус комплектуется из того что подходит по размерам и крепежу, но обязательно самого дешевого. | ||||||
http://exist.ru/cat/cat/Parts.aspx?i=E4200010&id=6E900049 http://exist.ru/cat/cat/Parts.aspx?i=17B00017&id=6E900049 http://exist.ru/cat/cat/Parts.aspx?i=1510002F&id=6E900049 Да такой же Purflux LS218 и стоит. RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан Duster 2л 4х4 Drive Plus - испытываю | ||||||
Посетитель Иркутск Сообщений: 107 |
Уже три раза пришлось менять вне планово фильтра renault 7700274177. После пусков при темп. ниже -25 масленка стала гореть по 3-4сек при запуске. Снимем фильтр, ставим такой же новый. Приморозило, после холодного пуска, опять масленка долго горит. Снимаем фильтр, оказывается клапан резинка в сторону отошла, несколько отверстий открытые стали. Подумал брак, ставим опять тот же 7700274177, через неделю картина маслом, то же самое...выкидываем рено, поставил mann. До ТО докатал без нареканий, мороз был и -32, масленка гаснет 1-2 сек, как и положено. Теперь ставлю либо mann W75/3 либо Knecht(Mahle) OC467. Если внимательно посмотреть противодренажный клапан на рено, то он очень тонкий не упругий, эластичность плохая , спичкой надавить, назад плохо возвращается, деформируется сразу. Мое мнение использовать только летом=) А и масло NGN NORD SAE 5W-30 API SM. по холодному пуску лучший в своем классе. | ||||||
Не знаю уж че там и как, но после ТО-1 сразу потек т.н.фирменный масл.фильтр рено. Успел пол движка маслом залить. Определить(по запаху горящего масла) труда не составило. Ладно хоть рукожопый механик сто перелил грамм так на 200...Поменяли,правда,без вопросов; вновь поставленный(как и заводской)пока не течет(ттт) , уровень масла ,за счет вытекшего , пришел в норму . А наше время-оно ж бесплатно ![]() Так Вы не спонсор??! Положите вилку!!!© | ||||||
Андрей-174, Нету ![]() | ||||||
С таким подходом можно вообще масло и фильтры не менять. А про ваше масло открою тайну - у него не только допусков, но даже соответствий этим допускам нет, остальное пусть каждый сам додумывает. RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан Duster 2л 4х4 Drive Plus - испытываю | ||||||
Андрей-174, Ссылку в студию на мануал по Ларгусу, где есть хоть одно упоминание про допуски Рено RN700??? Кстати RN710 не применим для K4M Почитайте http://bmwservice.livejournal.com/ что такое допуски=) Да и посмотрите тесты масел NGN http://www.oil-club.ru/forum/topic/1412-1412/ Именно Nord это ПАО http://www.oil-club.ru/forum/topic/3755-ngn-nord-5w-30-api-sm-svezhee-ot-abc/ Масло первой заливки Ларгуса http://www.lada-largus.com/novosti/oil-lab-analysis.html сомневаюсь что оно соответствует RN0700, т.к. по параметрам прилично отличается от ELF P.S. Масло меняется каждые 7.5 т.км. работает как часы=) Редактировалось: 3 раз (Последний: 4 февраля 2014 в 19:07) | ||||||
120 ткм. преодолел, и 240 не за горами. Умом Россию не понять, в Россию можно только верить! | ||||||
Данное масло имеет нормы ACEA: A3/B4 (04) — API SM/CF, аналогичное тому, что рекомендует рено, например масло ELF EVOLUTION SXR SAE 5W-40. То, что на этикетке канистры отсутствует "допуск" рено в виде букофф и цифирь RN0710, RN0700, ни разу не означает плохое масло. Для меня, достаточно того, что оно одобрено: MB 229.1/229.3, VW 502.00/505.00, BMW LL-98, GM-LL-B-025. Зы: себе лью эльфа ![]() | ||||||
прожженный, Работает и на 15, а смысл рисковать пробки, много моточасов, нагрев зло=) P.S. Денег много, кашу маслом не испортишь=) Допуски NGN надо смотреть по аналогичным продуктам от EUROL B.V. Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 февраля 2014 в 19:54) | ||||||
Тема вообще не об этом, а о фильтрах. Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 февраля 2014 в 19:58) RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан Duster 2л 4х4 Drive Plus - испытываю | ||||||
Может поддельные попались? Например как вот этот ![]() Фото http://www.logan-club.ru. Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 февраля 2014 в 20:14) Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae. Помощь Новороссии | ||||||
Через мес
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 февраля 2014 в 20:21) Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae. Помощь Новороссии | ||||||
Я лишь предположил, что возможно есть взаимосвязь между маслом и проблемой с фильтрами. Может проблема с фильтром возникнуть из-за качества масла? Ответ - может. Могут возникнуть проблемы с маслом, для которого производитель движка не давал допусков? Ответ - возможно. Вот и все. Ничего против этого Норда не имею, но допусков рено у него нет, как впрочем и половины перечисленных тобою допусков других производителей. А пейсать про Эльф, при этом не указывая конкретную марку - это детсад, поэтому я про Лукойл так-же и ответил. А вообще заливаю Лукойл Люкс Синтетическое 5W-40 API SN, с допусками Рено ![]() ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 февраля 2014 в 20:25) RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан Duster 2л 4х4 Drive Plus - испытываю | ||||||
Посетитель Протвино Сообщений: 265 |
Alex посмотрел на свой фильтр (брал в логан-шопе на Соколе), те же надписи, но нанесены не серебром, а каким то бронзовым цветом и еще на вашем фото все четко читается, у меня на фильтре надписи не такие четкие, что же получается в логан-шопе есть подделки? Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 февраля 2014 в 20:26) | ||||||
protvikvik не факт. Сейчас который у меня стоит я тоже брал в логан-шопе. Отличия - на оригинале написано filtre a huile, на подделке filtre a hune. Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 февраля 2014 в 20:30) Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae. Помощь Новороссии | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 февраля 2014 в 20:39) RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан Duster 2л 4х4 Drive Plus - испытываю |
