Выбор масляного фильтра
Какой масляный фильтр Вы используете?
Renault (original)
Mann
Champion
Невский фильтр
Другой
Не знаю какой, ставил ОД
Мне всё равно какой фильтр
Всего голосов: 280
Дата окончания опроса: 11-04-2020
Опрос закончен.
alexei:
двигатель не должен испытывать масляного голодания.
Это уже новый предмет для обсуждения.
Будет ли оно на относительно чистом масле с сильным клапаном? Или стоит доверять подаче в масляную магистраль, механических частиц, со слабым?
У нас есть критерий оценки фильтра-масла, - это лампа давления. И если она гаснет мгновенно(2,5бар именно так), значит нет причин для беспокойства.
Если зимой лампа даст повод для беспокойства, буду знать, что масло густовато, но хотя бы не льет мимо фильтрующего элемента.
Не совсем так, лампа больше сигнализирует о исправности обратного клапана, а не о работе перепускного.
Мне кажется любой масляный фильтр проедет 6-7 тыс км, если на таком интервале масло менять СИНЬКУ или ПОЛУ-СИНЬКУ - то на газу масло всё равно чистое.
Если дешёвый фильтр за 150р будет плохо фильтровать - то увижу грязное масло по капельному тесту..
И сразу под замену его, редиску, тогда...
Сомневаюсь что на газу будет сильно загаженное масло после 6-7 тыс км, даже с убитым масляным фильтром..
Г-на то на газу нет вроде.... Главное чтобы масло охлаждало и смазывало.. - Как считаете, други?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 30 сентября 2015 в 13:56)
Предпочёл бы не экспериментировать, а ставить проверенные, настоящие фильтра, от греха подальше.
Пы.сы. Кстати, стараюсь постоянно следить за ускоренными ресурсными испытаниями АР. Дык там (в связи с тяжёлыми условиями) замена масла и фильтра производится на 12ткм. Масло, на протяжении всего теста, отправляют на экспертизу французам, для определения коэффициента износа двигателя. Косвенно предположу, что МФ вполне успешно выдерживает такой пробег, в условиях интенсивной (тяжёлой) эксплуатации.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 сентября 2015 в 14:00)
alexei:
На стандартном фильтре да. Перепуск откроется и продавит - лампа погаснет.
А на тугом, если элемент забит, лампа будет позже тухнуть, чем на свежеустановленном.
Зы. при условии исправных обратных конечно.
Миасс
Фильтр вполне справится с большими интервалами, ведь в моторе(обкатанном) нету металлической стружки, Главное что-бы ЕГО не забило "сдохшее" от "хорошего" бензина и свернувшееся масло.
Почему же? Масляный столб по идее никуда не денется.
А можно про эти клапана коротко и ясно? А то я чет не разбирусь никак.
Я так понял что если фильтр забит и давление перед ним растет то чтоб масла в двигле хватало открывается какой то там клапан и масло идет в обход фильтра. И понять состояние фильтра получается невозможно.
Может лучше чтоб лампочка таки сигнализировала о давлении чем фигня по мотору в обход фильтра шарилась?
Кстати через OBDII посмотреть давление масла можно?
Инженегр:
Верно.
Инженегр:
Нет.
Инженегр:
Так лампочка и сигнализирует о давлении в системе, а вот как оно создаётся (через МФ или в обход) ей "до лампочки" smile
Миасс
Инженегр:
Если доводить систему смазки до ТАКОГО состояния, то вообще пофигу кто в какой обход пошёл.
Этот клапан(перепускной) скорее полезен при низких температурах, когда масло загустело настолько, что плохо прокачивается через фильтровальную бумагу и во избежание масляного голодания, ЭТОТ клапан на какое-то время пускает масло в "обход" или на прямую. Тем более учитывая предположительно своевременную замену масла, в нём не должно быть так-уж много абразива.
На дешёвых фильтрах и подделках главная опасность заключается именно в перепускном клапане, если давление открытия клапана занижено(не соответствует пружина), то и при чистом фильтре, масло вполне себе может идти напрямую в систему смазки.
alexei:
Сколько в таком режиме проживёт масло?  shock
Купил давеча два МФ в Emex, грешу что подделка так как корпус немного другой.
Хочу знать ХУДШИЙ вариант - когда фильтр вообще не чистит нифига, сколько масло живёт - 2-3 тыс км?
Отслеживать буду по капельным пробам, но знать хочется..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 сентября 2015 в 15:33)
Здесь надо ставить вопрос несколько иначе - сколько проживёт двигатель на неочищенном масле scratch ИМХО.
Вот вы нам и расскажите (шутка). smile Когда у меня возникли сомнения в подлинности МФ Манн, я посвятил "немного времени" изучению отличий оригинала от фальшивки. После этого проехался по всем автомагам нашего городка (с десяток) и настоящего не нашёл, причём подделки отличались по качеству, от вполне похожих на оригинал до откровенного бесстыдства. Оригинал привезли из Новосибирска, думаю и в Москве качественный МФ найти можно, нужно только твёрдо знать, что искать.
Категорически не рекомендую так делать. Неочищенное масло, с абразивом нам нафиг не нужно в моторе.
Оно на вид-то чистое будет, а по сути всю гадость по кругу гонять.
Уважаемые господа, перепускной клапан срабатывает не на давление в масляной системе,  а на РАЗНИЦУ давлений до фильтрующего элемента и после него kiss
Это то понятно и разница эта зависит от чистоты фильтрующего элемента и вязкости масла
alexei:
[Когда у меня возникли сомнения в подлинности МФ Манн, я посвятил "немного времени" изучению отличий оригинала от фальшивки
А поделитесь с окружающими секретом
Инженегр:
а секрета нет,тут все с картинками
alexei:
А как быть? Фильтра выкинуть На.. ? А если не подделка?  facepalm
Да я не хочу так конечно, просто боюсь что фильтра не те, что на сайте мекафильтра, а другие.... Млин...
Приду до дома - отфоткаю их и так, и сяк..  look Сюда запостЮ, может есть шанс что НЕ подделка  stuk
По ходу лучше масл фильтр менять в автосервисе большом Реношном - они там подделки не продают-не ставят своим клиентам, а цена примерно такая же...
По крайней мере масляный фильтр там неподдельный 200р стОит, а замена масла 420.. = итого 620р
Если я буду брать РЕновский маслач за 350 в Экзисте, и сам менять масло - то выиграю 270 руб.
270 руб раз в год - полная фигня... sick  + диагностика ходовой бесплатна у них при любых работах..
Масло самому менять невыгодно получается..
Редактировалось: 6 раз (Последний: 30 сентября 2015 в 18:01)
не правильная у кого то арифметика..менял ,меняю и буду сам менять
Дима:
Я боюсь контрафактный фильтр поставить...  shock
Заказывай реношные из непопулярных артикулов.
Несколько штук заказывал, ни разу левые не попались.
Нет там фильтров по 200р - это точно. 473р за самый подделываемый, без гарантий оригинальности, кстати.
Кто-то выкладывал:
Редактировалось: 3 раз (Последний: 30 сентября 2015 в 18:22)
http://renaultra.ru/to/LoganNew/K7M_w_AC_w_ps/15/
200 р.
Вот именно вас,  в данном случае,  я совсем не понимаю.
Проделав кучу полезной добровольной работы по сбору информации о маслах и фильтрах, заказывать непонятно что, а потом переживать.
Любая НИР важна правильными выводами.
Оригинал отпадает из-за проблем с противосливным клапаном.
Остаются проверенные годами фирмы,  их немного.
Концентрируем внимание на отсутствии подделок. В Москве это не проблема,  здесь все дистрибютеры, связываемся с ними и   покупаем заведомо неподдельные фильтры и масла. Заливаем, ставим и не паримся.
   Можно конечно продолжать проводить капельные пробы и открывать для себя новые миры, но лучше заняться подбором заведомо качественной конкретики, в частности по фильтрам, и сообщить об этом форуму,  если осталось желание и энергия.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 сентября 2015 в 19:29)
