Выбор масляного фильтра
Какой масляный фильтр Вы используете?
Renault (original)
Mann
Champion
Невский фильтр
Другой
Не знаю какой, ставил ОД
Мне всё равно какой фильтр
Всего голосов: 280
Дата окончания опроса: 11-04-2020
Опрос закончен.
Да не, у меня ещо пару канистр такога масла есть.
Буржуй ты Willi.
praktic:
Прижало?
737 руб за 4л луклюкс сн/цф 5-40, хош?
Отсель штоле? http://parts.uaz.ru/products/maslo-uaz-motor-oil-premium-5w-40-nk-4l-46922/
Отсель штоле?
Ессессно!
Не,  надо мелким оптом, так дяшевля))
https://www.emex.ru/f?detailNum=000101004054001&packet=-1
Непонятно, знаешь где дешевле, но берешь хуже и дороже?
Хуже, лучше, роли не играет, есть гумно рекомендованное и другое, главное для нас "чтоб не левачок" и тут мой выбор самый правильный))и простой, а я - заехал, купил, поменял.
Шагнул в ногу с форумом т.с., потому как не было времени искать гумно получше - типа татсинтетикь или лукпремиум)) собственно по цене минералки))
Ноябрьск
Purflux LS296 никто не пробовал ставить? Высота 74 мм.
Max89:
Поставил МАНН 712/8 высотой 89 мм., при одинаковом с оригиналом внешнем диаметре 76 мм.
Высота предельная для автомобилей с кондиционером.  Если фильтр еще выше, будут мешать трубки кондиционера.
Специализированный съемник для м.фильтров Рено вместе с ключом(воротком) уже не проходит по общей высоте.
Снимается обычным универсальным съемником цепным или клещами.
Вывод (если отталкиваться только от габаритов):
Можно ставить любой м.фильтр в габаритах
высота до 89-90 мм
диаметр 76 мм
Желательно подобрать близкий по давлению срабатывания перепускного клапана(оригинал 1,3 бар)
Редактировалось: 5 раз (Последний: 25 мая 2016 в 06:39)
HR64:
С увеличенной площадью можно и помощней перепускной.
С современными незамерзающими маслами, думаю перепускник не открывается вообще. Нужен он зимой, и то на маслах 10w.
Может соберусь и сделаю концевик на обратник МФ, а механический манометр уже прикупил.
Ноябрьск
А информацию по давлению перепускных клапанов где можно найти?
Max89:
У большинства производителей есть полная информация на странице продукта.
Например у Бош по подбору на наши моторы выдает http://www.bosch-automotive-catalog.com/ru/
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 мая 2016 в 08:40)
Ну все, пошла вода в хату!
Концевик на перепускной м. фильтра да/нет
Манометр в систему до м.фильтра
Манометр после м.фильтра
Термокамера
Давление перепускного(редукционного) на масляном насосе
Испытательный стенд готов. dance
Для этого я купил такую деталь.
Но дело встало,  не хватило воли к победе и компаньона
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 мая 2016 в 13:33)
HR64:
Но дело встало,
парни,а скажите -зачем все это? не ,я конечно понимаю ,что охота руку на пульсе держать постоянно ,у меня иногда у самого рукозуд имеется-НО ЗАЧЕМ zst  все же?
Дима:
Грибоедова читалиС? Горе от ума. smile
Ой, мужики...
Я не готов такую железяку впендюрить в мотор... побаюваю-сссссыыы я...
Расскажите что получится - интересно!
Вот таких железок в двигателе надо  бояться
Масляный фильтр отфильтровал после замены цепи и звездочек ГРМ, судя по сообщению автора фото.
Фото отгрыз на масЛЯном форуме.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 мая 2016 в 06:42)
Миасс
Вы чё, с дерева слезли? Давно есть нанороботы, запускаешь их в мотор, после смены масла они тябе фсё расскажут...  yes
HR64:
Max89:
Вот лазил я снизу на 16 кл с универсальным съемником. Фиг бы там!
Сверху залезть не смог, защита наглухо была прикручена.
Так откуда лезть?
Нижневартовск
Инженегр:
Так откуда лезть?
заводскую закрутку фильтра открутил пробив отверткой фильтр, в последующем фильтра максимально сильно закручивал от руки снизу при снятой защите картера- ничего не текло.
Lada Largus 1.6 16v, ГБО BRC.
rodof:
Инженегр:
Так откуда лезть?
Мне затягивал ОД, боюсь там то же отдуши притянуто.
Так вопрос как туда подлезть? С учетом того, что у меня на защитойй рампе стоят газовые форсунки.
Видимо нужен родной съемник.
А тогда такой вопрос. Этот съемник реношных фильтров он только для оригинальных фильтров? Или фильтры нужного типаразмера они все по форме под этот съёмник?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 мая 2016 в 11:45)
HR64:
Термокамера
Такую приблуду ставили при сборке турбомоторов, когда не было возможности пустить масломагистраль через датчик давления.
Инженегр:
Так откуда лезть?
Правильно.
Из-за малой длины родной короткий фильтр снять универсальным съемником  практически невозможно, Нужен  реношный съемник.
Особенно первый заводской,  как мы видели на фото в данной теме, на заводе его закручивают пневмоинструментом.
А вот с более длинным м.фильтром проще,  подойдет универсальный.
На 16кл Ларгусе с кондиционером сверху не снимешь, только снизу.
Мценск
HR64:
Как раз то на 16кл с кондиционером гораздо удобнее снимать сверху, предварительно сняв защиту рампы. Сам так делал. +защиту откручивать не надо.
1Slava1:
Ну если только м.фильтр перекинуть.
Масло сверху самому менять конечно можно, если на принцип пойти.
Снятие штатной защиты занимает 2 минуты.
При снятии м.фильтра выливается немало масла и  оно течет по поддону картера и на защиту.
Есть у реношного съемника условное обозначение или какой номер?
