Выбор масляного фильтра
Какой масляный фильтр Вы используете?
Renault (original)
Mann
Champion
Невский фильтр
Другой
Не знаю какой, ставил ОД
Мне всё равно какой фильтр
Всего голосов: 280
Дата окончания опроса: 11-04-2020
Опрос закончен.
Понятно 15 тыщ так 15 тыщ. Сыкономить не получиться. laugh
Люкс 1,6 16. БРС секвент 32, балон 61 л. Коробка сток. Не вшит.
Димастый:
Ну зачем так категорично?
Ставь Индикатор времени наработки ИВН-4 и катай хоть 20-25тыщ, но не перекатывая 350 моточасов, а 300 часов будет самое то.
Зы. есть еще ИВН-2 - бескорпусной, вообще за халяву.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июня 2016 в 01:37)
Установил себе этим летом переходник под масляный фильтр от реношного дизеля 1,6 DCi.
Можно теперь ставить большое количество моделей м.фильтров разных производителей. Удобно и доступно.
Есть резьбовое отверстие под датчик давления на лампу, можно  организовать датчики   давления(под стрелку) и температуры масла(под стрелку).
Готовлюсь. Подбираю датчики и указатели.
Вид на м.фильтр из  моторного отсека 16 кл. двиг.
Внешний вид переходника
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июля 2016 в 11:48)
Санкт-Петербург, Купчино
HR64:
HR64:
Неужели в столице так плохо с родными фильтрами?  facepalm
Евгений:
HR64:
HR64:
Мы тут эксперементируем, кто как может  beer
Фильтров полно - всяких и разных..
Евгений:
он стрелочки,лампочки хотИт facepalm
Полно - точно! Только выбрать единственную, ДА чтобы на всю жизнь... smoke
alexei:
Я люблю разнообразие  smoke
177ой (77 00 274 177 ),  универсальный масенький, 5шт.
927ой (82 00 768 927 ), -дизельный с большим фильтр. элементом, 3шт.
Сейчас на Kolbenschmidt ( 50 013 504 ) езжу, перед зимой его скину вместе с маслом.
.. а два мека-фильтра по 140р что я покупал - уже выкинул, т.к. не хочу рисковать мотором.
Разнообразие, эт не по нашему smile Султан любит, т.е. ? laugh
Пы.сы. Техника тоже имеет привычки? наверное... scratch  smile
Я определился.
Только улучшенный оригинал, т.е 913 или 927, ну и они же под шильдой производителя 932-933.
Заметил интересный момент.
На жидком масле   0-40 Кастрюль летом оригинальный фильтр для дизеля 927ой (82 00 768 927 ), -дизельный с  бОльшим фильтр. элементом
После стоянки сутки и более пропускает масло через фильтрующий элемент(это мое предположение).
Клапан стоит белый силиконовый, фильтрующий элемент елочка.
Лампа гаснет не сразу после запуска. Повторно гаснет мгновенно.
Установил его для эксперимента, т.к. достался с переходником.
Вернулся к любимому МАНН 712/8
HR64:
Сколько пробега на масле?
Если много, то мог ф.элемент подзабиться, а перепускной позже открывается, вот и не гаснет сразу лампа.
Так же от срока может не держать. Манн на рабочую ставлю, за 13ткм не стало под конец держать, хотя клапан элластичный...
HR64:
Аналогично! После смены разных фильтров - Манн и Пурфлюкс, остаётся неизменным!....Смирился! beee
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июля 2016 в 20:22)
К42-00L
Пегас
Bogdan:
.Смирился!
Сколько ..по времени ?
Зима - лето ?
Время простоя ?
На неделю стоящей зимой (бывает у мя регулярно ) - полсекунды - не парюсь !
секунда, две ...? shock
Это че так ?!!
Более 3-х - фильтр на замену . car
Время считается с пуска - заводится с пол-пинка ...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июля 2016 в 20:32)
Нас невозможно сбить с пути,
нам похеру - куда идти.
Сразу началось с "0"
Сейчас стоит МАНН712/8, но не получается оставить автомобиль  без запуска на 24-48 часов.
Пробег масла 4 тыс км. Меняю через 10 тыс. км.
Постараюсь проверить.
Пегас
Перепускной  откроется зимой на говняном масле или летом на пробеге тык 40-50  на "доливоне" без замены  car
Ребята, по моему здесь возникла путаница между обратным и перепускным клапаном. smile Из личного опыта, Манн и Пурфлюкс (обратный клапан) не подводил никогда, даже на пробегах в 15ткм чего не скажешь о оригинале Рено (тот же Пурфлюкс scratch ).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июля 2016 в 05:48)
alexei.
На МАННах и Бошах у меня не было такого эффекта.
Могу только предположить, что это сама бумага фильтрующего элемента  допускает медленное просачивание масла.
Других мыслей нет, при условии надежности клапанов.
Заметил только на даче при длительной стоянке.
Ранее я такой  фильтр  не применял и больше не буду shock
Бугульма
HR64:
alexei.
Забудьте о том что бумага медленно просачивается, физика и только, ее давлением сомнет сразу, это либо насос кирдык, что маловероятно, либо датчик давления, но что более всего это стек масла из фильтра , а я вам скажу, попробуйте на том же фильтре другое масло, станет ясно фильтр это или масло
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июля 2016 в 06:32)
за рулемс 1989 года
Виктор116
Ваше  направление мысли верное.
Я сразу оговорил условия: масло жидкое(0-40 Кастроль, чистая  синтетика на ПАО) и ЛЕТО, т.е. температура масла  уже плюс 20 - 30 гр
В Сочи утром на щитке на холодном двигателе до запуска  сразу две палки на указателе температуры ОЖ.
В рабочем режиме масло идет через фильтрующий элемент под рабочим давлением масл. насоса и рабочей температуре.
В нерабочем,  при выключенном двигателе,  масло  частично стекает в поддон или давит только столбом высотой головка блока-масл.фильтр.
  При исправных клапанах масло может постепенно просачиваться через фильтрующий элемент и стекать в поддон.
Заметил я это только на 927 фильтре и только после длительных стоянок.
Как вы верно отметили,  возможно на более густом масле такого не будет.
По плану у меня была замена 927 фильтра, ставил его экспериментально, для пробы.
Масло свежее, заменил фильтр на МАНН 712/8, буду смотреть
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июля 2016 в 07:50)
офф. Три раза хи!  laugh HR64 в Сочах делать нечего, что всё время на форуме?
Или одно другому не мешает, "булки" на солнце - сам в интернет?
praktic:
офф. Три раза хи!   HR64 в Сочах делать нечего, что всё время на форуме?
Пытался их второй день в 6 часов на пляж поднять,  только мычат.
А у меня пока "работа с документами", встаю я рано, успею еще на море laugh
HR64:
Bogdan:
Аналогично!
HR64:
praktic:
И не ему одному... facepalm
HR64:
И я нашел волшебную лампу  crazy
Есть такая на приборе, типа заварочного чайника с капельками из носика, красивенькая.
Гаснет сразу как только заведения двигатель может доли секунды какие-то то горит, засечь не могу - слишком коротко.
Буду за волшебной лампой подглядывать, интересно - будет ли задержка погасания на пробегах в 6-8 тыс км..
Кольбеншмитт работает на 5+ пока что, на замену ему осенью поставлю 177 зигзаг.
2:
БРАТ Полсекунды!
К42-00L
