Дима: | ||
и смысл половинить его ресурс до 150 часов? |
Выбор масляного фильтра
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 августа 2016 в 16:07) | ||||||||
Больше 20 лет Логан не проходит, а 200 тыс км это у меня 20 лет, вроде как... В общем буду свои 40л синьки растягивать на весь срок службы, по 3л/в год.. Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 августа 2016 в 17:47) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
mumrik75, устанешь раньше от своего авто, чем износишь, вангую по трейд-ин возьмешь другую, более красивую! ![]() | ||||||||
mumrik75, место под мф снимаю на видео смартом с подсветкой, даже сослепу усё видать за рулемс 1989 года | ||||||||
![]() К42-00L | ||||||||
Посетитель n Сообщений: 48 |
родной маленький пурфлюкс показал как мгновенно должна гаснуть масленка но показался слишком маленьким на вид и при пробеге 50км был выкорчеван из моторного отсека и начался отсев хлама размером побольше именитых производителей . производительность масляного насоса очень мала и показываются все огрехи в фильтре . плюс расположение горизонтальное . чем больше фильтр тем больше завоздушенность поиск остановился на mahle oc 142 . это эталон фильтрации . предназначен для porsche без кондц . 30-50ткм ![]() Редактировалось: 6 раз (Последний: 22 августа 2016 в 09:28) | ||||||||
dsfghjk, Сколько тыс км планируете на нём проехать? Маленький парфлюкс на 5-7 тыс км нормально работает, вроде. Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 августа 2016 в 09:34) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
масло меняю 4-7ткм . синтетика 0/30 планирую наверно около 40ткм . проехал 24ткм уже ------- у него давление открытия перепускного клапана 2.5 бар это очень большой показатель . и такое давление открытия как бы делает фильтр без клапана . то есть как только начнется хоть какое то критическое реальное заполнение фильтра . сразу это начнет отображаться в увеличении времени масленки . каждая доля секунды фильтр крайне стабилен и надежен в этом плане так как оснащен и противодренажным клапаном и противосливным запорным клапаном ------- родной фильтр был очень качественным . которые потом покупал такие уже не то . на это впринципе очень мало кто обратил внимание . так что настаивать не буду да я покупал фильтры побольше и через два дня или сразу они отправлялись в мусорку . бош , пурфлюкс 932 и еще средний , потом захотел найти все таки свою масленку и в мусор полетели два родных маленьких . пурфлюкс 923 еще не ставил сразу в на свалку смотрит . масло переводить сильно вспоминать не буду так набросок ------- эталон нашел . и все объяснения составил Редактировалось: 6 раз (Последний: 22 августа 2016 в 10:05) | ||||||||
правильно я мысль уловил ? - масло меняете через 4-7 тыков без замены МФ? - на МФ проехали уже 24, планируете до 40 тыков на нём ездить? ![]() Редактировалось: 2 раз (Последний: 22 августа 2016 в 13:40) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
а я приверженец фильтров без перепускных клапанов . на бумаге правда и мониторю загрязнение фильтра по скорости масленки и если время масленки не меняется то вы не можете ограничить пробегом ресурс фильтра . справедливо и для фильтров с высоким давлением перепускного ---------- да ваш микро фильтр который всегда при любом чихе пускает масло мимо . и компенсаторы вторят спасибо ему даже загрязняться не нужно он новый наверно постоянно открыт на какую то часть наверно если муки насыпать то секунд 5-6 будет гореть масленка у mahle . смоделировать засор . и время мало изменится на штатном фильтре ---------- я лучше помолчу . неизученный авто совсем ))) Редактировалось: 13 раз (Последний: 22 августа 2016 в 12:11) | ||||||||
Вчера на нью-сандере менял, первая замена, как раз 218 на 932, никаких проблем традиционно. Сам езжу на 933, 932 - все отлично, масленка зимой и летом быстро тухнет, о чем здесь неоднократно отчитывался. Зы. и как же интересно ОС142 встал в мотор Ларгуса? У нас есть здесь такой пример, но там переделка кардинальная. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
MAHLE OC 142 высота 119,5мм уже проблемная для 16кл. двигателя с кондиционером и ГУРом. О какой модификации Ларгуса идет речь? 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц. "В наших моторах нет ничего дубового, ну разве что кроме тех, кто их собирает - вот те дубы так дубы" с форума владельцев продукции АВТОВАЗа | ||||||||
![]() Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||
Был эксперемент с изыманием перепускного клапана из МФ http://www.oil-club.ru/forum/topic/12943-aksperiment-po-vlijaniju-masljanogo-filtra-na-na/page-3 Что интересно - в той ветке говорится о ресурсе МФ в 10-15 тыс км, а не 5 тыс км как пугают страшилки... Особливо это на газу может быть интересно - так как гадости в масле накапливается в разы меньше и по моему разумению сам МФ при этом должен жить в разы дольше.. Логика менять МФ пореже, при частой замене масла - есть. Вопрос - а вы как давно увеличенный интервал замены МФ и какой интервал используете? ================== ![]() На основании статьи в журнале Автомобильная промышленность N2-85, где в частности написано: "В ходе исследований было установлено, что при изменении тонкости отсева с 25 до 30 мкм ресурс фильтрующих элементов увеличивается с 10 до 15 тыс км пробега автомобиля, а при 55 мкм достигает 52 тыс. км" В ЗР Шабанов как то разместил статью, где написал что тонкость отсева современных фильтров ВАЗ около 60 мкм, Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 августа 2016 в 14:03) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
Не поверишь - читал ![]() Пока не было Масляных Фильтров - масло в моторах ходило по 700-800 км и на замену. Когда МФ появились - срок службы масла в ТРИ раза увеличился... Но тогда и моторы были НИЖЕ качеством изготовления, зазоры были грубее и менее точными...
Спойлер
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 августа 2016 в 17:11) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
![]() Кстати, в ойл-клубе недавно появился такой сервис - тестирование МФ: Экспертиза масляных фильтров Ойл Клуба - скидываемся деньгами, заказываем и вскрываем любой интересующий вас фильтр. Организуем скидоны как с маслами на анализ, цена фильтра 300р скинулись двое-трое на карту сбера, в комменте написали НИК FRAM я заказал и распилил подробно описал. 1) проверьте есть ли такой фильтр в емексе или экзисте - заказывать буду там - мне удобнее... 2) переводите деньги лучше со сбера - сразу придут. 3) В примечании платежа указываете ник и марку фильтра - например torcon Mann P-6723 4) И сразу пишете в этой теме, "послал 300р на фильтр Mann P-6723" Фильтра пилим БЕСПЛАТНО, вы только оплачиваете цену самого фильтра! Пример теста Учитывая невысокую стоимость МФ 300-500 руб. думаю можно было бы объединиться по группам в зависимости от того, кто какой МФ использует, и скинуться на тест своих МФ. Наберется в группу 3-4 человека и на каждого меньше 100 руб. выйдет. Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae. Помощь Новороссии | ||||||||
И оценка Ойл клуба дана не прото так - http://www.oil-club.ru/forum/topic/22472-spisok-maslyanyh-filtrov-proverennyh-i-rekome/ 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
я заказывал там тест биговского фильтра - оказалось фильтр плохонький, заказать тест копейки стоит - то есть оплачиваешь только стоимость фильтра, но опять же там есть тема типа по рейтингу масляных фильтров - опираешся на нее и покупаешь свою модель фильтра, я сейчас еду на пурфлюиксах себе и ясакаши супруге на солярис: http://www.js-filter.com/catalogue Lada Largus 1.6 16v, ГБО BRC. | ||||||||
Возник вопрос - зачем дорогостоящие тесты, если лампа давления говорит о многом ![]() FSO15 - 02K платина | ||||||||
Есть проверенный набор из нескольких фильтров ведущих фирм-производителей. Ведущие производители гарантируют достаточное и приемлемое, примерно одинаковое качество. Некачественные фильтры оригинал(Рено) мы уже вычислили. Модель и номер есть. Все эти фильтры(в стандартных для Логан/Ларгус типоразмерах) известны. Список у нас есть. Лишний раз перебирать(разбирать) за свои деньги всякий хлам от производителей 2го и 3его эшелона смысла не вижу, если только лишний раз убедиться, что это хлам. 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц. "В наших моторах нет ничего дубового, ну разве что кроме тех, кто их собирает - вот те дубы так дубы" с форума владельцев продукции АВТОВАЗа | ||||||||
https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной |
