Дней до окончания: 6238
Не поделиться кто нибудь логином и паролем brc calibration tool
ларгус белый 7 мест,гбо BRC,тор 53 литра,прошивка E2 гбо,пробег 95т.км
Realt:
: по городу, с пробками и кондюком
Нормально,не пережевай ,на бензе было бы чутка меньше.
alexei:
У нас его нет.
Краснодар
Balamyt59:
Откуда вычисления , что 10 литров. В полностью пустой бак налито 10 литров и на них пройдено 60 км?
Да, на полностью пустом баке..
Перед заправкой проверял фильтр на Аляске.. в магистрале газа не было..
17,7 как то перебор..(
Редактировалось: 2 раз (Последний: 6 июля 2017 в 21:30)
1,6 л 16-кл., ГБО : DIGITRONIC + Аляска + Valtek .
Realt:
заправок пять для статистики надо.
Литров 14 по городу с кондеем и пробками.
До полного!
Многовато для логана.
praktic:
Средняя 15км/ч.
МО
У меня тут случился непредвиденно большой расход на трассе. Заправил 50 литров, а на 380 км, уже машина переключилась на бензин. Подумал, может что-то сломалось, или баллон пробил. Доехал на бензине до заправки, и влезло 52 литра.
Но это с полной загрузкой, боксом на крыше и кондиционером, скорость 110-130. И то показалось подозрительно, обычно выше 10 литров средний расход с баллона на был.
LARGUS CROSS 5 мест, Двигатель и коробка ВАЗ, ГБО-BRC.
sano1907:
В Интеройл на Зенитчиков газ заливаете?
Последние несколько раз там заправлялся по 15р - расход почему то стал больше, чем был при заправке из бочки у дачи по 16,9р.
Может совпало, а может газ другой...
По трассе 9л стало по чекам, а ожидаю 7.5-8 л. по чекам при 100км/час по магистрали.
Казань
Не много статистики в ленту.Имеем Ларгус 1,6 16 кл. 12 года.При пробеге 42ткм было установлено ГБО не самое дешевое с установкой по феншую.По моей просьбе ради сохранности клапанов был реализован подмес бензина с 3600 и переход на 4300.И он реально работал,поскольку бензиновые"палки" исчезали на больших скоростях без каких либо манипуляций.Месяца 2 назад на холостых начал троить,немного и периодически.На данный момент троит постоянно.Пробег 135 ткм.После долгих мытарств с диагностикой дошли до компресии.4-15,3-14,2-14,1-11.Приговор диагноста-прогар клапанов 1 цилиндра.Лавром мыл-не помогло.Условия экспуатации-50% город 50% с одним пассажиром.Скорость максимальная(до 160) при стоковой 5-ой.В городе тоже кручу не стесняясь.Дефектовку жду,если нужно-о результатах отпишусь.
Largus люкс 5 мест,1,6 16 кл.,серый базальт ГБО BRC
Руслан,
Корректор стоял по зажиганию?
ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Спб
Может литры считают не так? ) У меня при заправке до упора расход выше, чем если баллон не заполнять полностью. В 53 лью 30 и проезжаю 320-330км город-трасса 50/50. Если под завязку 47 литров и пробег в тех же условиях 450км максимум... Заправка одна и та же.
Руслан:
Руслан:
Чтобы эксплуатировать авто на ГБО сперва ознакомься с особенностями эксплуатации на газе ,што полезно што не очень ,а потом будешь или крутить ло максимума или делать выводы - стоит ли катать на газе в таких режимах или ремонтировать потом двигло.
Руслан:
Руслан:
+1000
На газу быстрее 3500 оборотов летать постоянно - клапана расходниками станут :)
Руслан,
Спасибо за статистику  beer
Руслан:
Нефиг верить подмесам всяким.
Бензин жрет, но клапана все равно уходят.
Вывод: не надо крутить выше 3,5К. хочешь скорость выше, ставь передачу.
Я что-то не особо тороплюсь, при 100-110кмч 3000PRM, и этого вполне хватает, да и клапана живые.
yes
Казань
ярик:
Руслан,
Нет,забыл добавить.Прошивка стоковая,вариатора и прочих инородных приблуд не было.
Казань
Вся тема о ГБО появлялась на моих глазах.Хоть и редко отписываюсь,но читаю и вникаю в информацию ежедневно.
Ошибочно полагал что переход на бенз и подмес-панацея от бед с клапанами,поэтому и крутил не стесняясь.Видимо не всегда и не везде  система переходила на бензин.По поводу 5-ой-и при стоке не ахти как едет,поэтому не менял.Дело не в деньгах.
mumrik75, beer пожалуйста.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июля 2017 в 15:57)
При этом зазоры на 8 кл. контролируются в ручную.
А на 16 кл. надеются на гидрики.
praktic:
Конь не мой, но тоже 8кл, чисто трасса.
Скорость 100-120.
Регулирую я, каждые 30ткм. Ухода больше одной десятки ни разу не было, от 0,05мм до 0,09мм.
Мотор шепчет, масло не жрет, расход в норме.
ГБО самое простое - Alpha S, с Rail IG1 форсами и Аляской, еще ничего не менялось и не регулировалось с установки в ноябре 2013г.
Я про то же.
Щуп засунул и убедился, что всё хорошо.
С гидриками такой 100% уверенности нет.
Казань
praktic:
К сожалению.А надежда на них была возложена большая.Один из факторов,повлиявших в пользу именно этого мотора для установки ГБО.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июля 2017 в 17:57)
Руслан:
Руслан
, масло, фильтры какие ставил и когда менял?
И 1 цилиндр это по русскому счету, или по французскому?
Руслан:
В этой теме пару раз тока была инфа што двигло на гасе не любит больших оборотов,это знают думаю многие на форуме,Теперь наверно и ты узнал.
Шатура.
У нас в городке есть Рено Меган.с нашим двигателем к4м.установленно гбо принс.Пробег автомобиля 320ккм.Так вот со слов владельца.он меняет только фильтры.И рад бы залезть в мозги посмотреть.но кабель есть только в столице.так что он забил.Фильтры берет через ебэй.у нас говорит.очень часто динамят.По монтажу.есть и лучше.Двигатель конечно ушатан.но разницы газ бензин нет.Наверное все таки и от оборудования зависит.такой пробег.и только общий износ.
