Всего голосов: 521 Дата окончания опроса: 20-05-2042 Дней до окончания: 6238 Результаты: доступны для всех Изменение ответа: разрешено |
Посетитель Тюмень Сообщений: 152 |
а подскажите по поводу чип тюнинга на этом форуме темы есть? хочу узнать какой программой лучше шить наш ЭБУ и какой шнур для этого использовать? Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 июня 2017 в 08:16) | ||||||
Посетитель Казань Сообщений: 76 |
За АЕБ форсунки ПЛЮСАНУ!! У меня такие - доволен как слон, Аркадьич кажется АЕБ ставил себе (отписывал что доволен). ТИХИЕ(тише штатных бензиновых), не нуждающиеся в калибровке, с линейными характеристиками стабильными - лепота ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 июня 2017 в 10:26) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Ещё вопрос про мультиклапан. Какой ставить Эл.магнитный или обычный? В сервисе где ставят Брс мне порекомендовали эл.магнитный brc. Где Ланди Ренцо там наоборот рекомендуют обычный, мотивируя это тем что эл.магнитный через пол года выйдет из строя, так как у меня баллон снаружи. | ||||||
Посетитель Cамара Сообщений: 13894 |
Вент камеры - это всё фигня. У меня установщики просто замотали полиэтиленовой пленкой и изолентой плотно-плотно. Сначала я про них думал плохими словами. ![]() Но когда, через три года, снял намотку, то увидел почти новый мультиклапан. (Менял магистраль на пластик). Выходной кран слегка корродировал потому, что разрезал пленку в том месте и не замотал обратно. Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 июня 2017 в 14:11) Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
Подогнал двигая всю кривую множителя, время впрыска бензина(при работе на газу) к времени впрыска бензина на бензине. Было до подгонки бензин(на газу) 2.75, сделал его 2.92. специально недотянул немного до 3.21 времени бензина на бензине, чтобы чуть богатая смесь осталась, не забеднилась те чтобы. Может зря запас оставил и надо было подгонять до 3.2мс (т.е. делать времена равными)???! Описание как определить какая смесь брал тут: Перед этим, свел кривые кнопкой, проехался километров 5 в разных режимах, после чего скорректировал чуть кривые. Результатом доволен ![]() И кривые: Редактировалось: 4 раз (Последний: 27 июня 2017 в 21:09) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Посетитель Краснодар Сообщений: 78 |
Подскажите плз.. Пробег на ГАЗУ 6000 км. Недавно случилось так... Еду на Газу , бак газа полный.. Срабатывает (пищит) кнопка газа, и авто переключается на бензин.. Поехал к установщикам, они , что то программно намутили..и машинка пару дней на газу ездила без проблемно.. Сегодня, резко нажимаю педаль газа (при трогании и в движении), кнопка опять срабатывает, обороты падают, машина становиться "овощем" и не едит... Переключаюсь на бензин, авто оживает и прет как обычно, в движении переключаюсь на газ, авто нормально едет, но стоит резко нажать на педаль газа, авто опять тупит , газовая кнопка пищит и моргает.. Грешил на фильтр, но вроде рано ещё .. Что может быть ? Как самому поправить ? 1,6 л 16-кл., ГБО : DIGITRONIC + Аляска + Valtek . | ||||||
Испытал тут негатив к форсункам аеб в пластике.Побежал товарищ.ДИДЖИТРОНИК.хх не ровный.грешили на подсос.Оказалась форсунка.программно её отключили.работа на хх восстановилась.Пробег на газу 12ккм.фильтр циклон и бачонок.Отправил его к установщикам.в столицу.пусть по гарантии делают. Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. | ||||||
У меня АЕБ = есть момент но только когда они НЕ ПОЛНОСТЬЮ прогреты: При разгоне на оборотах 2-2,2 тыс как-то неровно немного работает движок, буквально первый разгон когда. После первого разгона косяк пропадает - думаю они прогреваются и начинают работать в нормальном режиме. Такой косяк с новья - то есть грешить на "засорились" вроде нельзя. К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
mumrik75, Серега я тебе говорил вкл прогрев форс,у тебя неправильная инфа об этом ,он для того и нужен штобы форсы потехоньку прогревались.Я сказал своему установщик,что так думаешь он сказал што ты дурень,без обид ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июня 2017 в 21:20) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
Намана всё ![]() Думаю немного не догретые форсунки лучше, чем подогретые форсунки но с меньшим ресурсом из за подогрева как раз. В настройках ПОДОГРЕВА форсунок всё равно температура указана (+10С у меня), холоднее которой видимо и работает подогрев. Летом значит он и не работает, а зимой для прогрева всего гбо пользуюсь методикой Пахана, за методику Павлу респект ![]() прогрел мотор до 45-50С, выключил зажигание, подождал 3-5 минут пока тепло от мотора начнёт подкапотку прогревать, завелся и поехал потихоньку. Редактировалось: 2 раз (Последний: 28 июня 2017 в 22:06) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Не вру.все реально.Прогрев вещь.Хорошо когда и прогрев есть.и форсунки вертикально.Если верить кархелпу.то на Украине дорогие форсунки.прекратили класть лёжа.гибнут.А вальтеки ставят как хотят.терпят. Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. | ||||||
Коллеги, кто как считает: опция подогрева форсунок в диджитронике повышает ресурс форсунок аеб или снижает его??? На драйве мнения разошлись...(скрин ниже). Бэтмен, мнение твое понял - снижает. Хочу не одно мнение услышать, а несколько. Включить галку "программный подогрев форсунок" минутное дело, хочу понять продлит это жизнь форсунок или сократит. Редактировалось: 2 раз (Последний: 29 июня 2017 в 10:08) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Продублирую вопрос. В середине следующего месяца планирую поездку к морю(лазаревское) Как там в теплых краях с контролем за ГАЗироваными авто? Успокоились или гонения продолжаются? ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC. | ||||||
Realt, Такое вполне может быть из за плохого газа. Писал тут что зимой - заправился в М.О. и началась такая же чехарда. Пока не выжег шнягу так и мучился. После заправки на проверенной колонке нормальная работа восстановилась. Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июня 2017 в 20:04) ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ. ГБО - ДИДЖИТРОНИК. Аляска. ОМВЛ. С 10.12.12.г. 7 мест. 16кл. 214 000. | ||||||
Каждый год в Крым катаю ,не чего подобного не замечал. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
В прошлом году писали , что были инциденты + засады возле АГЗС ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC. | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 124 |
Но, полагаю, если ВЗУ не на бампере и кнопку ГБО с внешней стороны автомобиля не видно, проблем быть не должно. Плюс местность около АГЗС просматривать перед заправкой на наличие экипажа гибдд. Перед въездом на паром (в Крым) на посту шмонать стали сильней, стаей стоЯт. До 2016 года этот пост был незаметный. Редактировалось: 4 раз (Последний: 29 июня 2017 в 21:26) logan09 k7m e2-95paulus brcP&Dmy10, sandero15 | ||||||
Проехался 250км на настройках ГБО с не сильно богатой смесью, а почти оптимальной (немного богатой). Расход газа немного упал — пока не понял насколько, вроде на 0,3-0,5л с 100 км. Заметил ПОВЫШЕНИЕ температуры двигателя ![]() То есть смесь газовая стала более оптимальной и стала СИЛЬНЕЕ греть двигатель (и клапана тоже). Теперь в раздумье — то ли обратно вернуть сильно богатую смесь, то ли оставить как есть и смириться с выросшей на 2С температурой двигателя. Экономия 300 гр газа с 100 км мне нафиг не нужна, если платить за это надо будет ценой клапанов. С другой стороны на 85С лучше КПД двигателя, и это ж не 95-98С, где будет критичен перегрев.. Хрен знает вобщем. Кривые получились такие, на 2-3 мС вверх приподнял на 1-2 щелчка ещё, бедновато. Остальное вроде тютелька в тютельку ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июля 2017 в 22:40) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Посетитель Ярославль Сообщений: 62 |
Ларгус Cross. 16кл. ГБО. BRC Plag and Drive + форсы GP13, тор 53л. | ||||||
Бедную/богатую смесь настраивал недавно, двигал весь множитель. Судя по времени впрыска на бензине и на газу, смесь не бедная. ![]() К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июля 2017 в 14:12) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
