Дней до окончания: 6238
Вчера по 14-50(с учётом скидки) залил 41 литр,
Странно - но расход вырос с 7.5 до 9.3 л/100 км (стиль вождения и дороги не поменялись)...
Наверное колонки разные, давление разное... хрен знает..
Серега ,так по акции недолили.... laugh
Это бы меня БОЛЬШЕ ВСЕГО устроило бы... Надеюсь что так и есть - просто обман на заправк (или случайный обман в виду технической особенности заправки) laugh
ТО есть главное, чтобы с авто не было сюрприза - но вроде ничего не изменилось....
Платить 130 или 105 руб за 100 км - разница в руб небольшая... good
Для затяжки болтов клапанной крышки кто-нибудь использует динамометрический ключ?
Давление 38 кПа уже у меня, скоро клапана регулировать, боюсь сорвать при затяжке болты..  scratch
С рено-логан2 форума
А я для регулировки клапанов, ориентируюсь на показание разрежения в коллекторе, как подходит к 37-39 кПа, тогда и провожу, пока не ошибался, но после того как прошился под газ, уход клапанов совсем стал редок.
а где это посмотреть какое давление? через ОБД?
C277TH174:
Можно по ОБД. Рекомендую предварительно проверить ДАД на корректность измерений, посмотрев данные на неработающем двигателе, должно быть где-то 96...100 кПа.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 21 июня 2017 в 23:53)
logan09 k7m e2-95paulus brcP&Dmy10, sandero15
при помощи мап датчика на гбо можно
nikolax:
C277TH174:
Можно по ОБД. Рекомендую проверить ДАД на корректность измерений, посмотрев данные на неработающем двигателе, должно быть где-то 96...100 кПа.
а на работающем к4м какое разряжение должно быть?
Онлайн
Ты тока бензинщикам не рассказывай.
А то у них сразу расход упадет до 3л на 100км, и гбо станет невыгодно  laugh
не буду бензинщикам - пусть будут убеждены в своём...
Меньше людей на газовых заправках - нам же и лучше  good
Онлайн
Мечта газировщика.
Один бы себе, на всю жизнь хватит и в авто и дом обогревать.
Новосибирск
pakhan74,
Коллеги многие газом топятся- дома всякие. Не сравнивал потребление автомобиля и коттеджа?- мне не понятно соотношение кубов с литрами. :)
Новосибирск
Братья, на очередном ТО газа попросил уменьшить температуру включения. Теперь с полпинка на газ переходит. Машин- Ниссан Кашкай (на Ларгусе нет газа). Чревато для редуктора или ещё что?
Вован:
Ниже 40С ставить не надо, будет замерзать редуктор (быстрее выйдет из строя мембрана в нём).
Не все так считают,у многих другое мнение .
Дима:
газ у нас 17-10 и ниже не идет...что за нах..
Аюсу, по твоей рекомендации ставлю, отлично держит. .
Зы. Привет!
Паш привет,так самое то и металлизированная и по цене приятная и проверенная главное..чего еще надо от з.ч.
Согласен.  beer
Уточню - лично я считаю, что ниже +40С ставить переход на газ не надо.
Серега у меня 44 стоит и щас и зимой ,че то раньше на 40 переставлял ,а щас забил.
Летом у меня на 40С переходит на газ также незаметно, как и зимой при 45С.
Осенью и весной всё равно в газомозг лазию - смотрю кривые настроек, показания моточасов и чуть подстраиваю если надо.
Не для экономии, для порядку  hoho
mumrik75, Серега тебе проще,ты сам себе мастак,а мне нада к установщику катить,а он гад пьет часто без закуси или выпьет и хрено опохмелитсо и результат на недели три  beer  bayan Был ,у него неделю назад ,проверили вроде все неплохо ,давление в норме,покалякали (расказал мне новости на газорынке),откалибровались и все нормульно уехал,перед морем еще заеду к нему на всякий
Почитал я, дерябнул кваску крепкого .. crazy  и полез в газомозг...
МАП 0.32 показывает... на прогретом авто.
На всякий случай посмотрел и при работе на бензине, и при работе на газу -одинаково 0.32.
Теперь вот думаю что РАНО мне в клапана лезть, не ушли они ещё....
Покатаюсь ещё пару-тройку тыс км...
У мну так же показывает.
Онлайн
Чего торопиться?
У меня за два года и пробега тыщ 40, давление вообще норм. Пока не вырастет - не полезу.
На фото ХХ, все включено: кондей на макс+дальний+зеркала,зад.стекло+оба сиденья.
Снизу просто ХХ без нагрузки, все выключено.
Буду ждать 36Кпа
Чего торопиться?
Буду ждать 36Кпа
Значит опять деталька в запас, как всегда.. млин.... (оплачено уже, взад не вернуть).
Плюшкина в себе никак убить не могу  stuk
Редактировалось: 2 раз (Последний: 22 июня 2017 в 13:26)
Шатура.
Смотрел тут видео по переборке редуктора брс.на тайском языке.Они при переборке редуктора.используют смазку или гермтик.так и не понял.Мажут посадочные места мембран.регулировочного винта.и тд.Мне интересно.почему наши не используют.химию при переборке.Таец был в брендированной одежде.брс.
Онлайн
энергетик:
Нам не покажешь?
энергетик:
Я раньше тоже на герметик все ставил ,все зависит от редуктора,был белоруский редуктор там стенки тонкие ,приходилось мазать тоже герметиком,на ныгешнем не мазал ,там все путем.А мож и мазал ужо не помню.
