Дней до окончания: 6238
Сами они толи на походном, толи на петушкова сидят - а в Митино один живёт
Да я все адреса знаю прекрасно но мне быстрее до Владимира или Рязани доехать чем до Митино.
На нормальном ВЗУ будет обжим, а не просто вкрутка с резинкой, намного надежнее.
Безусловно. Я и хочу от переходника с вкруткой и резинкой переставит саму тарелку (захват пистолета)
на малое ВЗУ. С малого я уже снял фланец крепёжный, он легко отворачивается.
Теперь хочу отвернуть с переходника тарелку-захват и поставить её на место
того крепёжного фланца.
Получится полноценное большое ВЗУ с клапаном(шариком) и нормальным обжимом.
ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
гбо альфа ошибка 255 есть у кого таблица с кодами ошибок?
pakhan74,
Глянул на ссылку и вспомнил что у меня под рукой заброшенный ВАЗ - 2107 с ГБО.
ВЗУ большое стоит в багажнике а потому сохранилось в идеальном состоянии.
Вопрос сам решился, заодно гайки латунные на ВЗУ добыл, тоже чистенькие.)))
Спасибо за ссылку, так бы я и не вспомнил.)))
Кстати, может кому в наших краях понадобиться:
1. баллон - 50 л. с мультом - всё в идеальном виде.
2. редуктор для 2-го поколения,  не очень старый.
ярик:
Богата машинами московская земля. Под каждым кустом, как грибы. laugh
Так глядишь Нерезиновая и Самару догонит по низкой цене газа.
по 14-50/литр можно у нас заправляться, таких низких цен с 2015 года не видел в МСК/области..
Жаль нельзя/некуда пару тонн залить в запас..  zst
praktic:
Приезжай, нарежу лукошко.  v  меня ещё Мззда 323 F-ка есть. laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июня 2017 в 15:01)
Блин, а я о таку дешманскую пору на бензине катаюсь,
нет правды на свете. Бак пока ещё не поставил.
Сохнет падла 3-й день с такой нашей погодой.
Шатура.
где то с месяц езжу на штатной прошивке.только с измененным хх.сделал 850.а мне нравится.
Шатура.
Принцип установки мультиклапана.доходчиво.https://youtu.be/cBe-JvCCxHM
Редактировалось: 3 раз (Последний: 14 июня 2017 в 07:38)
Байконур
Добрый день!!!!Уважаемые жители города Краснодар, порекомендуйте установочный сервис ГБО в вашем городе....адрес, телефон, название фирмы, буду Вам очень благодарен, с Уважением Виталий!!!
Для затяжки болтов клапанной крышки кто-нибудь использует динамометрический ключ?
Давление 38 кПа уже у меня, скоро клапана регулировать, боюсь сорвать при затяжке болты..  scratch
С рено-логан2 форума
А я для регулировки клапанов, ориентируюсь на показание разрежения в коллекторе, как подходит к 37-39 кПа, тогда и провожу, пока не ошибался, но после того как прошился под газ, уход клапанов совсем стал редок.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 16 июня 2017 в 15:47)
Давление 38 кПа
На бензине при ХХ надо смотреть и без какой либо нагрузки.
Ключ не нужен, тянуть не надо сильно и всё.
Давление 38 кПа
На полностью прогретом моторе перейти на бензин и смотреть - правильно?
Да. У меня, с прошивкой Паулюса, после регулировки зазоров выпклапанов до 0.3, становится давление 29-30КПа. 38Кпа это уже критично, ИМХО, я бы так не тянул.
Кстати, заметил особенность - зимой зазоры почти не уходят.
По поводу долгосрочных коррекций ЭБУ, мои наблюдения, кому интересно. Зимой они выходят за 20%, летом подтягиваются к нулю либо уходят в минус (неделю назад падали до -12%). Также зависят от динамичности езды, если сильно понажимать на газ какое-то время, может приплюсоваться до 10%. Если вести машину практически не нажимая педаль газа, падают (упомянутые -12% были как раз при такой манере вождения).
Редактировалось: 8 раз (Последний: 16 июня 2017 в 21:27)
logan09 k7m e2-95paulus brcP&Dmy10, sandero15
nikolax:
По поводу долгосрочных коррекций ЭБУ. Зимой они выходят за 20%, летом подтягиваются к нулю либо уходят в минус (неделю назад падали до -12%). Также зависят от динамичности езды, если сильно понажимать на газ какое-то время, может приплюсоваться до 10%. Если вести машину практически не нажимая педаль газа, падают (упомянутые -12% были как раз при такой манере вождения).
Спасибо!  beer
Приеду с дачи - подключусь на неделе к газомозгу и проверю давление.
220-250 км пробега погоды сильной не сделают (сейчас около 15 тыс км пробега после первой регулировки клапанов).
Как я понял, для принятия решения на регулировку, ориентируются на данные от штатного автомобильного датчика ДАД (посредством ЕЛМ1.5 или др.). Не уверен, что данные с датчика ГБО точно совпадают с данными автомобильного датчика. Допускаю ситуацию, что газовый будет показывать, например, 38 а автомобильный 32.
У меня на 15 тысячах после установки ГБО, выпускные были в районе 0.15-0.2.
Редактировалось: 8 раз (Последний: 17 июня 2017 в 12:01)
Спб
Можно без ELM - просто мультиметром на штатном датчике померить.
nikolax:
Режим педалировая меняется, работа в натяг.
nikolax:
Разница в показания автомобильного/гбошного наверное неважна.
Если смотрел сразу по гбошному - то и "уход" давление по нему будет виден. Даже если это относительно неточные показания - тенденция то будет видна..
Нетерпится мне посмотреть уже что там с давлением... facepalm
Относительно городских авто у меня запас по пробегу(моточасам работы мотора) есть в принципе.
Работы внятяг не заметно, авто ездит также как сразу после регулировки клапанов...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июня 2017 в 08:12)
Если мониторить с самого начала по стороннему датчику, то рабочий метод, согласен.
Прокладку клапанной крышки заказал для установки после регулировки клапанов, 220р цена вопроса за Ajusa 11022700
Ajusa правильный выбор.лучшая из метализированных и по цене норм.только ее на логана и ставил.
п.с.
газ у нас 17-10 и ниже не идет...что за нах..
Дима:
Аюсу, по твоей рекомендации ставлю, отлично держит. Родная, повторно установленная, мальца потела.
Газ 13р в тлт, а у нас 15-50, 16 и тоже не опускается. Ждем середины августа и роста цены...
Зы. Привет!
Дима:
Зы. Привет!
Коллеги, спасибо!
Прокладка не теряет свои свойства со временем (пару-тройку лет имею в виду)?
Думаю может парочку прокладок сразу заказать, чтобы потом не бегать (время и деньги на проезд)...
Вчера по 14-50(с учётом скидки) залил 41 литр,
Странно - но расход вырос с 7.5 до 9.3 л/100 км (стиль вождения и дороги не поменялись)...
Наверное колонки разные, давление разное... хрен знает..  scratch
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июня 2017 в 10:50)
