Дней до окончания: 6286
Рулевой:
четвёртое автоматически и заводится вроде как на бензине независимо от температуры , потом переключается на газ
Зачем париться по поводу 4го, ставь пятое, и заводись хоть в минус шиисят - http://gboteh.ru/pokoleniya/gbo-5-pokoleniya.html
Рулевой:
Да ну на, дорого 5ое и читал горят они - стремно!
Лучше уж ИК горелку под капот стационарно смонтировать так, чтобы она редуктор грела (но не пожгла ничего!!) + Ээлектроподжиг к ней(кнопкой) , а? Сам не буду - нафиг надо...
Казахстан (Щучинск)
Рулевой:
По ссылке прочитал что впрыск непосредственно в цилиндры , как его на моновпрыск приколхозить ?
pakhan74, Да млин,хорошо все расписано,но в 3раза выше стоимость ,это под сотню примерно,помечтаем и подождем когда насос приспособят под наш газ и цена упадет раза в 2. laugh А так впечатляет
казахстан державинск
mmags:
BRC лучшее гбо в мире!
100%!!! dance
ларгус к4м 2015 г.в.  BRC alba, мульт тоже BRC,термопластик faro, БАЖ 53, свечи DENSO Iridium Power IK20 прошивка евро 2 паулюс
Рулевой:
Никак.
Сантехнику ставь и не парься.
Казахстан (Щучинск)
Рулевой:
Идея есть электрогрелку сделать , включать с пульта . Пока собрался , к машине пришел , она уже нагрелась . Поджигаться нечем будет , думаю свечи накаливания в тосол и помпу . Машины могут загораться не только от каких-то нововведений , а ещё от простого раздолбайства их владельцев .
Казахстан (Щучинск)
praktic:
лезть в мозги, сбрасывать счетчик.
В мозгах нельзя настроить чтобы на газе заводить или ГБО попроще ставить ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 марта 2017 в 08:01)
Рулевой:
Хз, дело хозяйское. 4е поколение поддерживает моновпрыск...
Сантехника раза в полтора дешевле выйдет. Но потом на расходе вернет свое.
Ставь впрыск, переход на 30С и будет счастье. У меня бака на пол-года хватает.
Есть ещё тепловые аккумуляторы.
praktic:
Запуск на бензине дешевле выходит.
Вот розетка 220В - это реально экономия, но нужно иметь возможность...
Мне то пофиг.
Но есть замороченные на подогреве.
В процессе эксплуатации заметил некую особенность. Когда заправляю газ в полностью пустой баллон, - то газа хватает на меньший пробег, нежели когда заправляю в баллон, где ещё плещется остаток 3-4 литра. Отсечки нет, под конец заправки всегда машину качаю. Кто, что может пояснить по этому поводу?
Казахстан (Щучинск)
praktic:
Давно знаю о таких , с ними не удобно , мне проще будет удлинитель таскать .
Рулевой:
Я таскаю 180 дней в году.  Кроме экономии бензина,  еще и аккумулятор не напрягается,  да и двигатель теплый не получает шок от холодного старта. Одни плюсы.
Шатура.
https://drw.sh/dtqidw
Врут наверное.а может и правда.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 апреля 2017 в 07:08)
энергетик:
В руках такой фильтр не держал , но как версия: нижняя часть фильтра как и верхняя сидит в стакане очень плотно,залипает  и во время разборки мокрая бумага не выдерживает .
ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC.
энергетик:
Фигня это все. Разбирал пару раз течевский циклон. Если он залит конденсатом и остужен, тогда при разборке оторвется.
На горячую все там отлично держится и конденсат жидкий аки вода.
На выходе из фильтра чистота, промыли элемент и обратно, на второй раз поменяли, хотя можно было повторить промывку.
Ну итак:в Москве или области жучат за переоборудование?Хоть один случай реального штрафа-предписания есть за зиму-весну?:Не из разряда-а вон мой троюродный кузен на форуме Калуги читал,что кореша его тёти повязали?Реальные факты-проверяют и останавливают?Или нет?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 1 апреля 2017 в 10:33)
За рулем давно
boris55:
Только газелистов.
http://www.gazelleclub.ru/forum/topic/57940-otmetka-v-tekhpasporte-o-gbo/page-73#entry1510447
Запорожье
Планирую купить кабель ГБО. Скажите ,что нельзя делать, чтобы не слетели настройки и калибровки.Думаю использовать для визуального контроля графиков и пр..., чтобы в случае если что.вовремя обращаться к мастеру. Вобщем, куда в програме не нужно нажимать или там ничо не перепутаеш?
333:
Крутить, вертеть можно всё. Главное предохраняться сохранять бэкап перед изменениями.
Запорожье
praktic:
Спасиб . А бэкап эт что?
333:
А бэкап эт что?
Резервная копия.
Запорожье
А как понять ,он сам кривую газовую под бензиновую подстраивает?---  Автоматически настраиваемый контроллер не требует периодической корректировки, поскольку регулярно проверяет и исправляет все изменения в продолжительности впрыска, если есть такая необходимость.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 апреля 2017 в 13:10)
