Посетитель Казахстан (Щучинск) Сообщений: 33 |
После пуска нет смысла , если 500 ватт врубить , то за две минуты прогреется , сам мотор за три . Учитывая сопротивление генератора уйдёт почти столько же бензина . Экономия мизерная , она даже не окупит ремни генератора , которые станут расходником при такой эксплуатации . | ||||||||
Добрый день! Все живы-здоровы, дела как? BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||||
ОГО!!!! Привет Юра. Скучно тут стало, всё уж "перетерто" ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC. | ||||||||
Расшевелить? BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||||
BRC лучшее гбо в мире! BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||||
Но ряды наши сильно поредели. Щас уже не набегут, как раньше. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||||
Может надо по другому сказать? Ловато не вечное ГБО! BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||||
Гбо какого поколения лучше поставить ? У нас сейчас много точек появилось , вот и я думаю на газ перейти . Только из 2,3 и 4 поколения , цена не сильно отличается , пятое слишком дорого , почти вдвое . Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 марта 2017 в 19:41) | ||||||||
У нас нет исходных данных. Если Ваз карбюраторный, то только 2е. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Надоело по поколениям людям растолковывать, написал статью на драйве, а меня забанили и теперь нет доступа к написанному. BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||||
Остальное распределенка. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Посетитель Полярные зори Сообщений: 46 |
норма 5 мест. BRC. Stako 61. | ||||||||
2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||
![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 марта 2017 в 21:16) Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||||
Моник . Смотрел ролики , второе поколение в рукопашную переключают , а четвёртое автоматически и заводится вроде как на бензине независимо от температуры , потом переключается на газ . Его можно будет настроить чтобы заводится на газе ? И ещё желательно чтобы редуктор полегче был , чтобы его можно было менее энергозатратно нагреть от аккумулятора , а то я их только на картинках видел . Редактировалось: 2 раз (Последний: 31 марта 2017 в 05:25) | ||||||||
Или снизить температуру перехода на газ. Как будет работать - неизвестно. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||||
Ну 5-10 раз это совсем мало , такого лимита и на день может не хватить . Если температура двигателя выше температуры перехода , то заводиться будет на газе ? Что произойдёт когда закончится лимит аварийных запусков ? | ||||||||
