Сопротивление мерил - один в один. что там фаза что ли не совпадает?
Говорю - некогда пока. С середины следующей недели только освобожусь малька.
praktic, Сопротивление мерил - один в один. что там фаза что ли не совпадает? ![]() Говорю - некогда пока. С середины следующей недели только освобожусь малька. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ. ГБО - ДИДЖИТРОНИК. Аляска. ОМВЛ. С 10.12.12.г. 7 мест. 16кл. 214 000. | ||||||||
![]() Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||||
До того 74 000км проблем не было. Кстати, после замены рампы всё фунциклировало штатно. Резко "газанул", сильно прямо и тут же запищала сигнализация неисправности. После того началось. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ. ГБО - ДИДЖИТРОНИК. Аляска. ОМВЛ. С 10.12.12.г. 7 мест. 16кл. 214 000. | ||||||||
Чек не загорается. Блок орёт о неисправности. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ. ГБО - ДИДЖИТРОНИК. Аляска. ОМВЛ. С 10.12.12.г. 7 мест. 16кл. 214 000. | ||||||||
После этого начали на холодную, после переключения с бензина, явно "подливать". Мотор подтраивал, загорался "ЧЕК". Если переключаться на газ вручную после прогрева до 4-х чёрточек на ходу то всё работало как надо. Так продолжалось 2000км. Заменил форсунки на такие же, причём жиклёры вывернул и переставил на новую из старой рампы, что бы ничего не изменилось. Так всё и работало как надо. Один раз очень резко стал разгонятся, педаль в пол, именно тогда вдруг заорал сигнал неисправности - три коротких, один длинный, и машина перешла на бенз. На газ не переходит и орёт каждый раз когда пытался. Вынул предохранитель питания ГБО, некоторое время ездил. На работе выпала минута - открыл капот, поставил предохранитель - всё работает на газе. Обрадовался но не тут то было. То работает то внезапно начинает орать и переходит на бенз, если не вынуть предохранитель то так и будет орать. При работе на газе газомозг сильно греется, если кнопка в положении "бенз" то не греется. Явно нагрев происходит только при работе газовых форсунок. Вот такая фигня. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ. ГБО - ДИДЖИТРОНИК. Аляска. ОМВЛ. С 10.12.12.г. 7 мест. 16кл. 214 000. | ||||||||
Может сопротивлением отличаются и нужно в мозге переставить? 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Посетитель мурманск Сообщений: 7 |
По сервисной книжке, замена каждые 80тыс | ||||||||
Мурманск-21.10.И всего две заправки!!( | ||||||||
Посетитель Казахстан (Щучинск) Сообщений: 33 |
Сегодня тестировал позисторыот подогрева "ежа" во выпускном коллекторе. Молоток весом 600 гр. , размером 3см×3см , под молотком положил датчик термометра , на молоток два позистора , через минуту температура поднялась на 10 гр. , отключил питание , ещё через минуту поднялась ещё на 5 гр. потом стала снижаться . Греют хорошо , только крепить неудобно , они в форме дисков диаметром 21 мм и толщиной около 1 мм . | ||||||||
У меня таких есть 4шт (два комплекта то есть).. https://ru.aliexpress.com/item/2-Pcs-Ptc-Heaters-Heating-Element-Hair-Dryer-Accessories-Curlers-Heater-65-120-220-Degrees-Celsius12v/32602111374.html проверял как греют - надо только примонстрячить, и чтобы не слетело никуда, не отвалилось.. К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
Китайские крепить проще , у них провода есть , а там уже по месту какой-нибудь кронштейн можно придумать . В отзывах прочитал , что заявленую температуру 80°С набирают за 15 секунд . Для меня это долго , желательно быстрее . | ||||||||
Рулевой, что даст вам подогрев? Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||||
Ты хочешь греть редуктор и форсунки ? | ||||||||
Подогрев будет греть газ в редукторе и не даст ему обмерзнуть . Это позволит заводиться и прогревать на газе . | ||||||||
Редуктор горячий, мотор холодный. Завёл - пошла холодненькая. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||||
Редуктор будет холодным , подогреваться будет только сам газ пока мотор не прогреется . | ||||||||
Это уже другой вопрос , нужно будет его исключить и заменить подходяжим сопртивлением . Или еще какой-нибудь вариант можно придумать . | ||||||||
Рулевой, дурь это всё, моё имхо. Вот, что надо. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||||
Сегодня -2С. Прогрел мотор бензином до +48С, при этом специально печку поставил на вторую скорость = и теплее в салоне от этого и двигатель медленней прогревается (равномерней). После 48С заглушил мотор. Подождал минуты 3-4, ТОЖ дошла до 49-50С сразу после выключения. Детей ждал пока выйдут, а не специально тупил стоял. Завёлся, ТОЖ показало 47С. Начал выезжать (пятиться), пока спятился метров 30 на кнопку не смотрел. Как развернулся - уже на газу и ТОЖ=53С. Переключение абсолютно незаметно прошло, при этом +40С стояло в газомозге Диджитроника. Ничего не грел, просто приём использовал - прогреть чуть НЕ до температуры перехода, заглушить и дать пару-тройку минут постоять мотору чтобы прогрелись форсунки от тепла моторного отсека, завезтись и ехать. Приём хороший, мне понравилось - и редуктор целее ![]() К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
![]() ![]() 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||
У меня не инжектор а моно и не ларгус , просто поисковик выдал этот сайт , здесь не так давно думали как и чем греть . Не хотелось поднимать тему на других сайтах , где последний пост в подобной теме был лет пять назад . А ГБО ставится на разные машины . |
