Есть подозрение что многие считают что у них BRC, хотя по факту совсем не оно.
https://www.drive2.ru/l/10517137
Хозяин авты уверен что ему BRC поставили. Это к вопросу могут ли вместо мульта евро поставить не евро )))
Всего голосов: 521 Дата окончания опроса: 20-05-2042 Дней до окончания: 6252 Результаты: доступны для всех Изменение ответа: разрешено |
Отписался. BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||
![]() ...ну хорошо, ну а насчёт Ловато хто шо скажет, мужики? Спецы особливо...? ![]() OMVL Saver, редуктор Tomasetto Alaska, форсы OMVL FAST, фпф KME, БАЖ внутренний 53л, Евро-мульт. | ||||||
Поставь Полетрон и радуйся жизни. ИМХО. Адреса где ставят на сайте Мира Газа найди. Там все норм с качеством комплектующих, главное чтоб установщики не криворукие попались. И редуктор должен быть Полетрон 1200, а форсунки Полетрон 1,8. А то там комплекты есть и с Алясками. Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 декабря 2016 в 02:10) | ||||||
Вместо Аляска - редуктор и OMVL - форсунки? Самому? Или надо много чего перенастраивать в газомозге? ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ. ГБО - ДИДЖИТРОНИК. Аляска. ОМВЛ. С 10.12.12.г. 7 мест. 16кл. 214 000. | ||||||
Надо выбрать в диджике в программе другие форсунки (думаю и OMWL, и Полетрон 1.8 есть там, но не проверял!) и температурный датчик выбрать в программе того типа, который на Полетроне 1200 поставите. и После - автокалибровку надо. Ещё - новые ДРУГИЕ форсунки - будут иметь ТАКИЕ ЖЕ выходы на жиклёры, что и старые или нет - хрен знает.. По жиклёрам не смотрел, менять форсы не планирую, 100% устраивают. Кстати! Полетрон 1200 БЕЗ датчика продаётся! тыц ![]() я не нашёл ответа подходит ли датчик температуры от Аляски к Полетрону 1200. Если кто знает про термо-датчик для Полетрона 1200 - расскажите плиз ![]() Тут пишут что датчик один и тот же... тыц Редактировалось: 5 раз (Последний: 28 декабря 2016 в 09:04) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
А кому интересно.после регистрации гбо.уменьшили кол-во лошадей.Ведь на пропане лошадей меньше чем на бензине.главное вес меняют.а лошади нет.Непорядок.я бы лучше налог транспортный платил.до 100.чем после 100.И класс экологический не меняют.Все говорят что на газе экологичней.а в бумагах этого нет. Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. | ||||||
мы ездим на газу.он получается основное топливо.В европе считают так.не важно что двигатель бензиновый.важно что он более экологичен.отсюда и льготы.Надо узнать про это. Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. | ||||||
Фсё, принимайте в команду ГАЗированных!!! ![]() ![]() ![]() OMVL Saver, редуктор Tomasetto Alaska, форсунки OMVL FAST, ФПФ KME, БАЖ внутренний на 53 литра с Евро-мультом и откорректированным поплавком, ЗУ под люком... ![]() Редактировалось: 2 раз (Последний: 28 декабря 2016 в 20:31) OMVL Saver, редуктор Tomasetto Alaska, форсы OMVL FAST, фпф KME, БАЖ внутренний 53л, Евро-мульт. | ||||||
И где фото. Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. | ||||||
Подумал. И добавил. Человек — сам кузнец своего счастья. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
Баллон вверх ногами поставили? Отсечку сохранили? | ||||||
Анатольич, да, поплавок отрегулировали с учётом данной установки. Шеф сам занимался этим.. OMVL Saver, редуктор Tomasetto Alaska, форсы OMVL FAST, фпф KME, БАЖ внутренний 53л, Евро-мульт. | ||||||
Посетитель казахстан державинск Сообщений: 64 |
![]() ![]() ларгус к4м 2015 г.в. BRC alba, мульт тоже BRC,термопластик faro, БАЖ 53, свечи DENSO Iridium Power IK20 прошивка евро 2 паулюс | ||||||
Поздравляю!!!!!!! Вчера 40 минут ждал матушку, в авто грелся, провёл эксперимент... На холостых авто догрелось до 95С при работающей печке на 2ой скорости и -1С за бортом, и утепленном низе радиатора, включился пропеллер обдува мотора под капотом. Ну не пропадать же теплу, - решил , что лучше его в салон загнать, чем на улицу. Включил печку на 3-ю скорость - в салоне стал Ташкент, окна передние при открыл на 2-3 см .. В итоге ТОЖ двигателя держалась 91-92С и в салоне лето, мне понравилось.... В салон вдувался воздух с температурой +37+39С, часы-термометр на торпеде стоят, в нескольких см от воздуховодов обдува лобового стекла. Либо выдувать тепло с двс из моторного отсека наружу, либо в салон - выбрал в салон , сидел кайфовал. Хорошая печка в 8кл -нике, мощная. З.ы.- на расход топлива забил давно и уверенно, авто должно радовать комфортом хозяина! Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 декабря 2016 в 07:10) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
![]() 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
наверное ты про ренологан2 сайт? Они там не любят тех, у кого ... хотя там были деятели, которые писали про "Да зачем ставить газ", "Да не окупится это никогда" - либо пропали с форума, либо молчат в тряпочку, собираю коллекцию чеков за бензин ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 декабря 2016 в 09:37) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Нашел в Питере где узаконивают ГБО. Всего за 18тр. ))) | ||||||
Да я не искал. Просто посмотрел за сколько и что сейчас ставят и выпала эта ссылка. И 18т кстати не предел там, если баллону больше 2 лет то еще +1700р. Как я понимаю если все делать самому и честно то выйдет около 10т без учета опрессовки баллона. |
