Всего голосов: 521 Дата окончания опроса: 20-05-2042 Дней до окончания: 6253 Результаты: доступны для всех Изменение ответа: разрешено |
Кстати почитал отчет Тигрец-а. 7 часов втроем ставили... Что то пипец как долго для 6 рук. | ||||||||
Я тоже утром загнал и вечером забрал. Вдвоём больше 10 часов ставили. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||||
Тигрец, Посмотрел отчёт твой. Без обид. Место установки редуктора не понравилось. ФПФ как то висит некрасиво. У меня тоже не здорово. На торпедо рядом с бачком с тормозухой у меня. Так - всё ОК, но геморойно фильтр воздушный штатный менять. Приходится катушку клапана на редукторе каждый раз снимать. Сейчас мои ставят под ресивером впускного тракта, слева от аккума. Выглядит очень компактно и аккуратно. Кнопку на тоннель тоже муторно ставить.Провода тащить.Слева на панели через стенку от предохранителей по моему самое идеальное место. И проводка короткая и разборок салона ноль. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ. ГБО - ДИДЖИТРОНИК. Аляска. ОМВЛ. С 10.12.12.г. 7 мест. 16кл. 214 000. | ||||||||
Подробно не разглядывал но видно что все шланги тоже очень короткие. Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 декабря 2016 в 08:47) ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ. ГБО - ДИДЖИТРОНИК. Аляска. ОМВЛ. С 10.12.12.г. 7 мест. 16кл. 214 000. | ||||||||
У меня то редуктор вообще открыт, доступ полный. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ. ГБО - ДИДЖИТРОНИК. Аляска. ОМВЛ. С 10.12.12.г. 7 мест. 16кл. 214 000. | ||||||||
При установке врезок в металл.в штатные площадки.Надо наверное использовать длинные вкрутки.так как там толщина см 2-3.А то если штатные.из комплекта.коротктие они.Врезки из комплекта.длина резьбы около 1 см.Получается срыв патока газа.внутри этого канала.Просто.когда брал комплекты от ханы.они спросили.куда ставить планируете.и дали длинные врезки.В тот момент у них была вроде соната на установке.так у нее был снят коллектор.Сказали.что снимают все.можно сказать все что угодно.Просто когда снимал свой коллектор для врезки.видел сколько там стружки. Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. | ||||||||
И с подводом охл.жидкости.к редуктору тигреца.намудрили.Там аляска.а к ней вроде охлаждайку надо снизу подавать.так кпд больше. Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. | ||||||||
Странно.но если подать тосол в левый патрубок.то кпд будет выше.Так теплотехника говорит.но если устраивает.можно и так. ![]() Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. | ||||||||
Температура ОЖ от направления потока не снизится. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||||
Да и с моей не спешили, чему и рад, потому как "поспешишь - насмешишь".. Сюда же входит ещё почти час на первую заправку, катание и настройки. Я был весь день свободен и никуда не спешил.. ![]() OMVL Saver, редуктор Tomasetto Alaska, форсы OMVL FAST, фпф KME, БАЖ внутренний 53л, Евро-мульт. | ||||||||
Не-молча завидую мультика с электроклапаном. А вот фишка с внутренним тором, установленным снаружи, для меня непонятно(на хрена)? Ну и ладно - надеюсь что это безопасно у тебя будет. Поздравляю с газировкой!!! И с наступающими сразу ![]() К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
БлагоДарю всем за тёплые слова и за искреннее участие! Эксплуатация покажет, что оно и как.. Заправки покажут насколько адекватно работает поплавок, справился ли со своей задачей мастер, рехтуя и подгоняя его.. Переживаю пока токмо за регистрацию в ГИБДД, не зарубят ли внешнюю установку ТОРа с внутренним мультом.. Кнопку установили как я и хотел (сами тоже туда собирались), да так быстро, что я вообще не узрел того действа. Тоннель по ходу и не снимали. Для контроля очень удобно, взглядом вниз правее стрельнул и всё. А ежели бы слева, то руль - помеха.. Редуктор, считаю, стоит в самом оптимальном месте - за площадкой аккума ему там и потеплее. Расширительный одним движением сдёрнул и вот он весь как на ладони. Сверлился Женя не в штатные площадки, а рядом с ними. Штатные, с их слов, ну очень толстый металл. Жиклёры установлены не штатные, а с направленным соплом (есть фото в руке 2 писюлька). Установлены по фен-шую, не навстречу или поперёк потока воздуха, а вливаясь в него.. В общем, в плане грамотности установки всей подкапотки у меня точно сомнений и претензий нет! Ну а жизнь покажет... Редактировалось: 3 раз (Последний: 30 декабря 2016 в 08:18) OMVL Saver, редуктор Tomasetto Alaska, форсы OMVL FAST, фпф KME, БАЖ внутренний 53л, Евро-мульт. | ||||||||
А с чего опасно-то будет? Это нам вентиляция(которой у меня нет) нужна. А внешняя установка особо роли не играет, к тому же для ТО нет необходимости вентиль перекрывать, евромульт рулит. Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 декабря 2016 в 08:40) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Нет опасности чего либо зацепить на лесной дороге. Тор неотличим от запаски. Особенно если корзина стоит. У дураков вопросов меньше.
Так то на тоннеле красиво и аккуратно. Просто на панели проще намного. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ. ГБО - ДИДЖИТРОНИК. Аляска. ОМВЛ. С 10.12.12.г. 7 мест. 16кл. 214 000. | ||||||||
На фото с гнутым поплавком нет трубки сброса паровой фазы.при увеличении давления.а на предыдущей есть.То ли клапан не евро.а просто с эмк.то ли трубку упростили.или это фото промежуточное.без трубки.хотя как она могла помешать гнуть поплавок.не понимаю. Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. | ||||||||
Идиоты в думе хотят запретить пользоваться газом в домах,Тут,а альтернатива электроприборы вместо газовых колонок и плит,потома будет проводка гореть. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||
10 января начинаются общественные чтения по вопросу касательно переоборудования тс.ориентировочное время начала действия поправок 30 марта.видение у меня было.в погонах. Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. | ||||||||
Размещать либо на крыше нежилых помещений, либо специально усиленных и изолированных верхних этажах некоторых домов. При утечке и даже взрыве исключено разрушение конструкций. Касательно безопасности и эффективности здоровое зерно есть. Успели только газовые трубы из подвалов всех домов вывести. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ. ГБО - ДИДЖИТРОНИК. Аляска. ОМВЛ. С 10.12.12.г. 7 мест. 16кл. 214 000. | ||||||||
Писал раньше, на холостом загорелся чек и машина подтраивала. Обратился к своим, посмотрели и определили плохо работает одна форсунка.сняли налили внутрь вд и поклацали от аккумулятора.щас вроде нормально.Интересно надолго? Форсунки Ханна и пробег на них 4 т. К4М евро 4,LPG TECH, форсунки хана, свечи к20тт, редуктор Аляска | ||||||||
Хороший фильтр паровой надолго лишит головной боли 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
