Дней до окончания: 6253
Анатольич:
Там над баллоном приличная дыра. Баллон к лонжеронам прижат, днище выше сантиметров на 5.
Что-то не помню, если честно.
Снимал, ставил, вроде вплотную к полу прижимал.  scratch
Так выглядит баллон БАЖ через 3 года.
Спб
Интересно зачем дырку распиливали. А что не к днищу видно по фотке
Фотка тут - фотка
Там по краям лонжероны и перемычка которую на фото видно.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 30 декабря 2016 в 00:25)
Анатольич:
Да, я уже обратил внимание. И фотки днища посмотрел.
Дырку пилили.
Может руки чесались.
Может слив улучшали.
Страницу исправь.
Дмитров-Сталинград
praktic:
Да при такой его стоимости, можно раз в 3 года и на новый менять.. ok
OMVL Saver, редуктор Tomasetto Alaska, форсы OMVL FAST, фпф KME, БАЖ внутренний 53л, Евро-мульт.
Тигрец:
Кто-то 4 тыщи на БРС найти не смог. (С иронией).
Дмитров-Сталинград
praktic:
Да не в разнице в цене причина то..
А в максимальной пригодности к ремонту и минимальных при этом затратах.. hoho
Тигрец:
Когда сам - да.
Когда газовщики - ?.
Три тыщи просили за замену с ремкомплектом таких форсунок.
Спб
Тигрец:
Если обслуживать и чинить не самому, то эти минимальные затраты мало зависят от того, что установлено.
praktic:
Три тыщи проси
Учитывая их стоимость в 2800 - впечатляет )))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 декабря 2016 в 00:20)
Дмитров-Сталинград
Анатольич:
Работа ДА, но вот стоимость деталей.... shock
Спб
Вот на 100% уверен что например поставить ремкомплект в редуктор будет стоить примерно одинаково что в Аляску что в Гениус от BRC. Хотя сам ремкомплект на Аляску 600р, а на БРС 1000р, но возьмут все равно 2000-2500.
Анатольич:
Мы с корешем так же подумали и послали "товарищей" на...
Анатольич:
а на БРС 1000р
450-820 руб.
Дмитров-Сталинград
Анатольич:
Вот на 100% уверен что например поставить ремкомплект в редуктор будет стоить примерно одинаково..
За редуктор не знаю, не было об том беседы, а вот насчёт форсов - понял одно, за цену одной форсунки BRC можно всю рампу OMVL поменять..
Спб
Я если честно особо не смотрел. В Мире Газа 647 и 903р. За 903 типа хорошая красная мембрана, а за 647 обычная резина.
Спб
Тигрец:
Выше пример с форсунками. Там за ремкомплект просят больше, чем вся рампа стоит. За ОМВЛ. Вот об этом и говорим - экономия есть конечно, но при самостоятельном обслуживании. А если не самому, то придется платить столько, сколько попросят. И пофиг сколько это на самом деле стоит.
Тигрец:
Анатольич:
Или aeb рампу, она 4тр стоит или около того.
Мну вычитал, что ставить ремкомплекты на Аляску = лотерея, если самому...
Да и выковыривать из редуктора грязюку - удовольствие ниже среднего, вонь и слизь небось(не разбирал).
Новый взять редуктор - да поставить , раз в 5 лет можно себе позволить, даже на brc (если денег есть лишних на редуктор этой марки ).
Редактировалось: 2 раз (Последний: 30 декабря 2016 в 00:41)
praktic:
Моя мысля - затруднен ревизионный  доступ к мультиклапану. + грязь, вода, соль.
Специально ставил внутренний что бы снаружи ничего не выступало.
60 литров. От запаски неотличим и ничего не торчит.
Под крышкой сухо и чисто. Грязь не попадает, только пыль.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 декабря 2016 в 00:37)
ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
ярик:
Замечательно.
А сверху дырок нет?
Спб
praktic:
А сверху дырок нет?
Там как минимум дырень под патрубок вентиляции. Если ее как то не заткнули. Когда баллон вверх ногами в крышке обычно дырки сверлят чтоб конденсат стекать мог.
praktic:
А сверху дырок нет?
Понятия не имею. Когда ставили не видел а потом нужды не было.
Вообще лазил один раз когда крышку потерял. Вырезал новую из
OSB, покрасил БОДИ, чёрной и прижал корзиной. Стоит как влитая.
Краны за 70 т.км. закрывал один раз когда ФЖФ менял.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 декабря 2016 в 00:49)
Вот ещё слабое место.
praktic,
Да, летом придётся обрабатывать, пятна появились.
Установщики суки не обработали как надо.
ярик:
Желательно прокладку под заправочник поставить.
Что бы избежать контакт латунь-железо.
И подкрылки.
А то там, именно в районе лючка, грязи-и-и.
Спб
Туда надо ставить полноразмерное ВЗУ. Хотя в с ним тоже не все гладко - в некоторых заправочниках рычаг может в борт упереться. Но на такой случай можно и переходник иметь.
Анатольич:
Я вот не знал сначала и не понимал. А то бы настоял на этом.
Попробую летом переделать, заодно и обработаю всё, прокладку
положу и загуталиню до нельзя))).
По поводу касания - можно приподнять на прокладке жёсткой над железом.
Места полно и повыше можно поставить.
А в пользу полноразмерного ещё и то что за бугром, например,
на некоторых заправках нарисован запрет на переходники.
Так что от греха лучше сразу большое жёстко ставить.
