Дней до окончания: 6240
75:
нечипована небось?
Серега ,я же тебе писал у меня с места тоже с рвет не хуже чем на бензе,и ты не равняй 8кл.мотор с 16кл.,на 8кл.приход чувствуется,а на 16кл.я не чего не почувствовал,забрал назад деньги.На бензе помягче работает и на холостых и чувствую как гору прет лучше,больш нет разницы,на разгон тоже не чувсвуется разница.Ты там катишь по московским бамам ,а подзагрузи и в подъемчики ,там и разница должна почувсвоваться,как ни странно на всех авто которые у меня были на гассе тоже самое было.Х отя проблем не вижу -любой подъем легко,тока нада на гассе продавливать у лапоть чутка,а на бензе как прет так и прет.
praktic:
Сколько можно ...
Добавьте ссылку о UART TTL USB конвертерах на первую страницу.
Такой что ли? USB для TTL конвертер модуля UART
Такой что ли?
Ну, да! Только следует сделать пометку, что их существует 3 вида. На разных чипах.
Нужно смотреть какой чип поддерживает ОС юзера.
praktic:
Какой процессор лучше?
У того, что по ссылке, в описании есть все
винды:
В прынципе одна фигня.
Только драйвера нужно подбирать.
Кароче, подгонка по месту.
Сызрань
Ребят прошу прокомментировать... Тема по утепленею гбо. Купил фольгированый утеплитель(полистирол что ли). Рабочий диапазон до +90,сказал продавец. Плюс, купил, фольгированный скотч. Утеплять буду шланги, которые идут на редуктор(врезка параллельная)длина 1метр+редуктор+шланг, который идёт на форсунки.Полистерол обмотаю скотчем фольгированным. Вопрос заключается в следующем:не повлияет ли отрицательно всё это утепление на работу редуктора? Т.е. повышением температуры ни чего не поврежу? И ни чего не замкнёт-загорится?! там от фольгированных материалов?!
Цель:ускорить-сохранить рабочию температуру редуктора, тем самым улучшить качество смеси
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 декабря 2016 в 22:12)
ЛЛ, 1,6,16кл.,люкс,7 мест,05.2013г.,ГБО OMVL SAVER 4
Andrey69:
Шланг паровой фазы ведь не над выпускным коллектором проходит...
Не загорится алюм скотч при 80-90С. А реально на нём будет 50-60С максимум (если шланг не касается движка!).
Я так и утеплил, https://www.drive2.ru/l/459273979455115818/
с этим проехал немного - около 100км, ничего не поплавилось, не погорело. Рядом горячиъ частей двигателя нет.
Тут подобно утепляли = http://www.propan.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=7034
и ещё, мысли про утепление, откуда копировал не помню, себе сохранил как to-do:
"Автодоктор, прошу прощения, что вырезал часть текста. :-[
После переноса редуктора и сокращения длины шланга паровой фазы с 1,2 м до 0,4м, температура газа выросла с 50 до 60 град. Датчик температуры установлен непосредственн о перед рампой.
Есть подозрения, что летом температура газа будет немного выше шестидесяти.laughКак это может сказаться на работе системы? Получается не оптимальный режим? Нужно будет принимать меры к снижению Тгаза (к примеру - ограничить циркуляцию ОЖ через редуктор)? "
"Для обеспечения работоспособно сти в рабочем диапазоне температур рекомендуется проводить термостатирование всей рабочей магистрали от редуктора до рампы газовых инжекторов путём укладки всех элементов магистрали в термоизоляционные трубы. На зимний период рекомендуем термоизолирова ть корпус редуктора (ускориться прогрев до температуры включения ГИС)."
На данный момент я имею температуру газа в рампе 60град. стабильно, и время открытия форсунок, на некоторых режимах, превышающее 20 мс. При повышении температуры газа скажем до 80, летом например, рискую ли я получить пропорциональн ое увеличение времени открытия форсунок? О чем-то таком Коловорот упоминал... Или будет обеднение смеси? Как "железо" отреагирует?
Коррекции по температуре газа можно ввести в программе, чтобы избежать проблем при сильном нагреве газа летом. Запаса по времени открытия форсунок уже нет и может произойти сваливание в нерегулируемый режим, когда полностью открыты газовые форсунки. Поэтому форсунки нужно подбирать немного с запасом мощности. Обеднение конечно будет при увеличении температуры газа и обогащение наоборот при охлаждении, для компенсации обычно применяют программную температурную коррекцию смеси. А термостаты раньше применяли в некоторых моделях редукторов
Редактировалось: 3 раз (Последний: 7 декабря 2016 в 23:17)
Сызрань
mumrik75
Спасибо, Сергей!
Шланги ОЖ над выпускным коллектором. Я их то же хочу замотать. Т.к они длиной почти метр. И тепло теряют достаточно.
Шатура.
Где то на украинском форуме видел.Кто то сделал обогрев редуктора через выпускной коллектор.намотал там змеевик.
Спб
У меня такой. Брал из за 5в интерфейса. Модули на PL или ft232 выдают 3,3В на выход. Поэтому иногда на заведенном моторе шнурки на их основе имеют сбои.
Ага, вырастет время. К 20мс на 1мс где то при повышении температуры с 60 до 80. Но вообще такие температуры характерны для ХХ, когда расход газа минимальный. В мощностных режимах расход растет и соответственно температура падает. Редуктор не успевает прогревать газ.
энергетик:
Да блин. scratch
Анатольич:
Мне вот очень интересно измерить температуру РЕДУКТОРА и при езде по трассе 2,9-3 тыс оборотов постоянно.
ТОЖ на трассе = 83-85С , в октябре-ноябре смотрел = ниже 83С не опускается.
На XX оборотах. Т/редуктора на 12-13С меньше Т/ОЖ. На основе этого и на основе статистики с своего видео о прогреве ОЖ, сделал табличку.
Температуру на форсунках = взял с старых своих же скринов газомозга (магистраль паровой фазы там ещё НЕ утеплена).
Сегодня утром в Коркино прогремел взрыв — погиб 41-летний владелец дома и автомобиля «Дэу Нексия». Произошла утечка газа из оборудования, когда автомобилист завел машину, произошел хлопок без возгорания. На место сразу же прибыли сотрудники МЧС, правоохранительных органов, следователь СК. Сейчас выясняются все обстоятельства смерти мужчины.
Источник: https://www.1obl.ru/news/proisshestviya/vzriv-korkino-2/ © Первый областной
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 декабря 2016 в 19:38)
Denis2789:
Всё! Пипец челябинским.
Гаишники за гбо замучают.
Хорошо если тока челябинскким ,могут и всех присовать,по ящику не кажут,есть чуйка что замнуть сей факт и забудут.
У них же бахнуло.
Остальные ж.пу почесали и занялись своими делами.
praktic:
Denis2789:
Метан....
От пб блоки гаражные не разлетаются..
Ещё как разлетаются.
Сколько "потолочников" с балонами подорвалось.
Заводоуковск
praktic:
У них же бахнуло.
Тут уж как повезет. Когда в Тюмени у монтажников потолков баллон взорвался, я не слышал чтобы в Тюмени монтажников кто либо трогал из полиции или прокуратуры. У нас (100км от Тюмени) тоже все тихо было. А с соседнего Ялуторовска мне знакомые звонили рассказывали как всех подряд монтажников (или руководителей если есть такой) на беседу в прокуратуру приглашали. Реальных дел вроде не было, но нервы потрепали немного.
Евгений:
Их, этих монтажников, ещё поискать надо.
А газированный автолюбитель сам к тебе едет, только у заправки встань.
praktic,
Жуть какая.
ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Есть у метанового ГБО один жырный плюс - они не горят. Их рвет в клочья без всякого огня и шансов остаться целыми.
Так, на всякий, напомню про картинки взрыва метанГБО - https://goo.gl/QwlHlJ
Спб
Зимой заправляться выгодней было бы, но цену поднимают. А так 10% разницы по массе того же литража между заправкой при +20С и при -20С.
Заводоуковск
praktic:
Тоже верно.
Цены на газ в округе http://autotraveler.ru/en/spravka/lpg-price-in-europe.html#.WEofDlxt9SM
Еще не так плохо живем  laugh
