Дней до окончания: 6240
Я в лададеталь приобрёл хомуты пружинные на шланг 16.
Denis2789:
Чего-то они у нас дорого стоят. Почти сотка за штуку.
Заказал черри хомуты. ~ 30 руб.
Решил резинки на редукторе поменять, за одно и запараллелить
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 декабря 2016 в 18:43)
praktic:
Denis2789:
Так в том то и дело - размер как с расширительного бачка, а стоят около 30 руб. Просто так зашёл в лададеталь, и дай, думаю, спрашу, и удачно так спросилsmileправда, не знаю производителя.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 декабря 2016 в 19:08)
vasili:
И хочется для экономии и колется по безопастности. Пока стою перед выбором.
Я не столько для экономии ставил, сколько для большего комфорта (тихая работа двигателя, меньше вибрации, нет очередей и вони на заправках). А экономия - это косвенный плюс  beer
Сравнение (бросают в костёр бак с бензином и баллон с пропаном по-очереди)
https://www.youtube.com/watch?v=wNDJsylcwJw
Я другово насмотрелся. Кому верить? https://www.youtube.com/watch?v=3u5sN8aZWAc
Ларгус 16 клапанов.
vasili:
Кому верить?
В этом видео половина - это бензиновые машины. Газ не разливается по земле.
А те, что реально газовые - то метан со своими баллонами под 200 атм.
vasili:
Никому верить низя  hoho
Мощные взрывы = это метан с 200Атм в баллоне. Ну и бензин.
Взрывы пропана видео? Есть - с бытовыми (не автомобильными) баллонами, у бытовых из защиты автоматической нет ничего.
В автомобильном баллоне есть скоростной клапан (по утечке) и аварийный клапан сброса давления(на 27Атм настроен).
А если мультиклапан на баллоне стоит ЕВРО, то еще и газ прямо на баллоне перекрывается без зажигания авто.
В бензине - если магистраль бензиновая порвана - он будет хлестать под машину и автоматика бензиновую магистраль не перекроет. Такая вот безопасность "бензиновая", только ей никого не пугают - люди авто перестанут покупать  crazy
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 декабря 2016 в 01:30)
Дмитров-Сталинград
Исключительно в тютельку!
Опасность от ГБО токмо в одном случае - кустарная установка НЕ квалифицированными криворукими "мастерами"
(или самостоятельная) в мутном сервисе..
Редактировалось: 2 раз (Последний: 2 декабря 2016 в 01:31)
OMVL Saver, редуктор Tomasetto Alaska, форсы OMVL FAST, фпф KME, БАЖ внутренний 53л, Евро-мульт.
Сказал щас в Минск,гасс в среднем цена 20 рупий,в Вязьме 18.50 туда ехал,назад через 2дня ужо 19.50.короче догоняем бензе.
А если мультиклапан обычный то газ перекрывается с ЗАЖИГАНИЕМ авто:)))) laugh
Прости, человек и так напуган а ты про такое вслух. laugh
Я 18 лет на газе езжу, С машинами работал. Бензин тушил,
электрику в машинах тушил, газ никогда не приходилось.
Тьфу,тьфу, тьфу. Правдивой статистики нет а страшилки....
ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Спб
Да каждую зиму так. К весне должен подешеветь. Но скорее так и останется, бензин подрастет.
Сургут
Ребята, уверен, что вопрос неоднократно за 900 страниц обсуждался, но не вижу кнопочки поиска по теме....
Имею Ларгус 2014 г.в. в самой минимальной комплектации без ГУРа и кондера. ГБО стоит Диджитроник.
Как в морозы за 30 с ГБО ездить? Съездил по трассе, градусов 30-35 было. 5-10 километров едешь на газе, потом газ отключается, потом километр едешь на бензе, потом снова 5-10 км на газе. Причем отключается газ автоматом, а снова подрубается уже вручную.
Одеяло положил, морду закрыл, чё еще сделать надо? look
Roman:
Проконтролировать и при необходимости утеплить редуктор. Либо изменить подачу ОЖ на редуктор, что более вероятно.
Сургут
хз, как изменить подачу ОЖ в редуктор. Итак сейчас антифриз сначала в редуктор идёт, потом в печку. Если только помпу дополнительную воткнуть...
Roman:
Если в салоне тепла хватает, то только один вариант остается. Подогрев баллона, видимо газ не совсем зимний, раз не может достаточно сильно испаряться. Можно шланг на выхлоп надеть и направить под баллон, перед этим прикрыв низ самого баллона.
Это если баллон тор под запаску. В салоне баллон не даст таких проблем.
Скорее давление в редукторе поднять ,
74:
Раз на шестерке поехал с торгашами в столицу  - 32 было ,тоже испытал неудобство,накрвал потом бушлатом и нормуль.Редуктор посмотреть еще нада ,хватает ему тепла или нет - мож циркуляция ож маловато.Но в большие морозы не первый раз слышу если на трассе то проблемы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 декабря 2016 в 09:22)
У него последовательно. Полюбому должно хватать. Хотя может редуктор после печки, тогда вопрос...
Утеплить редуктор не помешает в этом случае, да и в любом случае утеплить не помешает.
Посоветуйте метод утепления редуктора (Аляска), чтобы несколько лет использовать, а не одноразовый.
Весной снимать , осенью ставить.
Шапка старая ?
Миасс
Шапка старая ?
норковая  good
Л-178:
Шапка старая ?
норковая  good
Песец  hehe
Екатеринбург
Roman:
И в минус 35 ездил без проблем на газе даже на гбо 2 поколения.
А сейчас и подавно.
Неправильно собрано или настроено оборудование.
Ищите грамотных специалистов в вашем регионе.
Сандеро2 2015 1.6 8кл BRC ALBA чип ГБО зарегистрировано самостоятельно.  За рулем с 1984 г. Средний пробег 40 тыс. в год.
Миасс
Сергей:
иначе
Песец  hehe
Сургут
Да, последовательно. И редуктор до печки стоит. Но ему все-равно не хватает.
Присоединюсь к вопросу, как утеплить редуктор.
Сургут
Сергей:
Сказал человек, который живет в городе-миллионнике. А что делать тем, кто в деревне живет?
Екатеринбург
Roman:
Сургут  довольно большая деревня, и установщиков там полно. smile
Сам в деревне живу в 90 км от Екб beer
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 декабря 2016 в 18:01)
