Дней до окончания: 6239
Интересно зачем шланги каждый год менять...  scratch
энергетик:
Пробег перевалил за 300ткм.
аааа, видимо пробеги годовые конские... по 30-50 тыс км небось..
при таких пробегах за каждые 100-200гр/газа на 100км уже есть смысл бороться.
Шатура.
Его машине года 3 или 4.Пробеги у него в год большие.может и шланги так часто менчет из-за пробега.может еще из-за сего.
Спб
Ну, я-то еще не купил, поэтому могу комплект сразу правильный взять.
А фиг знает в чем разница. Редуктор и форсунки одинаковые.
А кстати, какая рабочая температура форсунок? (Aeb, в частности)
Да градусов сто. Если на холостом постоять все под капотом прогреется почти до этой температуры. Форсунки явно должны быть рассчитаны и на такое.
Анатольич:
У премиум по ОБД коррекция имеется, да цилиндров можно хоть 8 - http://poletron.ru/o-sisteme-poletron/
Смело можно брать стандарт.
Изучаю редуктор - https://www.drive2.ru/o/b/452871248368698835
А вот и самая низкая цена - http://shop.gazomotor.su/POLETRON/Komplekty-GBO-40-479070/4-cilindra/4C-POLETRON-26-3-STANDART-1200-TIP-F-1.8-(60-120KW) да еще и скидку 5% дают.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 30 ноября 2016 в 07:05)
Спб
Я Полетрон в работе не видел. Могут грабли найтись. К примеру вдруг там ключик на программу надо или не все функции открыты и т.д. Судя по схеме там еще и попаять придется - на разъемах ребята экономят. Ну либо заранее закупить парные на провод. В этом плане мне моя ТЕ-РМ нравится - я не разрезал ни одного провода в штатной проводке. Единственные два подключения без разъемов - масса и +12 после замка зажигания. И мозги там маленькие по размеру, устанавливать удобно. Я за колхоз в общем )))
Самая дешевая вроде в Манго - http://ман-го.рф/goods/Komplekt-POLETRON-26-3-4-cil-1200-tip-F-1?mod_id=85522085
А редуктор и правда беспроблемный. Наверно поэтому он и продается под разными названиями. Есть еще Атикер точно такой же.
Редактировалось: 4 раз (Последний: 30 ноября 2016 в 07:49)
Анатольич:
Тоже думаю, что до 100-110С форсы просто обязаны выдерживать.
Хотя греть их нагревательным элементом с т-рой 80С планирую, а с учётом потерь на алюм пластине к формам придёт не больше 60-70С.
Включение нагрева - ардуиной, при Т<10С.
Сам керам нагреватель ограничен 80С, но я ещё к ардуино термодатчик прицеплю - чтобы выключать автоматом подогрев, когда форсы больше 40С нагрелись - так безопасной мне кажется.
А может без изысков - если <+10, то греть форсы 5 минут, потом выключать подогрев.
Минимум проводов, просто и логично.
Хочется температуру форсунок и редуктора видеть в салоне авто, думаю над этим...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 ноября 2016 в 08:22)
Спб
Разобрать протокол обмена с ноутом. Вся эта инфа может передаваться в программу. Значит можно ее оттуда извлечь. А греть реально ни к чему - функции прогрева в газовых мозгах прекрасно справляются. Ну а потом во время работы форсунка и сама греется. Да и не любые форсунки можно греть. Тот же АЕБ пластиковый фиг прогреешь извне. Или ОМВЛ что старого типа, что нового.
Анатольич:
Спасибо,
про ДОП-подогрев форсунок понял, что он излишний.
А какую температуру выставить оптимально, на ваш взгляд, включение программного прогрева форсов AEB?
Перечитать такое количество страниц не реально. Посоветуйте знающие люди какое газовое оборудование лучше поставить? не пинайте сильно. Спасибо.
Ларгус 16 клапанов.
vasili:
Василий,
Пока гуру пишут - укажи в подписи, что за машинка/движок какой.  yes
Новосибирск
Ещё вопрос- какой баллон можно впендюрить без ущерба для клиренса? (хотелось бы тор 60-65 литров)
vasili:
Да я вот сам уж год мучаюсь, какое поставить. Полетрон вроде самое то - POLETRON 26/3 4 цил. 1200 тип F-1,8
Вован:
Этот - Баллон тор БАЖ 74 л 720 х 230 наружняя 38,1кг
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 ноября 2016 в 12:09)
Шатура.
В понедельник забрал в транспортной компнии 2 комплекта ланди ренцо ево 12.отдали по 12800.за комплект.с фильтром и круглой кнопкой.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 ноября 2016 в 12:30)
Шатура.
vasili:
Сейчас в столице хана появилась.достойный вбор и цена хорошая.а уровне диджитроника.
энергетик, где и какой коммлект брал?
Шатура.
Ланди ренцо ево.подкапотка.редуктор ли02.клапан отдельно.нам так удобней.форсунки аеб.металл.можно и в пластике.цена одна.проводка.мап сенсор.фильтр.мозги.кнопка круглая.Взяли еще несколько рем.комплектов.рамп в пластике и металле.Только у них с мк.не густо.Евро нет.только класс а.ставрополь.калинагаз.Можно было и новый комплект взять.с другими форсунками.но у нмих разьемы другие.Для моих знакомых.это не удобно.За оборудование плохого сказать не могу.Это конечно не брс.но почему то его ставят очень многие на заводе.Вопросов с настройкой нет.ключ не надо.кабель самодельный.достаточно елма.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 ноября 2016 в 15:54)
Так делать нельзя:
http://www.drive2.ru/l/5921878/  ;
вот продолжение
https://www.drive2.ru/l/7386911/
Честно, думал до такого никто не сможет - реально бомба  stuk
Так делать нельзя
Судя по описанию, можно   laugh
Denis2789:
на 20 или хотябы на 18 диаметр.Если нет ,то один выход - на герметик и хомуты норма.Но лучше тройники поменять.
На 20мм тройники и пружинные хомуты. За год ни капли мимо. А до того пару лет сифонило с нормовскими на 16мм тройниках, правда без герметика.
Нифига не смог натянуть 16 мм шланг на 20 мм хомут :(((( Уже и грел и что только не делал. плюнул, поставил взад платсиковые хомуты, правда с хомутами пружинными.
купил тройник 20-18-20 в магазине лададеталь. попробуй, понравится... beer
STO11:
тройник 20-18-20
Ага - это самый идеальный. Но я не смог такой отыскать.
Это в Вазовских магазах такой бывает?
Спб
Это для чего такой странный тройник? Обычно на редуктор нужно 16, а не 18.
Анатольич:
чтобы шланги с натяжкой сели, и никогда не подтекали.
STO11:
тройник 20-18-20
Я брал в специализированном Газелевском магазе. Не Лададеталь. Соврал zst
Анатольич:
Упс...Опять соврал. Я торопился утром когда писал. Конечно 18-16-18 zst
Шатура.
В автопаскере продаются тройники любых размеров
