Дней до окончания: 6239
Шатура.
Есть на драйве ответ из гибдд датированный 2014 годом.о том что регистрировать гбо не надо.Ищите.и в гибдд.письменный отказ.не дадут.Звонок в службу собственной безопасности.и тд.письмо начальнику.в прокуратуру.Вы мне отказали в регистрации гбо в 14 году.а теперь.вы мне не дали выполнить свои обязанности.вы мне нанесли моральную и материальную травму.вы подорвали веру в гибдд.Надо писать.под лежачий камень вода не течет.Хочешь изменить мир.начни с себя.
Полярные зори
энергетик:
начни с себя
Себя уже меняю yes Но вот суды...Как то я им не верю. На форуме видел ответы из Гаи. Юра Луганский помоему выкладывал, но не могу найти пока.
норма 5 мест. BRC. Stako 61.
Полярные зори
В наше городишке я первый и пока единственный подошёл с ГБО. В Карелии и слышать не хотят про оформление без НАМИ, у нас в Мурманской обл. тоже. Я как то один самый умный получаюсь что ли.
энергетик:
С 2016г надо.
Ларгус Кросс продан
Шатура.
Мы про легализацию установленного до 2015 года.
Denis2789:
STO11:
Denis2789:
Подтекают патрубки, где тройники. Уже и не знаю что делать. Ужо заипался подтягивать. Причём, хорошо так текут, и не видно где. Видно только что тройники сырые, и лужа на коробке.
Тройники пластик?
Ага. Думаешь, крякнули?
Недавно менял редуктор и все шланги. Тоже сопливило довольно долго. Оказалось трещина как раз под хомутом. Пока не сняли шланг, не могли понять откуда утечка. Теперь все на металл. Утечка прекратилась. Попробуй поменять тройники, тебе понравиться)))) beer
Пы.Сы. Та же история с тройником на подогреве. Там даже повело его от температуры...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 ноября 2016 в 05:52)
подскажите плиз как на аркадича выйти он писал что к нему в челябу можно подъехать прошиться
в личку ему писал, молчок не появлялся
Ярославль
Всем доброго дня и ночи. Хочу дополнить свой рассказ про коррекции, нашел в Торке для к4м "счетчик пропусков воспламенения". Машина поддергивается когда меняются коррекции Лонг. Ехал на работу 9км фото прилагаю
И можно ли вообще с такой хренью ездить? Маши проехала 2100км с завода.
Ларгус Cross. 16кл. ГБО. BRC Plag and Drive + форсы GP13, тор 53л.
Toha89:
60ткм с коррекциями под 50%. Забил...
Ярославль
Toha89:
Недавно Дастера 2.0 еле продал, на газу едет отлично, на бензине при разгоне дергается. Коррекция-L все время -25%. Зачем такие проблемы с новья наживать?
Шатура.
Toha89:
А где в торку это нашли.интересно.
Екатеринбург
Поругайте метод подогрева форсунок AEB от алюмин. пластины 2мм толщиной.
Обогрев включается автоматически от зажигания и будет работать, пока Т пластины не превысит 35-40С.
С мощностью подогрева не определился - думаю ограничиться 20-25Вт, хотя габариты позволяют до 60Вт сделать легко.
Сергей, извини, но первое, что пришло в голову, поговорка про кота, которому делать нечего. scratch
У нас уже несколько дней за -25, никаких одеял, утеплителей, как летом все работало идеально, так и сейчас. Переход 40 град.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 18 ноября 2016 в 07:38)
Сандеро2 2015 1.6 8кл BRC ALBA чип ГБО зарегистрировано самостоятельно.  За рулем с 1984 г. Средний пробег 40 тыс. в год.
Екатеринбург
Виктор51:
Это нормально, я тоже первый был.
Екатеринбург
Виктор51:
Договорился за документы- сделают четырнадцатым годом за недорого. Сегодня обзванивал ГАИ и технадзор в 2х регионах, везде кричат что это не возможно, только через НАМИ. Может я чегонибудь не знаю?
Есть какие нибудь соображения?
Обзванивать госструктуры бесполезно.
Никто не обязан ничего разъяснять по телефону.
Надо нести пакт документов и, и что-бы ускорить процесс,  приложить пакет ссылок на нормативные акты по которым хотите получить услугу. Документы сдавать официально , с регистрацией. Это гарантирует ответ на заявление. А дальше смотреть, что ответят и двигаться дальше.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 ноября 2016 в 07:30)
Екатеринбург
Toha89:
Пропуски происходят когда? в момент перехода с бензина на газ? Тогда это не проблема вообще.
Если постоянные пропуски во время движения, - то это не проблема гбо, а проблема системы зажигания.
Ярославль
Сергей:
Toha89:
Мои наблюдения: На бензине пропуски не чувствуются, но на газу уже заметны "подергиванием". Возможно это нормально для этого двигателя (я сейчас ничему уже не удивляюсь). Просто на бензине не определить, что есть какие то пропуски. Свечки я поменял на Дастеровские от 2.0, думаю тут разницы нет никакой. Машина набирает обороты что на бензине, что на газу уверенно, но пропуски по программе есть. Пропуски не постоянно, пропуски больше когда трогаешься.
Так теперь по PIDам, где их брать: Качаем программу http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433, далее качаем Плагин http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433&st=3100#entry24162780 Рено. Чтобы скачать нужно зарегистрироваться. После того как скачали, нужно его установить на телефон и "прописать" в программе по инструкции http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433&st=3720#entry26839677.
Интересно увидеть, что у других по программе будет)
Ярославль
И на последок скрин из программы со свечами от Дастера. Тот же путь. Можно их даже сравнить разница видна.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 ноября 2016 в 08:31)
Сергей:
Нормально  beer
Сергей Васильевич, я 100% шланг паровой фазы утеплю = обмотаю 5мм фольгированным изолоном его, закреплю изолон алюм. скотчем (купил уже). Может это уберёт подрагивание движка сразу после переключения на газ... scratch
Если нет, то остаётся форсунки греть, так как с прогревом движка ничего не дрыгает, т.е. на начальном этапе на хватает тепла для чёткой работы форсунок.
А признак подрыгивания на холодную - случайно не говорит о том, что форсунки/форсунка загрязнилась?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 ноября 2016 в 09:46)
Шатура.
Вот обьясните мне.почему что бы сделать хорошо.надо делать это самому.Неделю назад писал.что машина перестала работать на газу.Было подозрение мап сенсор или редуктор.Я даже подумать не мог.что это связано с опресовкой балона.Ведь ее делали лицензированные специалисты.с огромным опытом и тд.Но все таки я начал проверять от бака.Шок.мультиклапан превратился в кусок льда.льдом оторвало провода от клапана.Как.я после монтажа отьездил 2 года.и мк был как новый.Но кто я.и они специалисты.Почему они так наплевательски относятся.почему.Запустл я гбо.отмыл мк.обслужил его.нашес для его защиты жидкий полиэтилен.разьем обработал спец.смазкой.чезол пролил силиконом.Фитинги обработал консервантом.и применил челы для их защиты.Ведь все было сделано с пониманием.
энергетик:
Чё, и такой бывает?!  shock
У меня мультик три года простым полиэтиленом обмотан был, с изолентой.
Балон снимал, чистил, красил, а мультик выглядел как новый.
Замотал обратно так же.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 ноября 2016 в 12:17)
Вот в чём может быть засада! Загрязнённость газовой форсунки и РАЗНАЯ пропускная способность каждой форсунки в итоге.
Тут об этом (AEB как раз) = https://www.youtube.com/watch?v=tddLd-F4Tmk
В видео примеры AEB после 5 тыс. мтч. (засраны жиклёры, их рассвердивают), 2.8 тыс. момтч (разбиты кольца, их меняют).
Моя рейка прошла только 450 моточасов, а диагноз неровной работы на холостых как на рейке с 5000 моточасами  shock
Нихрена дело не в подогреве форсунок, дело в их засраности.. stuk
Надо менять ФЖФ срочно, так куча Г наверное.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 ноября 2016 в 14:26)
На 20мм тройники и пружинные хомуты. З
Паша у меня за 3года и не капли,дело в том ,что пружинными хомутами не везде подлезешь,а особенно в 16кл.моторе ,тока отверткой .
По табличке вроде 2.1-2.2 надо..
Сейчас у меня 2,2 на 105 л.с. стоят. В Самый Аккурат!
Вам на 82 л.с. меньше надо.
Я обнаружил табличку на цвету жиклёров на рейки AEB, тут
Спойлер
Согласно ей, КРАСНЫЕ жиклёры это 1.6мм, а у меня судя именно красные стоят..  facepalm
Фото с моей авто:
mumrik75, ты не волнуйся. Установщики не дадут твоей фантазии и нашим советам изменить их привычные установки.
Гарантию все же они дают. Поставят так, как им потом меньше гемора будет.
Мы лишь можем немного наставить на путь истинный.  v
Установщики мне по ходу жиклёры 1.6 поставили, на k7m 1.6 84лс мой.... Маловато!
Если я правильно понял табличку = то надо было 2.0 ставить, ну на крайняк 1.8 хотя бы...
Что за ХЕРНЯ тайный замысел? Такие узкие ставить - чтобы быстрее засорились и приехал на газовое ТО что-ли?
zlo
Или установщики рассверливают комплектные форсунки до нужного диаметра вручную?
Редактировалось: 6 раз (Последний: 18 ноября 2016 в 15:14)
Екатеринбург
Признак подрыгивания на холодную говорит о том, что двигатель не прогрет до оптимальной температуры. laugh
Сергей, ищешь сложности в простом.
