Дней до окончания: 6227
тоисть покупать то что в магазинах предлогают.
Екатеринбург
C277TH174:
а какаие выходы ипользовать,в этом разъеме двух проводная система используется, уже битый час тут сижу, весь гугл изгуглил а такой еще не встретил
Гугли лучше.
Полно и видео и описаний.
Я себе сделал по информации из и-нета. Все работает. good
Про Альфу ничего не скажу.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2016 в 08:15)
Сандеро2 2015 1.6 8кл BRC ALBA чип ГБО зарегистрировано самостоятельно.  За рулем с 1984 г. Средний пробег 40 тыс. в год.
Спб
pakhan74 точно знает какой кабель годится. У него Альфа и он к ней чем то подключается.
ЧЕМ утеплить газ редуктор (Аляску Супер) на зиму, чтобы не загорелся утеплитель?
Подскажите из опыта...
3мм фольгированный полиэтилен использовать боюсь (может и зря), как бы не загорелся...
http://leroymerlin.ru/catalogue/stroymaterialy/izolyatsionnye_materialy/teplo_i_shumoizolyatsiya/13702933/
Анатольич:
Кабель пол-дела. Нужен USB ключ, который не дешевле кабеля стоит. Без ключа прога не запустится.
Я до подорожания брал комплект за 3К на оптовке, через знакомых установщиков.
Автотепло отлично утепляет. И совсем не горит
На всякий случай заказал огнетух порошковый 4-рёхлитровый в машинку, ОП-4.
Завтра приедет, в багажник положу  good
Штатная пшикалка пол-литровая вообще ни о чём...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2016 в 17:27)
Запорожье
Чо за засада. Сегодня направился до полного, влезло 35л . от последнего до полного проехал 440 км.до этого средний был 10+
Запорожье
Ничего не делал , только свечки поменял. Будем наблюдать
Запорожье
Сегодня разговаривал с владельцем Рено мсв з заводским гбо. Расход у него город 13, трасса 10.
333:
Бывает. Сегодня меньше, завтра больше. Правильное значение - среднее со всех заправок.
У меня на 8 кл. - 11.3 на сотню.
Запорожье
praktic, да какой, за правил полный бак 45 л. Красная лампа ещё не загорелась, значит остаток около 10 л.и соответственно влезло 35 л. Но 35 л. на 440 км. ну вообще не реально. может из за перепада температур. Предыдущий раз до полного направлялся при 5 градусах, а сегодня доливал при плюс 15. Не ну не могли же свечи дать экономию 2 литра.
333, заправка газом это такая штука.
Вот мой график расхода топлива от заправки до полного.
Газа всегда влазит то больше, то меньше.
Соответственно расход скачет то вверх, ТО в низ.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2016 в 20:07)
Запорожье
praktic, я на одной заправке заправляюсь, на одной колонке, машину ставлю в одно положение. В 47 литровый всегда влазит 45 литров и колонка останавливается. У меня было все стабильно, 10-10.3 средний.проезжал до сухого 440-450 км. А тут засада проехал 440, красная лампа не загорелась( значит остаток коло10). Ничего не делал, окромя замены свеч. Может бензин стало пожирать, я не в курсе когда у меня переход.хотя по датчику бензина вроде не видать.
333:
praktic, я на одной заправке заправляюсь, на одной колонке, машину ставлю в одно положение. В 47 литровый всегда влазит 45 литров и колонка останавливается. У меня было все стабильно, 10-10.3 средний.проезжал до сухого 440-450 км....
На пустую что-ли заправляетесь всегда? 45 -> 47 ..
А кстати = надо выкатывать газ полностью иногда? На что это влияет?
Может надо был в ноль выкатать газ перед зимой, чтобы летний газ выработать  scratch
Пустого баллона у меня с весны не было...
333:
Не факт.
Не надо. Само обновиться.
Запорожье
mumrik75, ага  до пустого, на газу проехал всего 3 тыщ. Нужно было перепробовать все заправки, где бурят , какой газ,расход, как заправляться. За это время многое узнал, щас определился. у меня если машин на заправке ставлю под горку то отсечка срабатывает на 43 литрах, если с горки то до полного 45,пока колонка станет
Шатура.
Давление газа интересно.
Екатеринбург
praktic:
Абсолютно так. Исходя из многолетнего опыта.
Екатеринбург
333,
На одной заправке заправляюсь много лет (больше 10) Всегда по-разному, даже в пустой бак входит. Надо просто это принять, и не переживать.
Новосибирск
Из опыта по пробегу на газе 26000 км.
Точно угадать кол-во литров что влезут в баллон сложно, но приблизительно оценивать ситуацию желательно каждый раз. Переживать не стоит: просто откидываем заправку на которой объявленное количество не соответствует вашим ожиданиям категорически, вы не видите что было на счётчике колонки, вам не дают чек.
Я живу в Новосибирске, катал на газу в Красноярск и на Алтай многократно, встречал только одну заведомо отстойную колонку и одну сомнительную.
Новосибирск
Рекомендую приложение для мобильных устройств Gaz Station, оно бесплатное, показывает заправки, цены, вид оплаты и отзывы. Можно самому редактировать параметры.
Вован:
Уже обсуждали давненько - http://www.lada-largus.com/forum/thread99-742.html#363310
Но народ вяло обновляет цены, да и сами станции новые по пол-года не появляются.
В простом Навител в спидкаме отсортировал АГЗС в точках и вижу постоянно перед глазами.
Шатура.
Проехал 50 км.на полном баке.запищал.полез смотреть.очень маленькое давление.0.2-0.3.Вот и думаю.то ли редуктор.то ли датчик давления.Он в одном корпусе с мап.мап кажет адекватно.Какузнать.чему конец.датчику или редуктору.
энергетик:
Так же на неделе случилось. Заправил полный, а он не перестал пищать.
Полез провода проверить, контакт ЭМК редуктора надет не в маму, а в кембрик. Надел нормально и проблема ушла.
Пол-года так отъездил...
Спб
У меня с приходом морозов и холодов датчик уровня зажил своей жизнью. То работает то нет. Придется на виртуальный переходить. Причина то тоже фиговый контакт на самом датчике.
