Посетитель Сообщений: 807 | #20676 - 4 июля 2016 в 19:10 | |
Аркадичч: | Запустите двигател морозным зимним утром и дождитесь переключения его на газ. Посмотрите в это время на температуру газа и засеките время её нарастания до тех-же 40-50 градусов. |
Там же в трубке газ остался он и будет более низкой температуры, и еще некоторое время понадобится на нагрев трубки от редуктора к форсункам. Но все это не так долго, метров 300 езды. Даже если и поколбасит чуток, ничего страшного. Более страшная штука это холодный газ для редуктора и форсунок. Но температурная коррекция тут ни при чем.
Аркадичч: | Да температура газа в движении в течение нескольких секунд может отличаться градусов на десять. (зимой хотя бы... За лето не скажу. laugh ) |
Есть такое дело если редуктор установлен так, что на него попадают потоки воздуха при движении. Я решал эту проблему изолоном (точнее думал, что решаю). Как оказалось мне оно было не надо. Редуктор стоял под расширительным бачком системы охлаждения (и сейчас я настоял, чтоб туда поставили), там ветер не дует, куча теплых трубок и все тот же тепленький бачок. И не мешает при замене масла и ремня ГРМ. К стати, падение температуры все же было, но не существенное, что-то вроде 2-4 градусов когда авто еще не полностью прогрелось,а дальше все было ОК (это при -20, -25).
А еще интересный момент был когда у меня термостат помер как раз в начале морозов. На ходу температура в системе охлаждения моментально падала с 4 делений до пустой шкалы. Так вот, я подумал, что виноват редуктор ГБО, поскольку обдувается воздухом, а раз он врезан в систему то и ее тоже охлаждает. Потому изолон и взял на вооружение. Когда все там закрыл и обмотал и понял, что это все не действует. Обратил свое внимание на термостат. Заменил и все стало ОК, оттуда и про падения температуры на редукторе знаю, мерил, искал где проблема.
И вот что, ездил же с такой температурой газа и ничего, проблем не испытывал, совсем. Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июля 2016 в 19:16) Largus Cross 7 мест кашемир, ГБО OMVL Dream XXI, форсунки OMVL GEMINI врезка в металл, термопластик, бак тор 54л. |
Посетитель Москва Сообщений: 14200 | #20677 - 4 июля 2016 в 19:16 | |
_valentin_: |
mumrik75: | И ещё - задвинул что лучше калибровать (подстраивать) газомозг на лето и на зиму - так как летом +25, а зимой -20 = и для точности лучше подстроить весной на лето, а осенью на зиму. |
Это правильно, плюс ко всему еще смесь пропан/бутан в процентном соотношении разная. Если не ошибаюсь, летом 40% бутан и 60% пропан, зимой наоборот 40% пропан и 60% бутан. Соответственно разное октановое число смеси, вроде 98-100 зимой и 102-105 летом, что-то в этом роде.
Ошибаетесь. Летний автомобильный газ до 50% пропана в смеси,зимний от 90% и выше пропана. Октановое число зимней и летней смеси не нормируется
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июля 2016 в 19:18) За рулем давно |
Посетитель Сообщений: 807 | #20678 - 4 июля 2016 в 19:18 | |
boris55: |
Ошибаетесь. Летний автомобильный газ до 50% пропана в смеси,зимний от 90% и выше пропана. Октановое число зимней и летней смеси не нормируется |
Я ж написал, что точные пропорции не знаю, но октановое число точно отличается, поскольку у пропана и у бутана разные числа. Largus Cross 7 мест кашемир, ГБО OMVL Dream XXI, форсунки OMVL GEMINI врезка в металл, термопластик, бак тор 54л. |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #20679 - 4 июля 2016 в 19:18 | |
_valentin_: | страшная штука это холодный газ для редуктора и форсунок |
Ты это тока Паше и Диме не говори,у них мотор в -25 не прогревается :завел и сразу в тапку,ужо не говоря про темпиратуру переключения на газ в 10градусов.  И все едет и работает годами и сотнями тыс км.пробегами ,а самое главное окна не замерзают в -25 не прогревая мотор.Во какая штука Валентин - учись как нада. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Сообщений: 807 | #20680 - 4 июля 2016 в 19:25 | |
Вот оно ребята а нам тут о 15-20% поверх бензинового расхода говорят. Фига с два 20-25%, а то и все 30%. Largus Cross 7 мест кашемир, ГБО OMVL Dream XXI, форсунки OMVL GEMINI врезка в металл, термопластик, бак тор 54л. |
Посетитель Сообщений: 807 | #20681 - 4 июля 2016 в 19:28 | |
betmen: |
Да я собственно и не говорю, что это прям уж совсем убийство для ГБО, но если все же его поберечь, то аккуратнее надо вот и все. Да и, все же, комфортнее ехать на теплом газе. Largus Cross 7 мест кашемир, ГБО OMVL Dream XXI, форсунки OMVL GEMINI врезка в металл, термопластик, бак тор 54л. |
Модератор Сообщений: 9585 | #20682 - 4 июля 2016 в 19:31 | |
_valentin_: | Но температурная коррекция тут ни при чем. |
Просто посчитайте плотность ПБС при -20 град. и при +40 град. (не поленитесь, посчитайте, или найдите в в интернете.) Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #20683 - 4 июля 2016 в 19:32 | |
_valentin_: | Вот оно ребята |
Это мы знаем ,что бенз коллорийнее всех,усе правильно. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #20684 - 4 июля 2016 в 19:34 | |
_valentin_: | все же его поберечь, то аккуратнее надо вот и все. Да и, все же, комфортнее ехать на теплом газе. |
Тут поддержу ,так усегода и делаю. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Ростов на Дону Сообщений: 1312 | #20685 - 4 июля 2016 в 19:42 | |
_valentin_: | Вот оно ребята а нам тут о 15-20% поверх бензинового расхода говорят. Фига с два 20-25%, а то и все 30%. |
А я больше верю расходу который посчитан по чекам с заправок. Бензин 9,1 средний, газ 10,0 средний. Разница 10%, но если учесть бензин на прогрев ~0.6 л/100 (при цене 39 руб за литр 95-го и 17,8 руб/литр газа 0,6 литра бензина = 1,31 литр газа)
Итого 9,1 супротив 11,31 получается 25%. Блин.
Плохой из меня математик, 3 класса церковно приходской а аспирантуру бросил. |
Посетитель Сообщений: 807 | #20686 - 4 июля 2016 в 19:46 | |
Аркадичч: | Просто посчитайте плотность ПБС при -20 град. и при +40 град. (не поленитесь, посчитайте, или найдите в в интернете.) |
Да не о том же речь, после редуктора то в любом случае идет уже паровая фаза. И там всегда примерно одинаковая температура, иначе не было бы этого пара. Зачем считать то, что до редуктора? Температурная же коррекция учитывает только газ уже в парообразной фазе, там и датчик температуры стоит, она всегда плюсовая. Ну а если уж там минус, то никакая тепловая коррекция не спасет. Largus Cross 7 мест кашемир, ГБО OMVL Dream XXI, форсунки OMVL GEMINI врезка в металл, термопластик, бак тор 54л. |
Посетитель Сообщений: 807 | #20687 - 4 июля 2016 в 19:53 | |
Zloy: | А я больше верю расходу который посчитан по чекам с заправок. Бензин 9,1 средний, газ 10,0 средний. |
Ну если так, то думаю будете ездить экономно, но не долго. Скоро клапана дадут о себе знать. Largus Cross 7 мест кашемир, ГБО OMVL Dream XXI, форсунки OMVL GEMINI врезка в металл, термопластик, бак тор 54л. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #20688 - 4 июля 2016 в 19:59 | |
_valentin_: |
Типун тебе на язык.(палец) Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июля 2016 в 20:00) |
Посетитель Сообщений: 807 | #20689 - 4 июля 2016 в 20:07 | |
прожженный: | Типун тебе на язык.(палец) |
Не ну, не бывает такого расхода, значит смесь забеднена. Надо же что-то с этим делать... Largus Cross 7 мест кашемир, ГБО OMVL Dream XXI, форсунки OMVL GEMINI врезка в металл, термопластик, бак тор 54л. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #20690 - 4 июля 2016 в 20:11 | |
_valentin_: |
Горе от ума читал? 100% читал, не умничай.
П.с. со своим авто разберись для начала. |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #20691 - 4 июля 2016 в 20:26 | |
_valentin_: |
Если по трассе машин кушает 7-7.5 литров 95-го, то думаю смесь не бедная, если в таком же режиме выходит 8.5-8.7 литров газа.
Меньше газа тратить низя - забедню.
Хотя фото прогоревших клапанов мне кажется бывают при крейсерских 3500-4000 оборотах.
А на 3000-3100 оборотах маловероятно пожечь - верно? Или демагогия? К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #20692 - 4 июля 2016 в 20:35 | |
mumrik75: |
Демагогия? Нее, День Сурка!  Серега ты вечно бздишь и назад оглядываешься, ВЫВОД тебе что влоб, что полбу, новый день придет и будет хлеб, переубедить сможещь?  |
Посетитель Сообщений: 807 | #20693 - 4 июля 2016 в 20:39 | |
прожженный: | П.с. со своим авто разберись для начала. |
Так уже. Largus Cross 7 мест кашемир, ГБО OMVL Dream XXI, форсунки OMVL GEMINI врезка в металл, термопластик, бак тор 54л. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #20694 - 4 июля 2016 в 20:43 | |
_valentin_: |
Так уже.
Иии? |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 595 | #20695 - 4 июля 2016 в 20:44 | |
Богатая, бедная смесь... у меня по программе на телефоне что получается : пройдено 12586.9 км, заправлено 1299.6 л., цена за литр 13.84 руб, итого 17944.41 руб, расход л\100 10.4 литра газа, - не бедная смесь?  |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #20696 - 4 июля 2016 в 20:54 | |
Игорь: |
Не стыдно такие вопросы на гарантии задавать? Ты же сам знаешь, что все в порядке, по связке человек+машина, тебя не обмануть!  |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 595 | #20697 - 4 июля 2016 в 20:57 | |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #20698 - 4 июля 2016 в 21:04 | |
прожженный: |
mumrik75: |
лучше перебдеть, чем недобдеть...
Хотя клапана стоят не космос вроде, не лишние затраты не хочется получить...
Кстати - как в диджике выделить все точки множителя ? Хочу на 1 клик выше поднять всё, для поддержки штанов так сказать... К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #20699 - 4 июля 2016 в 21:10 | |
mumrik75, Серег, твои пере-или недо- бзденья не работают, по кругу бегаешь, твой авто тебя переживет с твоей фобией, лет 50 будет радовать.  |
Посетитель Сообщений: 807 | #20700 - 4 июля 2016 в 21:23 | |
mumrik75: | Кстати - как в диджике выделить все точки множителя ? Хочу на 1 клик выше поднять всё, для поддержки штанов так сказать... |
В пустом месте на графике щелкнуть, чтоб не было выделено ни одной точки, потом кнопкой вверх. Largus Cross 7 мест кашемир, ГБО OMVL Dream XXI, форсунки OMVL GEMINI врезка в металл, термопластик, бак тор 54л. |
