Zloy: |
какой зазор на свечках надо ставить под газ? |
Всего голосов: 521 Дата окончания опроса: 20-05-2042 Дней до окончания: 6247 Результаты: доступны для всех Изменение ответа: разрешено |
Посетитель Сообщений: 807 |
При -25 и при +30 плотность воздуха ой как отличается! А еще можно учитывать и влажность, вода ведь тоже не плохо так влияет на горение! Largus Cross 7 мест кашемир, ГБО OMVL Dream XXI, форсунки OMVL GEMINI врезка в металл, термопластик, бак тор 54л. | ||||||
Чем дальше в лес, том толще партизаны! Забогачу на всякий случай всю линейку множителя на 1 палку вверх, и пусть там будет.. Лучше на богатой ездить, чем на чуть бедной.
Спойлер
К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июля 2016 в 16:12) Largus Cross 7 мест кашемир, ГБО OMVL Dream XXI, форсунки OMVL GEMINI врезка в металл, термопластик, бак тор 54л. | ||||||
mumrik75, сегодня клапана регулировал на фаза 2 Логан как у тебя, пробег на газу 30ка ткм, выпуск весь зажат, 0.1 щуп лезет при 0.25 по мануалу, раз в 10-30 ткм обязательно надо мониторить. | ||||||
Lada Largus 1.6 16v, ГБО BRC. | ||||||
Андрюха ,если он как и ты давишь тапкой ,то почаше надо быть - раз в 10т.Большой фактор - не любит Гбо большие обороты или лучше сказать резкого нажатия в тапку до больших оборотов ,нада в догонку давить.Вот тогда моно и пореже.А мумрику как он катит споки раз в 30 без проблем. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
Турбина и компрессор точно не для меня. Если уж пойдет пьянка - так я лучше свой 8клоп шлифану под газ - КПД будет выше и по идее и лошадей/момента будет больше. Или 16кл поставить + его сразу шлифануть под газ и чипануть до 110-115 лошадок. Но это все деньги-в-никуда , лишнего бабла в таком объеме у меня пока нет :) Про клапана -спасибо. Выставляли их на 5.6 тыс км, полезу смотреть на 25 тыс км. А тому логановоду2, где 0.25 в 0.1 зажало, до 30 тыс км клапана не регулировали? 30 так на гау вся была? Редактировалось: 2 раз (Последний: 5 июля 2016 в 23:15) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
mumrik75, вся была. | ||||||
Абсолютно аналогично.Все работает идеально 25000 км. Один раз делал автоподстройку смеси на хх и при нагрузке. Только все настраивалось баз включенного кондея. Газомозг вместе с родным ЭБУ сами разбираются, когда включен кондей, когда нет. Сандеро2 2015 1.6 8кл BRC ALBA чип ГБО зарегистрировано самостоятельно. За рулем с 1984 г. Средний пробег 40 тыс. в год. | ||||||
Как вы далеки от всего этого... Судя по всему, даже малейшего понятия не имеете как оно работает... Largus Cross 7 мест кашемир, ГБО OMVL Dream XXI, форсунки OMVL GEMINI врезка в металл, термопластик, бак тор 54л. | ||||||
Аркадичч, да, желатель с начала без него, а потом с ним ддо настроить. Нагрузка же меняется. Я ввообще, о другом написал, имелось в виду, что человек не понимает как взаимодействуют газовые и бензиновые мозги. И раз уж у него все так зашибато работает так на кой чёрт дважды делал автонастройку? Кроме того всем известно, что автонастройка очень примерно настраивает, лишь бы машина хоть как-то ехала. Largus Cross 7 мест кашемир, ГБО OMVL Dream XXI, форсунки OMVL GEMINI врезка в металл, термопластик, бак тор 54л. | ||||||
Никаких проблем абсолютно. Сандеро2 2015 1.6 8кл BRC ALBA чип ГБО зарегистрировано самостоятельно. За рулем с 1984 г. Средний пробег 40 тыс. в год. | ||||||
Вот насмешил))))))!!!! А как оно хоть BRC хоть нет угадает какой будет впрыск при нагрузках если настраивается без них??? Каждый двигатель индивидуален, и я уже не говорю пру турбированные. Акститесь, изучите механизмы работы ГБО 4 поколения. Largus Cross 7 мест кашемир, ГБО OMVL Dream XXI, форсунки OMVL GEMINI врезка в металл, термопластик, бак тор 54л. | ||||||
А потом клапана зажимает )))) само, без причин. Largus Cross 7 мест кашемир, ГБО OMVL Dream XXI, форсунки OMVL GEMINI врезка в металл, термопластик, бак тор 54л. | ||||||
Да мы уж поняли, угадать может только valentin ![]() ![]() Сандеро2 2015 1.6 8кл BRC ALBA чип ГБО зарегистрировано самостоятельно. За рулем с 1984 г. Средний пробег 40 тыс. в год. | ||||||
Из-за подкючения ЕМЛ ? Сандеро2 2015 1.6 8кл BRC ALBA чип ГБО зарегистрировано самостоятельно. За рулем с 1984 г. Средний пробег 40 тыс. в год. | ||||||
И почему надо с вкл. кондеем чего-то донастраивать? - ума не приложу. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||
По поводу настройки с кондеем. Да в диапазоне рабочих оборотов и времени впрыска при работе с кондеем сокрее всего найдется пара, которая будет соответствовать нагрузке, поскольку карта собирается за достаточно большой промежуток времени и пробег, велика вероятность, что такая дополнительная нагрузка будет учтена. Но на ХХ, совсем другое дело, вы же когда карту собираете, то на ХХ стоите на месте и дополнительных нагрузок нет, т.е. время впрыска при этих оборотах всегда одинаковое, т.е. пары впрыск+обороты у вас при другой нагрузке нет. Но, когда на ХХ вы включаете кондиционер, это становится неожиданностью для газомозга так как соответствующего коэффициента для такой нагрузки у него нет и он, фактически, продолжает готовить смесь как при выключенном кондиционере, а для данной ситуации она получается обедненной. В общем так. Largus Cross 7 мест кашемир, ГБО OMVL Dream XXI, форсунки OMVL GEMINI врезка в металл, термопластик, бак тор 54л. | ||||||
