Дней до окончания: 6245
Просто с такими умниками как Сергей Васильевич, тут не возможно беседу нормально вести. Ни своих мыслей по какому-либо поводу, ни доводов, а так гав и в будку. Что с большим стажем за рулем мозгов добавляется? Отнюдь. Я считаю, если что-то и говорить, то по делу. Не хватает образования, не влезай в разговор или хотя бы учись у тех, кто знает.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июля 2016 в 19:04)
Largus Cross 7 мест кашемир, ГБО OMVL Dream XXI, форсунки OMVL GEMINI врезка в металл, термопластик, бак тор 54л.
Екатеринбург
Сергей Васильевич, Ну решил человек удивить нас прописными истинами, это его личное дело.
Да, но человек не может сформулировать свои прописные истины. В голове сплошная каша , и этой кашей он тут пытается всем тут мозги вправить.
Есть устоявшиеся понятия, классические термины...
Они созданы для того, что-бы люди понимали друг друга. Так давайте и говорить на всем понятном языке.
Сандеро2 2015 1.6 8кл BRC ALBA чип ГБО зарегистрировано самостоятельно.  За рулем с 1984 г. Средний пробег 40 тыс. в год.
Сергей:
Дык хоть что-то скажите на нем, хоть что-то! Или его сами не знаете? Опять гав и все?
Вот к чему конкретно вы это написали? Обоснуйте, где, что и когда не так?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 3 июля 2016 в 19:09)
Екатеринбург
_valentin_,
А зачем хамить?
Перечитайте мои посты, я Вам там на ВСЕ Ваши сомнения и вопросы ответил.
_valentin_:
Одного не пойму, что на ваших скринах с оборотами в 1260 не сходится с тем, что я рассказал?
Вначале было так:
_valentin_:
Вы издеваетесь что ли? В двигатель при работе НА БЕНЗИНЕ не подается топливо если ехать накатом на передаче при оборотах выше 1500, и это 100%
Но после выложеных скринов Вы поумнели на 300 оборотов.  laugh Меня это только радует. beer    "мир-Дружба-жвачка!" smile
Сергей:
good Я только ЗА! И уже несколько раз призывал к этому на форуме.
Аркадичч, перечитаем и попытаемся понять, что я сказал, обороты на скрине 1260 топливо не подается, если обороты будут выше чем 1260, топливо не будет подаваться, обороты больше чем 1500 они же больше чем 1260, так? А значит топливо не подается при оборотах выше 1500 и это 100%! Где не стыковка? Кроме того, я не говорил что именно ровно при таких то оборотах будет то-то, я говорил больше или меньше. Опять все вырвано из контекста.
Нужно просто чуток напрягать голову когда читаете. А то одним не нравится что много пишу, а когда мало так вообще не въезжают оказывается.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 3 июля 2016 в 19:19)
Давайте уже завязывать с этими выяснениями. Будет ответ от _valentin_ про провод, будем думать дальше.
_valentin_, на бензине-то все норм работает или тоже глохнет?
А то может мы тут в поисках Сферического коня в вакууме скоро мозг изломаем, а дело и не в ГБО вовсе...
Не, на бензе все отлично. К стати, где вот сегодня натыкался на тему, что связано с кондеем, и понял, что скорее всего так и есть. Глохнет именно когда включен кондей.
_valentin_:
Для тех кто в танке\бронепоезде, я всегда повторяю одно и то-же:
"Здесь не форум ясновидящих и домысливать за Вас никто не собирается."
п.с. чем по клаве стучать, лучше бы провод посмотрел.
_valentin_:
Дык сними разъём с датчика давления и помониторь. делов там на 5 сек.
_valentin_:
Авто на стоянке, до нее еще дойти надо. Но думаю все там нормально. Глохнуть начала только в жару, и только при выходе из CutOff. С начала думал связано с жужжиком в РХХ, но порылся в настройках и инструкциях к газомозгу настроил работу на бензине если обороты ниже 550, теперь не глохнет. Но думаю, нужно еще по газовой части что-то донастроить.
При работе кондея же впрыск должен быть больше раз нагрузка возрастает, а ГБО настраивалось без учета кондея, вот и глохнет так как смесь, получается, обедненная. Но это теория и догадки.
Провод обязательно завтра гляну, сразу отпишусь.
Кроме провода есть какие-то еще предположения? У меня остается пока только все тот же жужжик, но на бензине же работает норм, значит не он.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июля 2016 в 19:40)
С датчика давления чего? В кондее или ДАД?
Екатеринбург
_valentin_,
Вот ты все время обижаешься...
А кто такой жужжик народу не объясняешь. Может все-таки у него есть нормальное название, что-бы понятно стало всем?
_valentin_:
поставил бы уж 650 сразу. 550 - это нестабильная работа.
Сергей:
_valentin_,
Объясню, РХХ жужжит, сам по себе звук такой "жжжжжж", я не знаю как еще объяснить....
Вот тема к стати
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июля 2016 в 19:48)
На самом деле потому и поставил 550, что если работа нестабильная то бензу ему туда )))
_valentin_:
Дык в той теме же писали, что отсоединил датчик (тема про кондей) и всё стало нормально.
ДАД то здесь причом?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июля 2016 в 19:46)
Я не тут находил, где-то в другом месте. Ну отключить датчик можно, но только ради пробы. Оставлять так нельзя тогда обороты не будут подниматься при включении кондея и при работе на бензине.
Вот, нашел, с диджиками тоже такая же беда бывает.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 3 июля 2016 в 19:55)
темы перепутал... zst  тапками не кидайтесь.  laugh Там про ГУР разговор был.
casta:
Нашел причину плавающих оборотов на прогретом движке на холостую, им оказался датчик гура, отключил его и вуаля плавание оборотов до 1000 прекратилось.
_valentin_:
У кого настроено - не бывает.
_valentin_:
Я и говорю, нужно в настройках покопаться. Думаю, программно все решается. Завтра с утра под капот залезу, провод гляну, за одно подключусь к мозгам и ХХ с кондеем попробую порихтовать. Отпишусь, что с этого выйдет.
Диджики, конечно проще настраивать, было, знаю. А тут целая наука.
Предыдущую заправку свою убрал в параметрах полный бак, а вчера залил 45 литров до упора при +25 на улице.
Расход разумный вышел, а не 7-7-5 литров как я предполагал.
Имхо - надо статистику реже собирать, чтобы накат между замерами был 1-1.5 тыс км хотя бы.
Валентин, может к диджику вернуться с омвл? Если там все понятно, то зачем этот хитронастраеваемый омвл нужен?
Сколько?
Ну, это же меня все оборудование. Дороговато однако. Теперь уже дороги назад нет )...
